Nh-U12P et i7 860: température /!!\ - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2012 à 13:39:52
Tu peux rien y faire l'ancienne génération d'i7 chauffe pas mal surtout en OC. Tu as qu'une seul solution c'est de te diriger vers un Noctua NH-D14 et avec de la bonne pâte thermique genre Artic Silver 5
Marsh Posté le 18-03-2012 à 13:43:33
Hum c'est pas top pour un ventirad payé à ce prix ![]()
Marsh Posté le 18-03-2012 à 13:49:19
Oui mais bon ...
Pour ces processeurs dès qu'il s'agit de les OC il faut en générale un bon refroidissement
Marsh Posté le 18-03-2012 à 13:56:53
Je pensai en l'achetant qu'il était bon
! Mais je perd environ 10° le boitier ouvert
(Merci pour ta réponse ![]()
Marsh Posté le 18-03-2012 à 14:16:36
C'est quand même haut je trouve pour un NH-U12P qui est censé avoir moins en température même tout à fond.
Tu as fais un overclocking automatique? Ca expliquerait un Vcore un peu trop haut et donc une chauffe plus grande.
Marsh Posté le 18-03-2012 à 14:19:50
i7 860 ---> stock 2.8 GHz
Il a probablement OC sont processeur, donc ces des températures tout à fait normal surtout à 100 %
Marsh Posté le 18-03-2012 à 14:21:11
C'est d'ailleurs pour ça que j'ai parlé de l'overclocking automatique ..... J'en ai monté des configurations en i7, et le 860 avec un NH-U12P ne chauffe quand même pas autant à 3,5Ghz. Si il a eu un overclocking automatique ça expliquerait un Vcore trop haut et donc une chauffe pouvant être réduite sans problèmes !
Marsh Posté le 18-03-2012 à 14:23:32
Oui j'ai pris l'oc automatique ![]()
Marsh Posté le 18-03-2012 à 14:24:47
Désactive le sa sert a rien a part faire chauffer le processeur
Marsh Posté le 18-03-2012 à 14:24:58
Reviens à ta valeur d'origine et overclocke par toi même, tu auras déjà moins de chauffe à la fin et ça te fera gagner de précieux degrés !
Marsh Posté le 18-03-2012 à 14:29:45
Hum d'accord ! JE voulais l'oc pour gagné du temps en encodage et en jeux ![]()
Marsh Posté le 18-03-2012 à 14:31:36
Tu peux gagner du temps en encodage et perdre de la température, mais il faut overclocker sans utiliser l'overclocking en automatique. L'overclocking automatique a tendance a faire chauffer le matériel car mettant trop de jus au processeur qui doit dissiper ensuite tout ça.
Marsh Posté le 18-03-2012 à 14:37:54
Hum le vcore est a 1.25 d'après hardware monitor
Marsh Posté le 18-03-2012 à 14:42:04
Il est bien fixer ton radiateur ?
Marsh Posté le 18-03-2012 à 14:43:45
Yep ! ![]()
Marsh Posté le 18-03-2012 à 14:55:31
Il ne change pas
Marsh Posté le 18-03-2012 à 21:04:35
j'ai essayé de le mettre par défaut, soucis ben bluescreen atimkpmag.sys a gogo ![]()
Marsh Posté le 18-03-2012 à 21:16:50
Fais un clear CMOS , tu enlèves la piles présentes sur ta carte mère (pc éteint et débranché) et tu la remets 15minutes après.
Marsh Posté le 18-03-2012 à 21:33:51
C marrant.
J'ai le même proco et le même ventirad = même résultat que toi.
En o/c mon proco dépasse les 100° sous OCCT @3,6GHz.
Du coup, en faisant un o/c à vCore à 1,25V et 4GHz mais avec un Antec H2O 620 (49€) avec push pull de Noiseblocker (5,90€ x2) = proco à 75° après 1h30 d'OCCT.
Ma conclusion : ce Noctua est sous dimensionné en o/c, point. (pourtant, les tests sur le net démentent le contraire...Moi je parle d'expérience)
Marsh Posté le 18-03-2012 à 21:35:17
et tu avais OC de beaucoup?
Marsh Posté le 18-03-2012 à 21:36:55
ReplyMarsh Posté le 18-03-2012 à 21:38:20
Pas tout lu désolé
Marsh Posté le 25-03-2012 à 21:07:55
Suite à une raz du bios et sans oc je monte a maxi 57° c'est plus raisonnable la?
Marsh Posté le 25-03-2012 à 21:59:58
Il faudrait que je test l'oc mais déjà je beug moins ^^
Marsh Posté le 26-03-2012 à 18:48:08
bonjour,
je me permets de poser une question afin d'éviter d ouvrir un topic similaire,
j ai un i7 870 et un noctua mais je sais plus lequel...
j ai tenté aujourd'hui un OC en Auto car je ne sais absolument pas le faire en manuel.
j'obtiens ca :
et mes températures sur le bureau sont de 43 à 50 et en jeux bg3 en ultra 75 79 je crois ( je prends ses mesures via speedfan )
je vais dépoussiérer et remettre de la pâte thermique mais vous pensez que cela est dangereux pour le cpu ?
Marsh Posté le 26-03-2012 à 19:18:23
Ca me paraît assez chaud. Comme dit, essai de faire ton overclocking toi même, c'est déjà dit au dessus, tu gagneras de précieux degrés !
Marsh Posté le 26-03-2012 à 19:29:33
oui j ai lu : ) j ai remis en normal sans OC... tant pis ! l informatique c est cruel les config sont si vite dépassées
Marsh Posté le 26-03-2012 à 19:42:44
| rayyoux a écrit : oui j ai lu : ) j ai remis en normal sans OC... tant pis ! l informatique c est cruel les config sont si vite dépassées |
Je pense que c'est pas trop vrai ça tourne encore très bien sur tout les jeux et les prog ![]()
Marsh Posté le 30-04-2012 à 19:15:31
ouep mon i7 860 je ne l'ai jamais overclocké... bha il s'overclock un petit peu tout seul avec le turbo mode...
Marsh Posté le 18-03-2012 à 13:36:11
Bonjour , alors voici ma config
proco : i7 860 @3.377
cm : Asus p7p55d le
refroidissement: Nh-U12P
ram : OCZ Kit DDR3 2*2 Go pc3 8500 + Crucial Ballistix Sport, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 10
alim : LDLC TA-650 Quality Select 80PLUS Bronze 650w ( bloc Seasonic)
ssd : intel postville x25-m v2
DD : samsung 750 go + samsung f2 2to + hitachi 650go + wd 1.5to
cg : 2*6950@6970 2go 900/1500
lecteur/graveur : pioneer 115d
thermaltake soprano FX
et je trouve qu'elle atteint des température affolante (83°) lorsque j'utilise le proco a 100% (encodage) je n'utilise aucun réducteur de voltage sur les ventilo ( ils tourne à environ 1300 tpm). Niveau patte thermique c’était de la noctua il y a moins de 3 mois . Par contre niveau sens de ventilation je ne saurai dire
! Que doit je faire pour baissé cette température ? et pouvoir OC un peut plus quand même
Message édité par wazany le 18-03-2012 à 14:31:21
L'annuaire des serveurs Discord Hardware.fr Aidez nous à le compléter ! | Mes ventes
