Température de mon proço - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2010 à 23:00:10
| Yaka17 a écrit : Bonsoir  |
Je ne sais pas a quel point tu te rends compte de l'imprécision de tes propos !!!
3.4GHz mais avec quelle tension ???!
Ref. ventirad ?
Ref. 120mm ? Comment est-il contrôlé ? (CM, SpeedFan, rhéobus )
Ref. boitier ? Température dans la pièce ?
Pour moi, 45°C en idle avec un ventirad correct équipé d'un 120mm tournant à 1250RPM, le tout dans un boitier moyennement ventilé placé dans une pièce à 19-20°C, c'est trop ! En tout cas ça laisse augurer d'une belle consommation...
Maintenant c'est un Conroe bien OC mais quand même !
Marsh Posté le 23-12-2010 à 00:06:53
La tension est de 1,40 mais c pas le problème. Sans entrer dans les détails je voulais juste savoir si je pouvais le laisser à cette température ou s'il fallait mieux un peu plus de vent (je peux régler la vitesse du ventilo par potentiomètre). Donc d'après toi c'est trop. Merci donc de ta réponse.
Marsh Posté le 23-12-2010 à 00:26:03
Non 45°C ça n'a rien de chaud.
Ceci dit, on s'en fout de la température en idle, c'est celle en burn qui compte.
Marsh Posté le 23-12-2010 à 01:04:08
| Kingus 4300 a écrit : Non 45°C ça n'a rien de chaud.  |
C'est certain ! Mais comme je le disais, si le CPU est refroidi par un ventirad correct équipé d'un 120mm @1250RPM alors les 45°C en idle sont certes sans danger mais un rien excessifs ! J'imagine la bonne bouffée de chaleur quand les cores commencent à danser...
Quand je faisais mumuse avec mon E8400 (45nm) autour de 4GHz, les deux cores ne dépassaient pas 39°C en idle dans une pièce à 20-21°C (120mm @800-900RPM)
Marsh Posté le 23-12-2010 à 10:07:22
Il possède surement le ventilo stock d'Intel ...
Avec un Hyper 212 ou un Noctua il serait pas à cette température en idle (entre 30 et 35°C)
Marsh Posté le 22-12-2010 à 21:00:27
Bonsoir
Après avoir overclocké mon C2D E6600 à 3,4 ghz, celui-ci reste à eniviron 44 - 45° en idle. Ais-je besoin d'augmenter la vitesse du ventilo qui le refroidit (actuellement 1250 RPM) ou ce n'est pas la peine. Merci
