Température Core bizarre sur un Q9450
Température Core bizarre sur un Q9450 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2008 à 17:22:50
Je viens de faire l'acquisition d'un Quad core Q9450. sous speedfan les températures de mes cores en IDLE sont en moyenne à 47°C (il faut chaud dans ma pièce : 34°)
Mon CPU quand a lui en utilisation non intensive est a 34°.
Je possède le ventilo d'origine Intel fournis avec le CPU.
Est ce normal l'écart entre le CPU et les différents core ?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 05-07-2008 à 17:57:58
vu la température de ta pièce c'est normal celles des cores.
c'est sûr que le ventirad d'origine n'arrange pas les choses...
et oui l'écart est normal il ne faut pas se fier à la température du CPU sous Speedfan mais plutôt les Cores. D'ailleurs utilise plutôt le logiciel CoreTemp pour de meilleurs résultats.
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
Marsh Posté le 31-07-2008 à 15:29:48
didiou 34 dans la pièce, t'es en maillot de bain pour supporter non ? :p
sinon pour être un minimum sérieux lesQ9450 chauffe pas mal moi ça me semble pas illogique ce que tu annonces.
Sinon tu peux nous donner ta config plus en détail ? ton boitier et tout ce que tu peux.
Mon topik hardware vide
