Probleme surchauffe Cpu
Probleme surchauffe Cpu - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2011 à 11:39:46
Bonjour a tous,
Tout d'abord ma config :
Carte mère Asus P5e3
2 barrette ddr3 1 Go corsair a 1333Mhz.
Cpu e8500 core2 duo
Ati Radeon 4870 hd 512mo
Alim corsair 750w
Mon pc fonctionnait bien sous Xp 32 bits.
Depuis l'installation de Windows 7 64bits et de l'ajout d'une barrette de 4Go ddr3 (corsair vegeance 1600Mhz), mon processeur surchauffe a un tel point que la sécurité s'enclenche et l'ordinateur s’éteint au bout de quelques secondes (a noté que l'ordi a fonctionné quelques heures dans cette configuration, la première coupure a eu lieu lors de l'installation d'office).
J'ai réussi a voir dans le bios et la horreur température du cpu + de 110° c Oo.
J'ai bien sur démonter/dépoussiéré le ventilo ainsi que le cpu qui était d'ailleurs brulant mais ceci sans résultat.
les branchements et tout les ventilos tournent bien
les drivers ont bien été vérifier avec l'application du site touslesdrivers.com et mis a jour si nécessaire
Avez vous une idée sur l'origine du pb et/ou sa résolution ?
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 06-07-2011 à 12:53:06
As tu remis de la pâte thermique ?
Marsh Posté le 06-07-2011 à 13:53:35
non effectivement je n'ai pas remis de pate thermique.
Celle ci : http://cgi.ebay.fr/PATE-THERMIQUE- [...] 519996de47 ferait elle l'affaire ?
Marsh Posté le 06-07-2011 à 14:14:31
Tu as de la chance de pas griller ton processeur, il faut obligatoirement mettre de la pâte thermique.
Ce que tu propose c'est caca  :o (d'ailleurs acheter sur ebay c'est pas trop recommandé ...)
Prend celle-ci http://www.materiel.net/pate-therm [...] -5585.html (de très bonne qualités) :hello:
Intel Core i7 920 4.0 GHz 1.32 V /Mémoires : Corsair Vengeance DDR3 3 X 2 GB 1611 MHz/ /Carte graphique : Crossfire ATI HD 5870/Carte mère : Asus P6T SE/Alimentation : Corsair TX 650 W/Thermaltake Element G
Marsh Posté le 06-07-2011 à 14:19:39
Ton ventirad passe par dessus les barrettes ? et si oui y a-t'il une marge suffisante ou bien ça rentre au chausse pieds ?
Si jamais il appuie sur une barrette adieu le contact avec le processeur.
Si c'est le ventirad box Intel vérifie les ergots de fixation sous la carte mère.
Ta pâte thermique ... bof.
regarde plutôt du coté d'Arctic Silver 5 par exemple, c'est plus cher mais on sait que c'est bon.
Une petite couche très fine appliquée sur le radiateur et sur le processeur, à partir du volume d'un grain de riz étalé avec une (vieille) carte de crédit.
edit: grillé pour l'AS5 merci pour le lien.
Message édité par yf38 le 06-07-2011 à 14:22:23
Marsh Posté le 06-07-2011 à 14:23:33
Heu faut peut-être lire les messages précédent  :o  :lol: j'ai pas besion d'un perroquet  :lol:
Et la pâte thermique c'est même plus que bof c'est de la m****  :hello:
Marsh Posté le 06-07-2011 à 14:30:31
bah écoute j'ai posté mon message a 14 et toi a 19 ...
Sinon je suis loin d'être nouveau sur ce forum, j'ai juste perdu le mot de passe de mon ancien compte  :hello:
Marsh Posté le 06-07-2011 à 14:46:38
Heu des amis j'en ai assez en dehors de l'écran  :lol:  :hello:
Marsh Posté le 06-07-2011 à 15:06:22
Qu'est ce qui chante lui  :heink: il se tape des délires le gars  :lol:  :lol:
Marsh Posté le 06-07-2011 à 16:30:42
Il faudrait vérifier sur son ventirad, mais il me semble que ceux d'origine propose un pad thermique. Dès lors, il n'est pas nécessaire (bien que recommandé) d'y substituer de la pâte. Cette remarque n'est pas à prendre en compte si l'auteur du topic a déjà retiré le pad.
Bien entendu, il est hors de question de démarrer le processeur sans l'un ou l'autre : c'est l'assurance de faire griller le matériel.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 17:48:24
Comme conseillé je vais commandé de la pate thermique arctic silver 5,
je vous tiens au courant de l’évolution de mon Pb, une fois celle ci reçu et installée.
Marsh Posté le 13-07-2011 à 14:29:09
J'ai bien installé de la nouvelle pate thermique et après démontage de la carte mère j'ai remarqué qu'un des picots du ventirad a tendance a se dé-clipser.
Mon ordi fonctionne de nouveau mais je reste a des température assez élevé 40-44°c pour les 2 coeurs et autour des 51° pour la carte mère.
Je vais surement commandé un nouveau ventilo.
En avez vous a me conseillé ?
Merci encore pour votre aide :)
Marsh Posté le 13-07-2011 à 15:23:56
Peut-être le scythe samourai ZZ. Pas trop gros, pas trop cher, pas mal fait, et qui souffle vers la carte.
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 59792.html
On va probablement t'en donner de plus gros et plus performants, attention tout de même à l'encombrement.
Message édité par yf38 le 13-07-2011 à 15:25:39
Marsh Posté le 13-07-2011 à 16:46:47
on peut très bien remonter sans pate. Et quand les températures s'affolent c'est 95% , un mauvais clipsage du ventirad. Sinon c'est le CPU qui est mort
Marsh Posté le 13-07-2011 à 17:18:41
40 / 44° n'est pas excessif pour un E8500 même s'il ne fait pas grand chose de plus que d'être sur une page web en train de s'activer à afficher une petite pub flash.
Le problème c'est le "picot" "ergot" "clip" ou plutôt "push pin" (comme on voudra) qui ne fonctionne plus bien, et puis il faut bien faire un peu marcher le commerce et se faire plaisir.
