Température carte mère anormale - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2016 à 21:48:04
Heu, je parle de la carte mère pas de la carte graphique !
Marsh Posté le 19-05-2016 à 21:57:44
+1 c'est tout a fait normal.
Marsh Posté le 19-05-2016 à 22:01:46
Pourtant, les quelques sujets que j'ai regardé ici et là sur les températures normales de carte mère disent le contraire...
Car apparemment la carte mère peut beaucoup moins encaisser que le CPU et GPU.
Marsh Posté le 19-05-2016 à 22:34:02
Ca dépend quelle partie de la carte mère, je pense que ta sonde te donne la température des VRM qui alimente le CPU, donc 60-65°c c'est tout a fait normal.
Marsh Posté le 19-05-2016 à 22:43:33
Essaie avec http://www.cpuid.com/downloads/hwm [...] r_1.28.exe pour voir ce qu'il annonce ...
Marsh Posté le 19-05-2016 à 23:31:19
Je viens d'essayer en lancant un jeu, donc il y a plusieurs températures pour la carte mère (je mets les valeurs max) :
TZ00 : 28
TZ01 : 30
SYSTIN : 64
CPUTIN : 39
TIMPIN : 64
Et températures des 4 coeurs du processeur entre 64 et 66
Marsh Posté le 19-05-2016 à 21:21:32
Voilà j'ai mon pc que j'ai assemblé depuis 1 semaine, et tout tourne niquel sauf 1 élément qui me dérange : la température annoncé de la carte mère en jeux par les logiciels comme Speccy, Speedfan où elle monterait à plus de 60 degrés. En fait j'ai remarqué un détail, c'est que à 5 degré près, elle suit la température de la carte graphique...
Alors j'ai installé Asus AlSuite3 fourni avec ma carte mère, et ce dernier m'indique en jeux une carte mère à environ 39degrés. Or c'est bien le seul logiciel, car toux ceux que j'ai testé m'indiquaient plus de 55 au moins.
AlSuite et les autres logiciels indiquent à peu près les mêmes températures en idle (27degré CM), mais dès que les températures augmentent, il y a un fossé de 20 degré avec la carte mère entre AlSuite et les autres !
Je ne sais pas où est placé la sonde sur la CM, mais en jeux, j'ai enlevé le panneau latéral, et touché à deux endroits la carte mère qui ne m'avait pas non plus l'air extrêmement chaude donc je trouve ça bizarre. D'autant plus que la tour est spacieuse, et est refroidi par 5 ventilateur 140mm de chez BeQuiet tous bien directionnés.
Donc savez-vous pourquoi tous ces logiciels indiquent aussi chaud et que seul AlSuite3 indique une température correcte? Dois-je m'inquiéter ?
Voici les composants: Asus Z170A, i7 6700k, EVGA GTX970, 16GO Ram, SSD 512GO.
Merci.
Message édité par Pi3rrus95 le 19-05-2016 à 21:22:42
