Température surprenante sur CPU neuf - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2012 à 14:20:58
40°C dans le BIOS c'est tout à fait normal.
Marsh Posté le 11-04-2012 à 15:13:28
je confirme c'est normal..mon 955BE tournait à 40 au démarrage et 70° en charge avec un ventirad du même niveau que le tiens à quelque chose près..je viens de passer à un macho HR 02 et je suis à 30 ° au démarrage et je ne dépasse pas le 48° en full...
Mas dans ton cas rien d'alarmant c'est des températures correctes..
Marsh Posté le 11-04-2012 à 15:19:54
Avec le radbox d'origine Intel et la régualtion qui ne commence à accelerer le ventilateur qu'à 75° un core i5 2500 monte à 70° environ dans le bios.
Avec un ventirad plus performant (et moins bien régulé ...) ça monte moins haut.
Et c'est normal, parce que dans les bios les mécanismes de réduction d'horloge et de tension en fonction de la charge ne sont pas des plus optimisés, pour ne pas dire pas du tout.
Marsh Posté le 11-04-2012 à 16:02:53
Oh... (du coup je suis très rassuré).
Mode très chiant /on
.... Vous êtes sur ? =)
Mode très chiant /off
Et je vais pouvoir OC avec ca ? Oo
Sous W7, avec ce ventirad et proc (sans OC) à votre avis je devrais etre à combien pour CM et CPU ? (pour que je puisse comparer)
Et derriere question chiante : c'est normal que mon ventilateur CPU soit pas reconnu dans le bios ? (cf : photos du bios)
Merci infiniment tres beaucoup !
Marsh Posté le 11-04-2012 à 16:07:25
Bizarre que le ventilo du proco soit pas reconnu dans le bios, tu l'as branché au bon endroit
Marsh Posté le 11-04-2012 à 16:29:20
Une fois sous windows tu télécharge hwmonitor, regarde la partir fan cpu si tu as des infos, sinon peut être que c'est ton ventilo ?
Marsh Posté le 11-04-2012 à 17:14:29
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] 2-evo.html
Mais pas bien normal la photo du bios ou pas de cpu fan detecté comme s'il n'était pas branché sur le bon connecteur CPU fan.
Marsh Posté le 11-04-2012 à 19:19:44
Tout d'abord pourrais-tu nous fournir un screen de toutes les températures données par HwMonitor ? Ton CPU devrait être à +/- 30°C @Vcore Idle et les Cores à +/- 40°C @Vcore Idle.(Ordre de grandeur) Sinon, il va peut-être falloir remonter le ventirad. Pour ce qui est du Fan pas détecté c'est assez bizarre. Vérifie la connectique et au pire fait nous une photo !
Marsh Posté le 11-04-2012 à 19:21:35
ReplyMarsh Posté le 11-04-2012 à 19:30:11
je confirme le cpu fan 1 et 2 sont bien entourés en rouge
Marsh Posté le 11-04-2012 à 21:56:58
Ok.... Shame on me, je m'étais planté de branchement !
Ca peut changer qq chose niveau temperature ?
(ps : j'installe W7 et je vous dis ca pour les temp)
Thx you so much
Marsh Posté le 12-04-2012 à 09:28:45
Biensur que cela peut changer, la vitesse de rotation du ventilo est géré sur ces branchement en fonction de la température.
Marsh Posté le 12-04-2012 à 11:02:21
ReplyMarsh Posté le 12-04-2012 à 21:51:29
Eh eh
 Normalement pour pas se tromper il est marqué sur le PCB quelle est la connectique correspondante sinon le manuel est là
 ( Conseil pour une prochaine fois ! ^^ ) Sinon pour les T° fait nous parvenir un petit aperçu mtn que le PWM du Fan est opérationnel.
Marsh Posté le 11-04-2012 à 13:33:23
Bonjour à tous !
Je me permet de créer un nouveau post ici. Il fait suite à des questions de ventilation expliquées ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8085_1.htm mais sans rapport certain (enfin je crois).
D’où le nouveau post =) (loin de moi l'idée de flooder !)
J'ai donc acquis récemment cette config :
CPU : I5 2500K
Ventirad : 212 EVO (cooler master)
CM : P67 pro3
RAM : 8go
CG : ATI 6850 HD
+ 3 ventilateurs sur boitier
Je l'ai montée tant bien que mal, ca fonctionne. (yeaah) =)
Mais avant meme d'installer windows et en parametrant rapidement le bios, je m'apercois que le CPU est donné à 38° quelques secondes après le démarrage (boitier ouvert et froid) et continue à monter jusqu'à osciller (à coup de -0,5° / +0,5°) entre 40° et 42°. (et j'ai pas tenté le coup de le laisser plus longtemps que 20 minutes, donc ca monte peut etre encore)
Donc déjà, j'imagine que ce n'est pas normal (et on me l'a confirmé sur le précédent post) mais peut etre que je me trompe.
J'ai bien vérifié le montage, tout à l'air correcte (quelques photos à l'appui)
J'ai aussi suivi les conseils que l'on m'a donné sur le précédent post (pâte thermique à étaler plus finement, ventilo à repositionner, etc)
http://hpics.li/513b413
http://hpics.li/0cba77f
http://hpics.li/7cc38ce
http://hpics.li/cec736b
http://hpics.li/8185e9f
http://hpics.li/5e08e0a
Auriez vous une idée ? =(
Merci d'avance !
