Temperature proco et autre - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2013 à 16:03:38
| panoramix46 a écrit : Bonjour, |
rien a dire
en full ca donne quoi c est ce qui est intéressant
Marsh Posté le 04-09-2013 à 20:29:08
Merci pour ta réponse, je trouvais un peu chaud le proco en idle c'est pour ça
-Comme tu dis faudrait qu'un jour je fasse un essaye OCCT, mais je suis jamais tranquille avec ce genre de test )))
Marsh Posté le 04-09-2013 à 20:32:32
Du moment que tu as une bonne alimentation et que tu ne dépasses pas les 80°C il n y a aucun soucis.
La prochaine fois recherche sur le forum, il y a une centaine de sujet sur les températures processeurs ...
Marsh Posté le 04-09-2013 à 20:46:33
Ok merci, Xenon19 j'essayerais ça et mettrais mes résultats.
J'avais déjà fais une recherche ici, mais chaque cas est particulier et les configs change parfois la donne.
C'était aussi pour voir par rapport à mon Noctua si j'avais pas fais d'erreur avec la pate thermique.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 15:26:45
Je suis de retour
Comme prévu, je me suis lancé à faire un petit test occt juste pour voir, ben jsuis un peu déçu((
J'ai fais un test auto, durée test 5mins, c'est peu c'est sur mais bon déjà ça a même pas tenu, car j'ai changé la température limite de dépassement (85 passé à 80°C)
Pbs de ventil boitier? Pâte thermique?
Marsh Posté le 06-09-2013 à 15:31:21
j'aurai pas du mettre de miniature on voit rien en faite.... zut
Marsh Posté le 06-09-2013 à 15:33:47
Ton noctua ne doit pas être très bien monté, ou alors tu as trop de pate thermique. Le ventilo tourne ?
Marsh Posté le 06-09-2013 à 15:34:53
tant que t'y es prends une photo de l'interieur de ton boitier qu'on voit tous les ventilos, etc...
ca m'a pas l'air normal comme température
PS: fais un test avec des barettes de 4go si tu as
Marsh Posté le 06-09-2013 à 15:44:14
Photo pour le moment ça va pas être possible, je peux pas bouger ma tour (tourner ds le mauvais sens pour ouvrir) et les fils sont trop tendu pour que je la bouge.
Mais je peux dire que j'ai deux ventilos 120mm en façade d'origine, un en haut de la tour, un au fond, et un autre sur la porte.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 15:45:31
Tu as enlevé le film plastique de protection de la base du rad ?
Marsh Posté le 06-09-2013 à 15:49:49
alein
Le ventilo tourne oui, peut-être la pate thermique alors, mais c'est bizarre car j'en ai mis peu pourtant.
Et en idle 44°C c'est correct pourtant.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 15:53:13
44°C en iddle c'est déjà haut à mon gout, surtout sous un noctua.
De toute manière, tu arrives à 85 en charge, ce qui n'est pas normal à cette fréquence et avec ce rad.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 15:57:32
Je me doutais que ça chauffait un peu trop, quand je voyais sur des forums que certains avait 30-35 max en idle, jme disais j'ai un soucis
Marsh Posté le 06-09-2013 à 15:58:44
Il va falloir ouvrir le PC et vérifier ton montage.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 16:01:35
Ouais jpense c'est la seul soluce, ce week end demontage
cette fois je me ferai pas chier a étalé la pate avec une carte, jvais mettre un grain de riz et l'étalé par le rad
Marsh Posté le 06-09-2013 à 16:02:42
Pour avoir testé les deux méthodes, le résultat est le même à environ 1 degré près.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 16:06:20
Ah d'accord, avec l'artic silver 5 c'est pénible a etaler lol c'est pour ça ))
Marsh Posté le 04-09-2013 à 15:26:17
I5 750 lynnfield (2.7 ghz ratio 17X) ---->XMP activé pour Ram corsair vengeance 4x8go cas 9 1600mhz 1.35v
Ventirad Noctua NH C12P SE14 mis y a quelques semaines.
Suivant ce screen, que pensez-vous de la température du proco en idle et autres composants (temp ambiante 24°C) ? merci
