temperature pocesseur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2016 à 19:47:57
Bonsoir,
Quel est le ventirad?
Et le pate thermique, pas mis de trop?
Marsh Posté le 08-06-2016 à 19:53:33
le ventilo est celui d origine et pour la pate j ai mis une demi petit seringue en plus de la première partie mise il y a quelque mois
Marsh Posté le 08-06-2016 à 19:58:56
Le ventilo d'origine c'est celui d'Intel? c'est pas le mieux pour refroidir mais bon.
Par contre...
| Citation :  j ai mis une demi petit seringue en plus de la première partie mise il y a quelque mois   |
Une demi seringue comme celles-ci?
Marsh Posté le 08-06-2016 à 20:12:16
ouai dans le meme type , pour les detail :
    Conductivité minimale : 2.4W/mK
    Application aisée et rapide
    Températures supportées : entre -45°C et 240 °C
    Viscosité : 76 cPs
 de la marque akasa 455
Marsh Posté le 08-06-2016 à 20:14:43
Nettoyé le tout et mettre
  une petite noisette suffit l'argement
Marsh Posté le 08-06-2016 à 20:18:27
Alors il n'est pas étonnant que le processeur atteint 80°C car il y a 1000 fois trop de pâte thermique.
D'ailleurs j'imagine que ça dû dégueuler partout dans le socket du processeur.
Il faut juste en mettre l'équivalent d'un grain de lentille comme ci-dessous.
Ensuite pas la peine de l'étaler, il suffit de poser le ventirad dessus et par pression la pâte thermique va s'étaler uniformément en une très fine pastille.
Donc maintenant il faut tout nettoyer et remettre de la pâte thermique, mais juste une petite crotte de souris, pas la peine de vider la seringue.
Marsh Posté le 08-06-2016 à 20:22:16
ah ouai forcement x) bon bah y a plus qu'a ! je vais faire ca sans la fouler et je revien histoire d informer
Marsh Posté le 08-06-2016 à 20:24:42
En gros quand le ventirad est mis ça donne ça.
Ça c'est bien
Ça c'est ce qu'il ne faut pas faire
Marsh Posté le 08-06-2016 à 20:42:13
ouai ca ressembler pas mal a la 2eme, enfin pas autant sur les bord x)
la je viens de bien nettoyer le surplus de relancer le pc  et les température sont toujours autours des 70  80 (sur un jeu lancer)
Marsh Posté le 08-06-2016 à 20:47:45
ReplyMarsh Posté le 08-06-2016 à 20:55:02
| ekirt a écrit : ouai ca ressembler pas mal a la 2eme, enfin pas autant sur les bord x)    |
Oui, il faut attendre que la pâte s'étale d'elle-même en chauffant pour avoir un maximum d'efficacité.
Revérifier les températures dans quelques heures.
Marsh Posté le 08-06-2016 à 21:05:50
ok, et juste pour savoir, qu elle est la température environ d un cpu en charge ? et qu est ce que je peu envisager comme solution pour faire aller mieux si ca reste élever ?
Marsh Posté le 08-06-2016 à 21:10:32
 pour faire baisser la temperature, faut mettre une goutte de pate thermique et bien l'étalé avec carte bleu/vital/autre.
Marsh Posté le 08-06-2016 à 21:15:46
| ekirt a écrit : ok, et juste pour savoir, qu elle est la température environ d un cpu en charge ? et qu est ce que je peu envisager comme solution pour faire aller mieux  si ca reste élever ?   |
Dans la mesure du possible, la température devrait être inférieur à 70°C, si c'est moins c'est mieux.
La solution pour être à l'abris d'une surchauffe est d'utiliser un plus gros ventirad.
À ne pas négliger aussi la ventilation du boitier, si l'air chaud n'est pas bien extraite du boitier alors le faite de mettre un plus gros ventirad sur le CPU ne servira à rien.
Marsh Posté le 08-06-2016 à 21:21:51
| jean pierre a écrit :
Moi je ne l'étale pas, je met juste une goutte et c'est le ventirad par pression qui va l'étaler, comme ça pas de bulle d'air.
Demo en vidéo sur les différentes manières d'appliquer la pasta >>https://www.youtube.com/watch?v=EyXLu1Ms-q4
Marsh Posté le 08-06-2016 à 21:31:27
| ekirt a écrit : salut a tous,    |
Je ne vois rien d`anormal. C`est le boxed d`intel....Les temperatures sont normales
Marsh Posté le 08-06-2016 à 21:49:14
Je connaissais pas, bonne démo. C'est clair maintenant, faut pas étaler
Marsh Posté le 09-06-2016 à 15:33:34
salut a tous, alors voila après avoir attendu un peu et revérifier les températures, le pc est au allentour de 60 après 5 minute de démarrage et en charge ( avec un gros jeu ) il monte a 80 a peu prés .
du coup, si je devais prendre un autre ventilateur vous penseriez a quoi ? ( je préfére demander plutôt que de prendre un truc qui changeras rien ou ne s adapterais pas a ma carte mère )
Marsh Posté le 09-06-2016 à 15:43:05
+ 1 je fais comme ça aussi
Mettre trop de pate thermique produit l'effet opposé de ce qu'on attends : surchauffe
Marsh Posté le 09-06-2016 à 18:58:28
 voir à jouer avec le boitier ouvert si les temperatures sont aussi haute
Marsh Posté le 09-06-2016 à 19:13:21
ouai c est déjà le cas la je le laisse ouvert pour l instant mais bon pas la solution
Marsh Posté le 09-06-2016 à 19:21:35
Tu peux aussi voir cette vidéo (LinusTechTips
https://www.youtube.com/watch?v=r2MEAnZ3swQ
On peut voir que le fait de mettre trop peu de pâte à un impact important sur la température, tandis qu'un surplus de pâte engage un impact de 1 ou 2 °C.
Après, s'il y en a beaucoup trop, ça peut faire isolant, mais dans tous les cas, le surplus risque de se retrouver aux extrémités du processeur...
Marsh Posté le 09-06-2016 à 19:35:41
| cortexzehef a écrit : Tu peux aussi voir cette vidéo (LinusTechTips   |
Ça dépend de la planéité de surface du processeur et du ventirad, si les 2 surfaces "s'épousent" correctement, pas besoin de mettre beaucoup de pâte.
Par contre si la surface est trop concave dans ce cas il faudra mettre un peu plus de pâte.
J'ai de la chance car touts mes processeurs ont une surface qui est très plane, par contre mon ventirad Noctua est légèrement convexe sur les bords, mais c'est mieux que se soit convexe plutôt que concave car c'est au centre de l'IHS du processeur qu'il faut avoir un contact optimal.
Si quelqu'un peut conseiller un bon ventirad pour Ekirt  pour son processeur, moi je suis trop pro-Noctua.
Marsh Posté le 09-06-2016 à 19:39:14
je regarder ca : http://www.ldlc.com/fiche/PB00154321.html
ca prendra toujours moins de place que le ventilateur devant la tour x)
et juste pour savoir quel sont les autres cause possible ? ( histoire de pas balancer 60 boules  et m'apercevoir que ca ne viens pas de la ? )
Marsh Posté le 10-06-2016 à 19:54:48
 si le proc est aussi chaud avec le boitier ouvert, mais avec cette grosse quantité de pate thermique, alors commence par reduir au minimun cette quantité. En passant regarde avec un lame de cutter sur le proc et sur le radiateur s'ils sont plat. ![]()
Marsh Posté le 11-06-2016 à 16:48:12
au moin il a eu sa dose de pâte thermique
car sur cette photo
si tu devais calculer la superficie couverte par rapport a celle non couverte, je pense que celle non couverte sera plus élevée
Marsh Posté le 17-06-2016 à 09:34:33
| F117 a écrit :    |
+1
Je trouve que là, il n'y a pas assez de pâte qui a été appliquée
Il vaut mieux mettre une petite quantité, de l'ordre d'un grain de riz et l'étaler avec une carte de crédit sur toute la surface du proc et ensuite la pression du ventirad fera le reste pour bien homogénéiser le tout afin d'assurer une épaisseur uniforme.
Marsh Posté le 08-06-2016 à 19:41:34
salut a tous,
je viens post ici histoire de voir un peu, en gros pour la petite histoire, mon pc n’arrêter pas de redémarrer ces dernier jours , et je me suis aperçut aujourd’hui que la température du processeur était au dessus de 100.
après avoir éteint démonter et nettoyer le ventilo, j ai remis de la patte thermique et relancer le pc et il est a 80 en moyenne en charge, du coup je viens voir ce que vous en dites histoire de pas le faire claquer et devoir changer trop de truc dessus x) .
merci d avance a ce qui prendront une minutes ou deux pour répondre
