température normales pour un i5-7600k ?
température normales pour un i5-7600k ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2017 à 20:54:54
Salut à tous.
Je viens d'avoir un nouveau PC et j'ai voulu tester la stabilité du CPU sur OCCT mais j'ai l'impression que les températures sont assez élevées...
Pour info le CPU est un i5 7600K et est équipé d'un ventirad be quiet dark rock 3 et durant le test les côtés du boitier n'étaient pas présents.
Et le CPU est à ses valeurs de base car j'ai simplement voulu voir si il ne chauffait pas trop.
La CM est une MSI Z270 gaming pro carbon.
Voilà les courbes que j'ai obtenu après un test assez court :
Pour les cores :
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/13/1490812831-2017-03-29-20h25-temperature-core-0.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/13/1490812836-2017-03-29-20h25-temperature-core-1.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/13/1490812840-2017-03-29-20h25-temperature-core-2.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/13/1490812846-2017-03-29-20h25-temperature-core-3.png
CPUTIN :
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/13/1490813101-2017-03-29-20h25-temperature-cputin.png
Et le VCORE :
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/13/1490813105-2017-03-29-20h25-voltage-cpu-vcore.png
Alors ce que je trouve étrange c'est que les cores oscillent autour de 70 ° (ce qui me semble beaucoup pour un CPU avec ses valeurs par défaut) alors que le CPUTIN est bien plus bas.
C'est quoi exactement CPUTIN et pourquoi ca chauffe 2 fois moins que les cores ?
Et l'autre chose que je trouve étrange c'est que le VCore est à 1.23 sur le graphique d'OCCT alors que sur CPUID dans le voltage VID ca n'a pas dépassé les 1.04V
Et dans le bios également je n'ai pas touché au Vcore et par défaut il est à 1.035 donc pourquoi sur OCCT ca me met qu'il est à 1.23 ?
Effectivement si il est vraiment à 1.23 ca explique la chauffe des cores mais je ne comprends pas pourquoi il monte à 1.23 sur OCCT alors que dans le bios il est réglé à 1.035...
Merci pour votre aide  ;)
Marsh Posté le 29-03-2017 à 21:04:43
Je viens de regarder à nouveau dans le bios et en fait le Vcore est bien sur 1.216... Je pensais avoir vu 1.035 avant de lancer le test mais j'ai du mal lire.
Donc le Vcore dans OCCT est bien indiqué.
Et ca explique certainement aussi pourquoi ca chauffe autant ?
J'imagine que si je reste sur 3.8Ghz je peux largement baisser le voltage pour diminuer la température sans que ca nuise à la stabilité du système ?
Car ca me parait haut comme voltage pour la fréquence d'origine du CPU.
Mais du coup dans CPUID ca correspond a quoi le voltage VID ?
Marsh Posté le 30-03-2017 à 10:00:43
Personne n'a un avis sur ces résultats et sur la différence de voltage entre ce que m'indique OCCT et CPUID ?
Marsh Posté le 30-03-2017 à 14:08:17
Bon j'ai refait un nouveau test un peu plus long sur OCCT après avoir descendu le Vcore à 1.1 au lieu des 1.22 d'origine et c'est déjà mieux niveau température ! Ca oscille autour des 56 au lieu des 68/70 que j'avait avec le Vcore de base !
Par contre je ne comprends toujours pas ce que c'est que ce voltage VID. Car quel que soit le Vcore que j'applique, le VID reste toujours à 1,04.
Quelqu'un sait ce que c'est ?
