Température CPU anormalement elevée....
Température CPU anormalement elevée.... - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2017 à 19:11:42
Salut je suis nouveau sur ce forum , ducoup je m'excuse d'avance si je poste pas dans la bonne rubrique mais a vrai dire je suis pas un AS en informatique et j'ai besoin d'aide :)
Alors voila depuis un bon moment mon Bios m'indique une température anormale de mon CPU ( 90°C) mais genre au démarrage de l'ordinateur ... donc je vois pas comment ça peut être possible
j'ai un peu peur qu'il y ait des risques de détérioration de mes composants , je sais pas trop ce qui foire , si c'est le manque de ventilo ou si le systéme qui est censé prendre la température ne le prend pas correctement mais j'ai un peu de mal a comprendre ses températures surtout au repos ...
Merci de votre aide !
une photo pour vous montrez , sachant que parfois j'ai beaucoup plus https://image.noelshack.com/minis/2017/27/6/1499533827-temperature.png
Marsh Posté le 08-07-2017 à 19:13:29
Si quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que '' core 0 '' et me dire ce qui cloche ça serait cool , parcequ'a cause de ça j'ose meme plus utiliser mon pc :/
Marsh Posté le 08-07-2017 à 19:36:22
90 degrés est anormal mais pas dangereux si traité sous peu.
Pour résoudre ton problème, il va falloir démonter le ventirad de ton processeur et changer sa pâte thermique.
Si tu n'en as pas encore ça te coûtera 5-10 euros et te prendra 5 Minutes.
Marsh Posté le 08-07-2017 à 19:46:52
malheuresement j'ai beaucoup laisser trainer ce probleme car un pote m'avait dit que c'était surement ma carte mère qui capter mal les températures ... ça doit faire 2 ans que ça fait ça
Et je remarque que dans les jeux videos je commence souvent mes parties a 120 fps et je les termine a 50 ... donc je pense que le soucis vient de là
J'espère que ça réglera mes soucis  et surtout qu'il n'est pas trop tard .... merci je vais essayer de faire ça demain ou  en début de semaine  en suivant une video youtube parceque tout ce qui est montage/démontage je suis vraiment pas un as...
Merci ! je uperais le topic pour donner des nouvelles
Message édité par Maycry le 08-07-2017 à 19:47:37
Marsh Posté le 08-07-2017 à 21:06:28
La meilleure méthode d'application de la pâte thermique est juste un pois au milieu du processeur, c'est plutot simple.
Ne pas l'étaler comme certains disent, c'est inutile et peut créer des bulles d'air.
Marsh Posté le 09-07-2017 à 01:45:25
D'accord je ferais ça merci beaucoup !
Pense tu que cela peut résoudre mes problèmes de chute d'ips ? Ou c'est indépendant ?
J'avais également penser à changer la ventirad lorsque j'aurais les finances !
Marsh Posté le 09-07-2017 à 10:30:35
Je pense que oui ça ira mieux car comme toute surchauffe, elle n'est y pas instantanée et a donc besoin de quelques secondes/Minutes avant d'avoir un impact sur les performances.
Sinon pour le changement de ventirad, ce sera uniquement afin d'avoir plus de silence car le radbox est thermiquement suffisant.
Pour la pâte thermique de la artic cooling mx4 fera parfaitement le boulot pour toi.
Sinon tu peux regarder sur tomshardware qui ont un classement des pâtes thermiques par performance.
Message édité par ElysiumFR le 09-07-2017 à 10:32:02
Marsh Posté le 09-07-2017 à 10:49:49
Salut, Speedfan est connu pour renvoyer des T° insincères ( Terminologie à la mode :D) OpenHardwareMonitor http://openhardwaremonitor.org/ sera plus fiable.
Ayant le même proc, j'ai dégoté un Noctua nh-12u dans les 30€ sur la section achat/vente de HFR. Super perf @4.4 !
Message édité par crypo le 09-07-2017 à 10:51:38
Marsh Posté le 09-07-2017 à 16:08:24
Salut merci des réponses,  je n'ai plus de message du bios m'indiquant une température élevé par contre les valeurs speedfan ont que très peu changer que cela soit sur speedfan ou open hardware monitor...
Je sais pas trop quoi faire,  je pense pourtant avoir appliquer correctement la pâte thermique en tachant de ne pas en mettre de trop
Marsh Posté le 09-07-2017 à 16:09:43
Température #1 est à 85,  les autres sont à 40...  Je comprends pas
Marsh Posté le 09-07-2017 à 16:10:57
Ah je remarque sur open hardware que c'est la température de ma carte mère qui est trop élevé,  attendez je screen :)
Marsh Posté le 09-07-2017 à 16:13:08
Salut, je suppose que tu as regardé si aucune appli ne faisait tourner le cpu de manière anormale ?
Marsh Posté le 09-07-2017 à 16:28:28
Qu'est ce que vous en pensez ?
https://image.noelshack.com/minis/2017/27/7/1499610290-temperature-2.png
IvLaxime , rien d'anormal au niveau d'une appli qui ferait tourner le cpu anormale je sais pas si ça a un rapport  par contre depuis la derniere mise a jour windows 10 mon disque tourne a 99% constamment même quand j'ai presque rien de lancer ( mais un collégue a le même soucis également )
Marsh Posté le 09-07-2017 à 16:29:49
Sachant que temperature 1 fait des sauts de 70°c a 85°c
Marsh Posté le 09-07-2017 à 16:40:22
Le proc est bon 72°max, c'est tes vrm cm qui prennent. Donc revoir la ventile du boitier...
Le boitier, c'est quoi ? Combien de ventilos en entrée? Combien en sortie ?
Message édité par crypo le 09-07-2017 à 16:41:32
Marsh Posté le 09-07-2017 à 16:45:09
Je saurais pas te donner les reférences ... parceque c'est un pc qu'un  magasin m'as monter j'ai fait que choisir les pièces  mais c'était en 2011 j'en ai aucun souvenir
désolé pour le langage approximatif qui va suivre
comme ventilo j'en ai 1 a l'arriere du pc dirigé vers l'extérieur, un devant dirigé vers l'extérieur
le ventirad , celui de la carte graphique
puis 2 sur la plaque gauche du pc dirigé vers l'intérieur
Message édité par Maycry le 09-07-2017 à 16:47:09
Marsh Posté le 09-07-2017 à 16:48:14
Je peux faire des photos si besoin mais j'ai remarqué tout a l'heure que l'un des ventillos ( sur la plaque gauche )sembler tourner moins vite que l'autre juste a coté , je pense pas avoir fait de mauvais branchement sinon j'imagine qu'il ne tournerais même pas
Marsh Posté le 09-07-2017 à 16:50:54
oui bon pas très compréhensible...
Donc regarde sur Google comment optimiser le flux d'air dans le boitier.
Apres c'est peut-etre aussi un souci avec la sonde de la CM...
Marsh Posté le 09-07-2017 à 17:00:35
Je viens de remarquer que mon ventilo à l'avant du pc ne tourne plus..  Il tourner déjà au ralenti et voilà qu'il ne tourne plus du tout le soucis est qu'il est difficile d'access,  je ne vois même pas ou il est brancher...
Message édité par Maycry le 09-07-2017 à 17:02:00
Marsh Posté le 09-07-2017 à 17:01:15
Mon disque dur est bouillant.. je prend les photos
Marsh Posté le 09-07-2017 à 17:07:18
[url=https://www.noelshack.com/2017-27-7-1499612564-dsc-0380.jpg][img]
[url=https://www.noelshack.com/2017-27-7-1499612556-dsc-0379.jpg][img]
Marsh Posté le 09-07-2017 à 17:16:18
Je ne sais pas c'est quoi ton boitier, mais en théorie tu peux démonter le panneau avant, fait une petite recherche sur google avec ton modèle de boitier ou avec la doc de celui-ci. On voit bien que c'est dégueulasse de poussière, peut-être même que ça bloque le ventilo ? En tout cas faut nettoyer ça, vérifier que le ventilo est bien branché, et si il ne démarre toujours pas il faut le changer.
Le fait qu'il ne tourne pas détruit complétement l'air flow à l'intérieur du boitier.
Marsh Posté le 09-07-2017 à 17:42:54
J'ai celui ci de boîtier http://ventes-pas-cher.com/promo-b [...] ufcom.html
Impossible de trouver une vidéo expliquant comment le delonter
Ça vaut le coup de le donner à un réparateur informatique ducoup ?
Marsh Posté le 09-07-2017 à 18:13:48
Bah nan pas vraiment, faut trouver le moyen de démonter cette façade, ça doit pas être sorcier. Regarde si il n'y a pas un système de clips à l'intérieur du boitier ou tire tout simplement sur la façade. Je ne connais pas ce boitier, tu n'as pas la notice ?
Je trouve pas grand chose sur le net par rapport à ce boitier.
Marsh Posté le 09-07-2017 à 18:24:40
J'ai trouver le fil lié à l'alimentation de ce vebtilo il est correctement brancher,  jessaye de comprebdre comment retirer mais j'y arrive pas vraiment
Marsh Posté le 09-07-2017 à 18:37:55
J'ai retirer la facaee,  le ventilo est bien brancher,  il tourne pendant 1 sec avec du mal puis s'arrette
Marsh Posté le 09-07-2017 à 18:48:30
Il faut le changer.
Marsh Posté le 09-07-2017 à 18:52:28
Même en le branchant à un autre port ça persiste,  il fonctionne bien pendant 5sec puis s'arette puis reprend puis tourne au ralenti..
Vous avez des ventilos à me conseiller,  quel type de ventilos faut il prendre sachant que c'est pour mettre à l'avant du pc il faut qu'il soit d'un certain type ? Ou je peux prendre un des ventilos sur le côté de lordi pour le mettre devant
Marsh Posté le 09-07-2017 à 19:34:02
Si je comprends bien, si l'on met de côté les problèmes de ton ventilateur de façade, tes deux ventilateurs sont en extraction d'air, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière du boitier, donc en gros tu n'as aucune arrivée d'air extérieur/ "frais". Pas étonnant que ton pc souffre de la chaleur...Il date de 2011, il est possible que la pâte thermique ne fasse plus son boulot comme cela a été dit. Pour le flux d'air, pas besoin d'aller sur "google", vu le nombre de ventilateurs actuel, il te faut changer celui de façade qui semble défaillant et le installer le nouveau de manière à ce qu'il fasse entre de l'air dans ton boitier, tes disques durs seront en partie ventilés au passage. Je te conseille également de changer le ventilateur arrière, car les ventilateurs fournis avec des boitiers apacher sont rarement efficaces ( et même sur le boitiers plus cher d'ailleurs...). Pour résumer, nouvelle pâte thermique voire nouveau rad ou aio,  changement des ventilateurs boitier et en option ajout de ventilateurs au dessus, tu as la place pour deux a priori. Si tu veux pas te ruiner un Be Quiet Pure Wings 2 120 ou 140mm pour +/- 10e/pièce fait bien le taf pour pas cher.
Message édité par vendal le 09-07-2017 à 19:59:27
Marsh Posté le 09-07-2017 à 20:07:53
+1 pour les pure wings : un en aspiration à l'avant et l'autre en extraction à l'arrière
Marsh Posté le 09-07-2017 à 20:27:46
Je me suis tromper autant pourmoi celui à l'avant qui est défaillant est bien censer faire rentrer de l'air,  j'ai ajouter un ventillo de bureau mis devant mon pc pour remplacer
En quelque sorte le défaillant
C'est vraiment la méthode eco+ mais en attendant ça fera le taf,  je vais voir pour changer tout les ventillo de ma boîte,  merci pour la référence je vais checker ça
Message édité par Maycry le 09-07-2017 à 20:29:04
Marsh Posté le 09-07-2017 à 20:30:55
Etj'ai déjà changer la pâte thermique de mon processeur cette après midi
Marsh Posté le 09-07-2017 à 20:33:31
Un ventilo de bureau c'est à dire? Un ventilo pour se rafraichir genre?
Marsh Posté le 09-07-2017 à 20:38:34
Vendal oui c'est ça
Marsh Posté le 09-07-2017 à 20:39:27
Mais ça semble pas marcher du tonerre à vrai dire je gagne pas bcp de déges
Marsh Posté le 09-07-2017 à 20:41:01
Tant qu'a faire cette méthode, tu enlèves ton panneau latéral et tu balances l'air de ton ventilo direct sur les composants, la tu verras une difference ;)
Marsh Posté le 09-07-2017 à 20:49:31
Oui c'est ce que javais penser faire mais si je fais ça je perd 2 ventilos de plus ducoup j'ai prefferer essayer cette tactique mais oui effectivement je vais essayer ça merci
Marsh Posté le 09-07-2017 à 20:59:26
La tactique est bonne! lol C'est juste que faut pas être regardant sur le look de son pc quoi  :D
Marsh Posté le 09-07-2017 à 21:04:18
Je suis toujours à 82 degrés pour la #températur1e de ma carte mère même avec cette technique :o,  y'as pas soucis de sonde ?
Surtout que j'ai des petit sauts de 80 a 53 pendant 1 sec quand j'ouvre ou fermé une fenêtre internet
Message édité par Maycry le 09-07-2017 à 21:06:26
Marsh Posté le 09-07-2017 à 21:06:03
Autre technique, touches tes vrm carte mère, le seuil de douleur à la chaleur c'est 65°c....tu seras vite fixé si tes sondes ont un soucis. 82°c tu laisseras pas tes doigts plus d'une demi seconde dessus.
Message édité par vendal le 09-07-2017 à 21:08:32
