temperature i5 2500k
temperature i5 2500k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2012 à 17:08:02
Donc j'ai quelques questions j'ai un i5 2500k sur une Asus P8P67LE, avec le cpu fan d'intel en idle je suis a ~35-40°, quand je joue a certains jeux j'entend le fan tourner a fond et la température est a ~80°.
Je me demande c'est normal? sur des jeuxcomme Dungeon Defenders et AVA Online ?
Vaut mieux que j'achete un noctua ou un cooler master hyper 212 evo comme ca je serais tranquile ? (sachant que mon boitier est un Antec Three Hundred)
Ma CG est une gigabyte gtx 560ti.
Merci !
Message édité par ajmon le 06-03-2012 à 17:57:25
Marsh Posté le 06-03-2012 à 18:56:06
Les températures sont normales, le ventirad d'origine Intel c'est de la merde  :jap:
hyper 212 --> utilisation normal
Noctua --> Overclocking, jeux poussé ... :hello:
Marsh Posté le 06-03-2012 à 19:53:41
Donc un cooler master me suffirait, vu que je compte jamais OC !
Et j'aurais quelles temperatures environ(avec Noctua et Hyper212) en Idle et en jeux ?
Marsh Posté le 06-03-2012 à 20:22:17
Idle environ 30 °C et en jeux 50 °C, mais sa dépend de plusieurs facteurs :
- L'aération dans ton boitier
- La température dans la pièces
- etc  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 06-03-2012 à 20:30:57
J'ai un Antec Three Hundred, ya 2 fan (un au dessus et un a l'arriere) je pense que ya assez d'aération aprés chez moi il fait assez bon!
Tu me conseille le Cooler donc ? Rapport qualité prix c'est le mieux pour ce que je vais faire (bureautique et jeux surtout.)
Marsh Posté le 06-03-2012 à 20:33:07
Si tu ne compte pas OC non prend le Cooler, par contre personnellement je te conseillerai de mettre un fan à l'avant pour que l'air frais rentre dans le boitier (sa fera du bien à ton disque dur) :hello:
Marsh Posté le 06-03-2012 à 20:43:50
Ok je vais prendre le cooler alors. Je vais voir comment faire pour rajouter un ventaliteur a l'avant !
Merci en tout cas ;D
Marsh Posté le 06-03-2012 à 20:50:45
j'ai le cooler pr mon i5 2500k, je suis à 25 - 28 °C et en jeu sur SC2, j'ai pas dépassé 30°C.
Et encore il faut que j'attende 90h pour que ma pate thermique joue mieux son rôle :)
Marsh Posté le 06-03-2012 à 21:00:10
oki j'vais commander ca alors !
merci beaucoup
Marsh Posté le 22-03-2012 à 09:19:05
Avec un CM hyper 212 evo et le ventilo du radiateur réglé à vitesse standard dans le bios (600 rpm) je suis environ à 30°c en idle, en jeux je suis à 50°c et avec OCCT je suis à 60°c et des poussières.
Tout ça avec un boitier fractal arc mini et sans ventilo à l'arrière (en réparation) un ventilo sur le dessus et un à l'avant.
Marsh Posté le 22-03-2012 à 09:27:41
Sinon comme bon ventirad dans la même gamme d eprix que le cooler tu as le Arctic Cooling Freezer 13. Une très bonne solution, silencieuse, efficace, bon marché et facile a monter.
