I5 2500 température en hausse! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2011 à 20:20:16
Tu as bien fixer le rad ?
Cette température est en idle ou en burn ?
Overclocké ou pas ?
Marsh Posté le 01-07-2011 à 21:10:18
Ba eee en temp normal. Je veux dire j'ai brancher en sortant du carton donc tout par défaut
Marsh Posté le 01-07-2011 à 21:13:25
tu n'a pas trop mis de pâte thermique ? Il faut a peine 1 mm d'épaisseur sinon sa fait le contraire au lieu de refroidir sa chauffe (la chaleur n'est donc pas absorbé par les caléoducs du ventirad donc résultat sa chauffe) ...
Pour bien étaler prend une carte de crédit (ou autre)
Marsh Posté le 01-07-2011 à 23:40:37
ba la j'ai enlever la pate et je regarde la temp sur hv moniteur et regarder ...
Marsh Posté le 01-07-2011 à 23:44:47
| Black-Phenom a écrit : tu n'a pas trop mis de pâte thermique ? Il faut a peine 1 mm d'épaisseur sinon sa fait le contraire au lieu de refroidir sa chauffe (la chaleur n'est donc pas absorbé par les caléoducs du ventirad donc résultat sa chauffe) ... |
hello, cela ce joue plus au niveau d une feuille de papier cigarette en epaisseur , en principe sur un die de proc actuel un demi grain de riz suffit........
Marsh Posté le 02-07-2011 à 09:25:54
Et t'essaye de m'apprendre quoi là ?
Marsh Posté le 02-07-2011 à 09:29:52
au niveau de mon probleme, quand pensez vous de ces hausses?
Marsh Posté le 02-07-2011 à 09:32:19
Je trouve que ton processeur chauffe encore ... Normalement avec le cooler master hyper plus tu devrait être dans les 38 °C (pour chaque cores en idle)
Marsh Posté le 02-07-2011 à 13:43:36
voici une autre image :
quand pensez vous?
Marsh Posté le 02-07-2011 à 13:47:32
42°C c'est déjà mieux, pour ta carte mère c'est parfait elle est qu'a 29 °C
Marsh Posté le 02-07-2011 à 13:52:54
ha super
par contre, sur gta 4 j'ai des lags. En faite sa ralentie et hop c'est repartis, ralentis et repartis. Cest assez etrange
Marsh Posté le 02-07-2011 à 13:55:43
C'est quoi ta carte graphique ? HD 6700 ? Quel model ?
Sinon coche l'option Vsyn dans les paramètres du jeu (synchro verticale) t'aura peut-être moins de lag
Marsh Posté le 01-07-2011 à 20:15:51
Bonjour a tous. Aujourdhui, j'ai reçu ma carte mère asus p8h67-M evo b3 et aussi mon intel i5 2500.
Super content, je m'empresse de monter le tout mais une fois monter, dans le bios je découvre une température de 80 degré.
J'ai donc acheter également cet apremidi un ventirad hyper 212 plus et la temp et de 60/70 degré. Comment sa se fait? J'ai pourtant mis de la pâte thermique la je comprend pas. Merci a tous
Message édité par muse59500 le 01-07-2011 à 20:17:18
