Température Processeurs - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2010 à 23:28:43
C'est un peu élevé mais pas alarmant, surtout avec la chaleur qu'on a en ce moment
Tu as quoi comme ventirad ?
Marsh Posté le 28-06-2010 à 23:31:01
Oui.... en fait ça dépend de la t° ambiante....
Si c'est avec le radbox intel et qu'il fait chaud chez toi alors c'est normal..... mais on est plus très loin des limites de mise en sécurité.
Marsh Posté le 29-06-2010 à 00:37:56
J'ai un ventilo basique, enfin je l'avais avec l'ensemble, je n'ai pas fait attention à cela.
La radbox doit être surement celle d'intel, par logique, vu que j'en ai pas demandé une spéciale.
Chez moi, il fait environ 25° à 30° (Alsace). Là, à cette heure ci, il doit encore faire 25° parce que je ressemble à une éponge...
J'ai reregardé à quelques moment, un core faisait 81° parfois quand je faisait un retour windows et tout de suite il descendait à 75°.
Qu'en pensez-vous? Et que devraient-être les températures normales du PC avec la température ambiante qu'on a en ce moment (en mode normal et en mode avec jeu)?
Marsh Posté le 29-06-2010 à 10:07:50
C'est un peu trop élevé en effet.......
Mais comme dit plus haut, avec 25° ambiant..... et le rad d'origine c'est un peu normal.
Ton boitier manque peut-être de ventilation...
Marsh Posté le 29-06-2010 à 10:57:24
Ouaip, tu as quoi comme boitier ?
Et sinon investir dans un bon rad pas trop cher comme celui-ci serait une bonne option : http://www.ldlc.com/fiche/PB00089419.html
Marsh Posté le 29-06-2010 à 13:10:14
Je pense que c'est bien à cause de l'air ambiant. Car quand je le laisse en paix, ils redescendent tous à 48° environ.
Il faudrait un moyen de refroidir la tour (j'ai deux ventilos déjà) ou, comme dit Drunivers, prendre un rad. Est-ce normal que le ventilo ne soit pas parallèle à la carte mère? Et est-il compatible avec toutes les cartes? (je crois que non, et si c'est le cas, je regarde ce soir la mienne et je vous dis). J'ai vu qu'il était compatible avec les core 2 duo, il l'est aussi avec les Quad? (beaucoup de questions mais je suis à la base niveau culture hardware et curieux avec ça
Marsh Posté le 29-06-2010 à 13:47:37
Normal qu'il ne soit pas parallèle, c'est un ventirad de type tour.
Sinon, si tu ne veux pas y mettre une fortune, c'est vrai que le petit COOLER MASTER Hyper TX3 est très bien pour son prix et fera descendre la température de tes cores.
Si tu as déjà 2 ventilos sur ton boitier, c'est clair que c'est pas un troisième qui te fera perdre 5°.
Marsh Posté le 29-06-2010 à 18:01:27
Il fera pas redescendre la température de ma GPU. Après, dites moi si je me trompe, mais même à 70°, elle craint rien?
Vous pensez que le ventilo Cooler Master va redescendre de combien de °?
Marsh Posté le 29-06-2010 à 19:55:23
Mon socket est "LGA 775", donc ça doit être bon.
J'attends vos réponses.
Marsh Posté le 30-06-2010 à 00:27:54
| xav04 a écrit : Il fera pas redescendre la température de ma GPU. Après, dites moi si je me trompe, mais même à 70°, elle craint rien? |
Le ventirad ? ben .... non. Celui que tu as non plus.
Après ça sert à rien de vouloir absolument refroidir plus ton GPU. Certains approchent les 100 ° (HD4XXX) ...... et marchent bien.
Sinon, en LGA775 c'est bon ![]()
Marsh Posté le 30-06-2010 à 12:43:43
Ok, je vais donc voir pour le prendre. Mais dites moi, le cooler master va redescendre de combien environ la température du CPU?
Marsh Posté le 30-06-2010 à 19:39:50
Nouvelle info, j'ai démonté mon ventirad il y a quelques minutes, et il n'y a plus de pâte thermique. juste une trace grise qui prouve que il y en avait...avant.
Ca peut être la cause de mon problème? Est-ce que je devrais quand même prendre un ventirad plus performant, ou remettre de la pâte arrangerai le tout?
Marsh Posté le 30-06-2010 à 19:41:44
S'il n'y a plus de pâte thermique, c'est sûr qu'en mettre une nouvelle couche arrangerait pas mal ton problème .
Marsh Posté le 30-06-2010 à 21:08:38
Je vais le faire au plus vite!
J'ai vu qu'il y avait des tutos pour la mettre, mais est-ce qu'il faut enlever la trace restante de l'autre avant de mettre la nouvelle pate? Et si oui, avec quoi?
Marsh Posté le 01-07-2010 à 20:47:47
J'ai acheté de la pâte thermique, j'ai mis 1heure a bien la mettre (apprentis) et la température du CPU fait en dessous de 55° environ, et celle des cores ne dépasse pas 60°
J'avais lu que la pâte pouvait réduire de 20%, c'est à peu près le cas.
Dites moi si les températures ne sont pas trop élevées maintenant svp?
Marsh Posté le 02-07-2010 à 10:03:10
Non, c'est bon (si c'est en burn).
Marsh Posté le 02-07-2010 à 10:53:16
Pour te rassurer un peu, Intel, sur ses propres cartes mères, régule la température des cores aux environs de 80°.
Ce n'est pas parce qu'il aiment bien faire chauffer les puces, mais parce que çà leur permet de ne pas faire tourner le ventirad à vitesse maximum, et donc de favoriser le silence.
En fait, tant que la température des cores ne dépasse pas 80° le ventirad tourne vers 900RPM, il faut que çà monte plus haut pour qu'il monte à plus de 2000RPM et fasse redescendre la température à 80°.
Ceci est vrai avec le ventirad box ou un ventirad avec connecteur 4 points (PWM) et une carte mère Intel qui utilise leur techno dite QST.
En cette saison, à mon avis c'est plus l'évacuation de l'air chaud du boitier qu'il faut améliorer que de chercher à réduire la température des cores, tant qu'elle reste en dessous de 80 à 85° max.
Marsh Posté le 02-07-2010 à 15:41:01
Donc j'en conclue que c'est bon désormais.
Je vous remercie tous de m'avoir aidé (merci pour la petite leçon Yf38).
Je garde le lien du ventirad que vous m'avez proposé, au cas où.
Merci et bon week end à tous.
Marsh Posté le 28-06-2010 à 23:08:37
J'ai essayé de trouver une réponse à ma question, mais je crois avoir compris que les processeurs diffèrent et chacun sont donc différents sur nombreux points.
Je possède un Q8300 et avec Speedfan, sans demande d'efforts, mon processeur (CPU) fait 48°, et les Cores vont de 48° à 54°. Avec effort (Tropico 3 par exemple), le CPU fait du 65° à 75° et les cores vont de 65° à 75°. AU passage, ma GPu va à 66° environ, mais je crois que la carte peut aller vachement plus haut dans les températures.
Donc, j'aimerai savoir si je cours un risque ou non avec ses températures? (en prenant en compte que la température dehors est d'environ de 25° ou plus).
Je vous remercie
Message édité par xav04 le 28-06-2010 à 23:19:42
