tres chaude temperature sur carte mere GA - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2010 à 20:33:50
RE : Et pis en meme temps autre chose si je peux ,
j'utilise Speedfan il ya temp1, temp2, temp3 , GPU, HD0, et Core
temp2:carte mere
temp3:processeur
temp1 selon everest en comparant , il sagit de "AUX" : C'est quoi AUX ?
Marsh Posté le 25-05-2010 à 20:37:38
Aux ça peut etre différentes sondes, mais en général sous speedfan c'est la carte mère, enfin à prendre avec des pincettes parce que ça déconne souvent
Par contre pour ce qui est de la température de ta carte mère, 60 degrés en charge c'est à peine élevé mais pas alarmant, ça te causera pas de problème
Tu as quoi comme matos avec tout ça (notamment le boitier)
Marsh Posté le 25-05-2010 à 22:21:33
merci pour cette reponse .
mon processeur d'origine est un amd 64x2 4800+ 2.5ghz mais je l'ai o/c a 2.8ghz
ma carte graphique est une gtx 285
1 HDD
le boitier contient 4 ventilateurs reglable au panneaux avant (2 sortie/2entrée)
alimentation: corsair tx 650w
AUX dans speedfan monte a 36° en idle et en charge a 39° pas plus
Marsh Posté le 25-05-2010 à 22:22:59
Oui donc avec la gtx285 et l'athlon x2 oc, meme avec les ventilateurs, la température à l'intérieur du boitier doit etre un minimum élevée
Donc 60 degrés maximum pour le chipset c'est correct, pas de quoi s'inquiéter
Marsh Posté le 25-05-2010 à 22:40:27
D'accord OK merci en tout cas et puis mon processeur monte a 54° en charge donc voila mais je me demande si AUX serai pas le temperature ambiante du boitier ?
Marsh Posté le 25-05-2010 à 19:42:51
, voila mon probleme est la , ma carte mere qui est une GA-MA-69G-SH3 qui monte trop en temperature selon moi (idle: 43° et charge :60°
) est-ce possible d'avoir un vieillissement sous cette temperature ? Ou est-ce normal ?
merci a vous
