Température Gtx 1080Ti
Température Gtx 1080Ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2017 à 01:47:29
Bonjour ,
Voilà je viens vous voir car j'ai une question , je passe d'une Gtx 970 de chez Msi (Custom) à une Gtx 1080Ti Founders , je trouve que la diff de température est assez grosse . Je passe de 60-65° avec la 970 à 84-85° avec la Founders , les températures sont dans la normal d'après d'autres sites ,mais il y a pas un "danger" pour le futur avec une carte souvent a cette température ?
Merci !
Marsh Posté le 23-03-2017 à 03:01:23
c'est normal pour un Founder edition, vu que le refroidissement d'origine est vraiment limite (toujours attendre la sortie des modele custom, pas se precipiter sur un modele basique)
apres pour ameliorer les temperature tu peut changer le rad de la carte, pour un modele plus performant soit en aircooling (arctic accellero xtreme, prolimatech MK26 ou raijintek prometheus) ou un watercooling AIO avec un support type NZXT kraken G10, ou encore WC tout ton PC
Marsh Posté le 23-03-2017 à 09:10:41
En perdant évidemment la garantie. Il est bon de le préciser...
Mais comme il dit, ce genre de ventilation est très limite donc rien d'anormal (si on peut dire vue le prix du bouzin....).
Message édité par Roms56 le 24-03-2017 à 10:03:33
Marsh Posté le 23-03-2017 à 20:07:29
Ok d'accord , merci pour vos réponses et conseils .
Marsh Posté le 23-03-2017 à 20:13:33
a ba après si c'est une Evga founder tu peut le changé np
Marsh Posté le 24-03-2017 à 00:15:33
Je voulais également savoir , la température à pas dépasser est de combien environ avec ce genre de carte et si j'augmente manuellement la vitesse du ventilo , à part le bruit en plus , cela peut réduire sa durée de vie ? Merci .
Marsh Posté le 24-03-2017 à 00:32:20
si tu augmente la vitesse du ventilo ca n'usera pas plus la CG, bien au contraire ;)
sa temperature limite doit etre aux alentour de 100/105°C ;)
Marsh Posté le 24-03-2017 à 00:55:04
100/105° , donc je suis large encore , je parlais surtout de la durée de vie du ventilo en lui même :)
Marsh Posté le 24-03-2017 à 02:14:08
t'inquiete pas pour le ventilo, il peut tourner tres vite longtemps sans probleme ;)
Marsh Posté le 24-03-2017 à 02:30:14
Je sais pas ce que tu possèdes en boitier mais c'est important aussi d'avoir un bon flux d'air dans ce dernier ;)
Marsh Posté le 24-03-2017 à 03:57:43
N'importe quoi si on parle de T° de GPU c'est 10 à 30 degrés en dessous pour conserver une durée de vie correcte
Marsh Posté le 24-03-2017 à 06:38:01
Ça encore c'est pas comme les r9 290 qui de base tournées à 94 degrés avant de baissé la vitesse du gpu.
Si réellement la température te gêne fait une  rétractation et attend les modèles custom
Cherche CPU/Cm 1156 A bon prix> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t24215095
Marsh Posté le 24-03-2017 à 10:00:53
Si je comprends bien, l'astuce c'est de mettre le ventilo à 100% ?
Marsh Posté le 24-03-2017 à 12:18:02
Tu peux mais la carte va être très bruyante je pense,
mais tu peux déjà essayer de le mettre vers les 60-70% et vois ce que ça donne au niveau des temp'
Marsh Posté le 24-03-2017 à 12:40:58
avant d'accuser du "n'importe quoi", relis bien mon message :o
j'ai pas dit que c’était sa temperature de fonctionnement "normal", j'ai dit que c’était sa temperature limite, c'est à dire celle ou ça devient trop chaud et que la carte coupe complétement son fonctionnement pour une question de securité :o
donc oui, en fonctionnement normal c'est 80/85° pour un modele FE, soit 20° en dessous de sa temperature limite
Marsh Posté le 24-03-2017 à 12:51:38
Oui merci c'est ce que je compte faire, sur un autre topic un gars a dit qu'avec le ventilo à 100% il l'entendait même s'il était un étage au-dessus :lol: D'autres parlent d'explosion possible de la turbine au bout de trois mois donc je ne vais pas tenter le diable.
Marsh Posté le 24-03-2017 à 13:19:17
si tu laisse tourner H24 à fond pendant 3 mois peut etre, mais tu joue pas H24 avec je suppose non ? :lol:
par contre pour le bruit oui c'est normal, faut jamais acheter precipitament une CG qui vient de sortir avec son refroidissement basique
Marsh Posté le 24-03-2017 à 13:24:38
Le GPU peut encaisser sans problème 84-85° mème plus , le problème c'est plus le bruit que cela engendre et on perd aussi plus en fréquence (bins) à ces températures...
VDS Xiaomi Redmi Note 13 4G 8-128 Go - Ma cinémathèque
Marsh Posté le 24-03-2017 à 13:38:13
Donc aucun risque pour les autres composants si la 1080 Ti chauffe trop ? Je ne voudrais pas qu'elle foute le souk dans ma config en faisant fondre des câbles ou que sais-je encore alors qu'elle n'est de passage que pour une durée d'un an en attendant Volta.
Marsh Posté le 24-03-2017 à 13:47:21
non non aucune risque que quoi que ce soit ne fonde :lol:
