Température haute 980 ti MSI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2016 à 19:53:46
la pate thermique de ton gpu peut avoir séché ou etre mal appliquée.
toutefois refaire ca chez msi annule la garantie
as tu procédé à un dépoussiérage à l air sec du gpu sinon?
Marsh Posté le 19-05-2016 à 19:54:32
Hello.
Si tu pouvais nous détailler la configuration COMPLETE.
Egalement aussi ce qui a changé entre l'ancienne et la nouvelle config: boitier, OK, watercooling CPU, ok = un AIO? un watercooling maison? autres modifs?
1ere hypothèse, le CPU throttle/chauffe? = le watercooling fonctionne bien?
Marsh Posté le 20-05-2016 à 01:18:45
Tout d'abord merci pour vos réponses,
J'avais commencé un topics concernant mon projet Watercooling, alors comme vous pourrez le voir ça à était fait chez Ldlc,
Tout à l'aire de fonctionner niveau WC mes je comprend pas cette perte de FPS, ce qui est étonnant c'est Ya des jours j'ai pas de soucis comme aujourd'hui j'ai lancer csgo il tournez à 50~80 fps j'ai éteint le pc puis rallumer et je tournez à 250 FPS, mes ce n'est pas constant ! Je suis assez frustré,
Je me demande si il faudrais pas rajouter un ventilo qui souffle directement sur la carte ??
S'était le cas dans mon ancien boitier et je n'ai jamais eu de soucis
Marsh Posté le 19-05-2016 à 19:48:38
Comme vous pouvez le voir dans le titre, j'ai l'impression que ma CG monte trop en température, dans mon ancien boitier qui était fermé mes refroidis par 7 ventilo, je n'avais aucun soucis !
J'ai pris un boîtier thermaltake p5 j'ai seulement Watercooler mon processeur mes pas la CG
Je joue beaucoup à csgo qui tourne en général à 250~300 FPS, et la depuis quelque jours j'ai des grosse chui je passe entre 50~90fps !
Du coup en j'ai jeté un oeil sur la température de ma CG, et en jeu celle ci monte à 76°c~79°c
Est ce normal ? Car franchement je vois pas d'ou peut venir le problème ???
