Cpu temperature bugued wtf ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2011 à 09:32:36
Config ? nouveau PC ?
Démontage / remontage du rad pour controler, Clear Cmos et falsh du bios pour d'éventuelles mauvaises détections
Marsh Posté le 11-07-2011 à 09:36:16
Mon ventilateur n'a aucune poussière, je l'ai contrôler il y a quelques heures. Non ce n'est pas un nouveau pc, au départ il était sous Xp, je l'ai passer sous Seven et depuis mon pc est comme neuf dans le sens ou je n'ai plus de lag, sur internet, sur les jeux, et sur la naviguation du bureau. Il est vraiment comme neuf là il n'y a rien d'installer qui pourrait poluer l'ordinateur.
Ram: 1.5go
Ram Carte Graphique: 512mo ram ATI RADEON HD 4350
Disque dur: 149go
Espace libre: 70go
Marsh Posté le 11-07-2011 à 09:39:59
Moi aussi j'ai eu des problème de sondes y'a deux jours c'est revenu hier en faisant un clear cmos et une mise à jour du bios
Personnellement mon processeur était à -256.
Si ton ventirad est pas brûlant ---> sonde qui déconne (sa arrive souvent avec les changement de température)
Marsh Posté le 11-07-2011 à 09:42:43
Que dois-je faire ? The_bob m'a dis de faire un Clear Cmos et flash du bios mais je ne sais pas comment faire, je viens de regarder sur internet pour faire un Clear Cmos mais je n'ai pas compris...
Marsh Posté le 11-07-2011 à 09:50:43
Alors :
1-Tu enlève toute sorte d'alimentation (câble d'alimentation)
2-Tu appuie 30 secondes sur le bouton power (bouton d'allumage)
3-Tu enlève la pile du bios pendant 5 min (cela dépend des cartes mère)
4-tu ré appuie 30 seconde sur le bouton Power
5-Tu remet la pile
6-Rebranche la câble
Marsh Posté le 11-07-2011 à 09:52:09
Bah sur la carte mère
Tu dois démonter la panneau latéral de ta tour !
PS : si tu fait sa la garantie de ton PC saute
Marsh Posté le 11-07-2011 à 09:52:59
Le soucis c'est que je vois pas a quoi elle ressemble la pile du bios.
Pour la garantie j'en ai pas ![]()
Marsh Posté le 11-07-2011 à 09:54:00
En fait quand je demandais la config c'etait plutôt processeur/carte mère.
En vérifiant le radiateur je pensais plus a un démontage changement de pate thermique. si il est froid c'est qu'il n'est peut être pas en contact
Commence par un clear Cmos (CF manuel de ta carte mère) car si ca plante pendant le flashage c'est pas bon.
Marsh Posté le 11-07-2011 à 09:59:14
| the_bob a écrit : En fait quand je demandais la config c'etait plutôt processeur/carte mère. |
Qu'est ce qui raconte lui
il dit le m'sieur que ventirad est froid !!!
Et la marque de la carte mère ? On est pas devin heiin
Marsh Posté le 11-07-2011 à 10:00:39
| the_bob a écrit : |
Ecoute pas ce qu'il raconte ! Utilise le conseille que je t'ai adressé plus haut pour le clear cmos !
Marsh Posté le 11-07-2011 à 10:01:33
Il est peut être froid car pas / mauvais contacte, maintenant si il a une mise en sécu pendant le flash bios plus de carte mère, il faut mieux vérifier si le Clear Cmos marche pas
Edit : je dis tellement n'importe quoi que sur le manuel c'est marqué, procedure + jumper a bouger, pas besoin d'enlever la pile
Il peut aussi faire un loading défaut setup dans le bios ou il n'a même pas besoin d'ouvrir la tour
Marsh Posté le 11-07-2011 à 10:02:31
Je la trouve ou sa marque ? sur ma carte y'a marqué gore ATI IXP
Marsh Posté le 11-07-2011 à 10:03:32
J'ai toujours pas trouvé la pile, vous avez pas une image ? J'ai peur de me tromper ![]()
Marsh Posté le 11-07-2011 à 10:06:45
Dans le bios, le menu de sauvegarde tu dois avoir moyen de charger une config par défaut (load defaut setting) tu enregistre et reboot, c'est équivalente au clear Cmos
Marsh Posté le 11-07-2011 à 10:17:20
Je l'ai fais, ça n'a rien changé, j'ai toujours presque les mêmes caractéristiques qu'au départ ;'(
Marsh Posté le 11-07-2011 à 10:23:51
| Black-Phenom a écrit : |
Il faut lui demander, il est expert ![]()
Marsh Posté le 11-07-2011 à 10:40:24
Incroyable, j'éteint mon pc, je le mets devant le ventilateur, quelques minutes après il est complétement froid ( Tous les composants ), mais chose très étrange j'ai a quelques degré près les mêmes caractéristiques qu'au départ WTF!?
Cpu Temperature : 86°C/183°F
System Temperature : 27°C/80°F
Marsh Posté le 11-07-2011 à 10:45:19
appuis sur le radiateur du CPU et regarde les température, mais mets pas ton doigts sur le ventilo ca fait mal
et regarde si la température CPU baisse
Marsh Posté le 30-07-2011 à 13:45:08
Quand j'appuie ça ne change rien, la température ne baisse pas, mais le pire c'est à l'allumage du pc quand il est complétement froid il me marque + de 70° a la température du cpu ><
Désolé pour l'attente j'étais absent..
Marsh Posté le 11-07-2011 à 09:27:14
J'ai un soucis très étrange,
Depuis quelques temps je rencontre un problème, mon pc s'éteint tout seul " Sécurité " apparemment la chaleur de mon Cpu serait trop haute, alors que quand je mets mes doigts dessus, ' le gros truc en fer dérrière le ventilateur ' rien n'est ni brûlant ni chaud, la temperature me semble être beaucoup plus basse que celle écrite dans le Bios...
Voici ce qui est écrit dans le Bios Pc Health Status:
Cpu Temperature : 106°C/222°
System Temperature : 31°C/87°F
VCoreA : 1.290 V
+3.3Vin : 3.196 V
+5.0Vin : 4.975 V
+12Vin : 11.966 V
Cpu Fan Speed : 2835 RPM
System Fan Speed : N/A
CPU FAN Regulation [Enabled]
Je précise que mon Ventilo ne fait pas beaucoup de bruit il est plutôt silencieux.
C'est un ordinateur de bureau.
Message édité par nayz1 le 11-07-2011 à 09:44:16
