Temperature de mon X6800 élevée ? Aidez-moi svp... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:35:08
Au fait, quelle est reellement la T° a prendre en compte ?
quand je vois sous speedfan ou everest, j'ai une T° + basse (environ 29°C). Everest par exemple donne 3 T°: processeur (29°C) + celle des 2 coeurs (40-42°C).
Speedfan, lui, donne la T° la + basse.
Alors, de laquelle il faut tenir compte ?
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:40:25
N'aurais-tu pas mis trop de pâte thermique par hasard??Car j'ai les même temperature avec mon e6600 @3.2GHZ et c'est à cause du fait que j'ai mis trpo de pâte thermique (bientot je refait le montage dès que je reçoit ma AS 5).Il faut mettre très peu de pâte thermique. ![]()
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:42:19
| m@rtiou a écrit : N'aurais-tu pas mis trop de pâte thermique par hasard??Car j'ai les même temperature avec mon e6600 @3.2GHZ et c'est à cause du fait que j'ai mis trpo de pâte thermique (bientot je refait le montage dès que je reçoit ma AS 5).Il faut mettre très peu de pâte thermique. |
+1, j'avais fait la meme betise...
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:51:07
la 1ere fois, non, j'en avais mis tres peu, appliqué sur tout le core (epaisseur feuille de papier comme il est conseillé) avec un morceau de plastique genre CB...
pour le montage, j'ai bien fixé le ventirad, pas de soucis...
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:58:22
alors revend ton processeur et achette en un autre(mais pas un x6800 c'est de l'escroque,prend un e6700 si tu veux monter à 4GHZ)
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:12:01
ok mais bon sa crain quand même que mon processeur que j'ai achetter beaucoup moins cher que toi je puisse l'overclocker à une fréquence beaucoup plus élevée et donc avoir plus de puissance.
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:22:24
sinon tu sais quelle temperature prendre en compte sous everest ? laquelle est plus importante ? celle des 2 coeurs ou l'autre ?
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:24:19
ouai celle des 2 coeurs et c'est normal qu'elle sot beaucoup plus elevée que celle du proce
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:25:59
pourquoi ? quelle est la limite a ne pas depasser en t° des coeurs ?
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:27:45
y'en a qui disent 75 degrés à ne pas dépasser, moi perso j'en sait rien du tout mais bon si tu es à 60 degrés déjà tu vas pas pouvoir overclocker beaucoup ![]()
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:29:16
4 cores ca chauffe forcement... de plus le 9500 n'est de loin pas le plus efficace des ventirad. A priori ca ne me semble pas anormal
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:29:55
4 cores ?
non il y en a 2...
| Citation : de plus le 9500 n'est de loin pas le plus efficace des ventirad |
Pourtant il est tres bien noté sur certains sites...
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:32:09
oups je croyais que ct le quad core
sinon c'est les temperatures que j ai pour mon E6600 stock avec le rad box intel (idle 40; full dans les 60)(je vous rassure je le garde pas, ct le temps que mon noctua arrive).
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:33:04
oui mais ca ne vaut pas un scythe infinity ou un noctua uh12F. Mais on a du mal a trouver des tests les regroupant
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:35:08
attend tu rigole le 9500 est l'un de ceux qui refridit le mieu (refroidit mieu que le noctua mais est plus bruyant). Vas voir les test sur le net le 9500 est très bon
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:41:34
alors ou j'ai foiré ?
pourtant il est bien monté, je comprends pas...
ya personne qui sait installer comme un pro des ventirads et qui habite les yvelines ? je suis pret a l'embaucher ...
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:42:29
question à la con: tu as verifié que le ventilo tournait bien?
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:43:40
Franchement je trouve plutot normal comme température sous TAT
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:43:57
tu es vraiment tombé sur un mauvais proce alors.(ce qui est bizarre vu que les core 2 duo sont excelent)
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:44:35
ReplyMarsh Posté le 19-12-2006 à 16:46:10
| clarkkent78 a écrit : pourtant j'ai pas d'erreur sous OCCT... |
heureusement lol il manquerai plus que ça ![]()
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:47:26
http://www.matbe.com/images/biblio [...] 025280.png
c'est de loin pas le meilleure, meme s'il est dans la bonne moyenne, mais bon c clair que c chaud...
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:50:43
donc qu'est-ce qui cloche finalement ?
un petit test : http://www.matbe.com/articles/lire [...] page12.php
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:52:11
Eventuellement la ventilation de ton boitier. Mais je trouve pas forcément élevé comme température
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:53:34
pourtant ceux qui ont un x6800 sur le forum ont des resultats biens meilleurs. pour certains, ils arrivent en charge à 40-45°C...
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:54:42
ouai c'est pour sa que je dt que tu es tombé sur une mauvaise serie
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:55:34
bah justement, c'est çà le probleme : je ne suis plus sur...
il est fixé comme il doit l'etre, maintenant avec son systeme de fixation, j'arrive a le faire tourner sur le proc(ca glisse), il est pas "collé" au proc...
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:57:00
| clarkkent78 a écrit : bah justement, c'est çà le probleme : je ne suis plus sur... |
là déjà ya un problème j'ai le zalman 9500 et je peux te dire qu'il est très bien collé au proce
Marsh Posté le 19-12-2006 à 16:57:29
En même temps tu t'en fiches tant que t'as pas de plantage
Marsh Posté le 19-12-2006 à 17:03:14
pourtant il est bien fixé avec cette piece metallique que l'on trouve dans le sachet :
Marsh Posté le 19-12-2006 à 17:15:16
Sur le site d artic silver ta un manuel pour te dire ou et commen mettre la pate thermique, se qui ma aider.
Marsh Posté le 19-12-2006 à 17:29:22
bon ben j'ai des erreurs sous OCCT apres 6 minutes...
je comprends plus, un coup j'ai rien, et maintenant ya des erreurs...
Marsh Posté le 19-12-2006 à 17:35:32
Salut Anubiswan.
C'est bizarre qu'il y ait un jeux entre ton ventirad et ton proc, normalement ca doit bien faire pression dessus..
Marsh Posté le 19-12-2006 à 15:25:50
Je pose la question ici car je suis desepérée.
J'ai remarqué sous TAT que la temperature de mon x6800 avoisine en moyenne pour chaque coeur 42-44°C en idle et 61-65°C en charge.
Je trouve que c'est un peu trop élevé.
J'ai un ventirad Zalman CNPS-9500LED qui est censé mieux refroidir que celui d'origine Intel et je pensais l'avoir bien monté.
Hier, je l'ai démonté et réinstallé (nettoyage + remis Artic silver 5) et c'est tjs pareil...
KK1 peut m'aider car j'aimerais pouvoir l'overclocker sans danger plus tard et j'ai peur que l'été prochain, ce ne soit pire...
Pour la ventilation, j'ai un boitier A+case twin engine (ce qui suffit largement en refroidissement) et un ventilo en extraction de 120mm.
Message édité par clarkkent78 le 21-12-2006 à 22:17:09
