Temperature anormalement élevée CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2012 à 22:12:36
| Scare-crow a écrit :   |
Tu as vidé le tube de pate thermique ? Tu as bien branché le ventilo ?
Marsh Posté le 22-09-2012 à 22:16:23
| Scare-crow a écrit : Bonsoir à tous,  |
bonsoir
donc non, pas bien passée du tout avec ce résultat.
Tu sors ta carte mère du PC, tu vérifies 3 fois tes fixations, le branchement du ventilo sur la prise CPU FAN de la carte mère, et pour la pate thermique il faut l'équivalent d'un grain de riz au centre du processeur, pas plus, ce n'est pas de la pate à tartiner...
Marsh Posté le 23-09-2012 à 10:22:36
Merci de vos réponses !
J'avais effectivement du mettre trop de pate thermique pourtant j ai suivi la notice a la lettre, j'ai donc verifie les accroches, enleve de la pate thermique mais rien n'y fait...80°C au repos
Marsh Posté le 23-09-2012 à 10:40:13
Non quand meme pas  mais ca m'inquiete un peu parce que j ai vraiment enleve toute la pate thermique (il restait une microcouche de 0.1mm qu on peut pas enlever sur la surface du rad) et mis une noisette et ca fonctionne toujours pas...
Marsh Posté le 23-09-2012 à 10:43:36
| Scare-crow a écrit : Non quand meme pas  |
Bah déjà, rien que cette couche devrait suffire. Si derrière tu rajoutes une "noisette" et non pas un grain de riz (  ) pour que ta pâte se transforme en Nutella isolant, c'est sûr que ton proc' il aime pas trop...
Marsh Posté le 23-09-2012 à 12:15:15
J'ai tout enlevé, remis le ventirad intel d'origine mais rien n'y fait...aucune idée ? Je commence vraiment à m'inquiéter...
Marsh Posté le 24-09-2012 à 12:40:22
C'est étrange parce que malgré les 85°C en moyenne, il n'y a pas de reboot intempestifs ou quoi que ce soit...
Marsh Posté le 24-09-2012 à 13:40:22
-Enleve ton Ventirad
-Nettoie le CPU (que tu aura au prealable enlevé du socket hein  )et le ventirad avec de l'alcool menager ou essence F pour  dissoudre correctement la pâte thermique (attention cependant avec le produit de n'en mettre que sur le shield du CPU!!!N'en met pas sur les connecteurs)
-Fait une croix de pat thermique sur ton proco (que tu aura remit en place) la plus fine possible
-Remonte le rad
-Enjoy de tes temperature polaires
Marsh Posté le 24-09-2012 à 18:26:45
| AVatar66 a écrit : -Enleve ton Ventirad  |
 ![[:tim_coucou:1] [:tim_coucou:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/tim_coucou.gif)
Grain de riz au centre du proco', puis sois tu places le rad directement dessus, soit t'étales avec une CB, mais si c'est pour mettre une croix de pâte et que ça refasse comme avant, j'vois pas trop l'intérêt...
Marsh Posté le 24-09-2012 à 18:38:28
Merci beaucoup de ces réponses !
J'ai peur d'avoir casse une pate en revanche du ventilo mais bon...j'en rachete un au pire !
| Citation : Nettoie le CPU (que tu aura au prealable enlevé du socket hein  |
Quant à la pate thermique je comprends sur le principe, mais cette derniere est justement sur le socket, il faut donc que je declipse la petite trappe, lave le CPU et après avoir reclipsé, il faut que je nettoie le socket sur lequel est appliqué la pate thermique c est ca ?
Ca va si je laisse pendant une semaine le cpu à 80°C si il ne montre pas de signes inquietants ? (Reboot etc)
Marsh Posté le 24-09-2012 à 18:41:08
tout dépend du rad.. si les caloduc sont en contact avec le processeur et bien ma foi ... il faut en mettre de la pâte ! de toute facon le surplus est chasser... pas se prendre la tête hein ... fait juste attention au type de pate , certaine sont plus liquide ! et demanderont donc moins d'attention ... genre ma artic silver qui a 7 ans et bien pâteuse je vais en mette bien moins qu'une coolmaster fournit avec un tx3 par ex !
Marsh Posté le 24-09-2012 à 18:51:41
Merci de ta réponse concernant la pate thermique mais je ne comprends toujours pas (bien joue le noob  ) ce que je dois laver en fait...
Marsh Posté le 24-09-2012 à 19:26:57
bon pour etre frand t'enkikine pas ... coton tige dissolvant, nettoie le cil du radiateur et le processeur ! faut que ca brille ! puis tu remet la pate ! pour la fixation sert les vis en même temps .. enfin ne les faits par une a une mais un peu de chaque . j'ai eu ce problème au début  . si ca chauffe toujours autant prend un thermoètre anal .. laisse ton proco en idle et met le en contact avec la base du proco ... car on a tous ce genre de thermo ...
Marsh Posté le 24-09-2012 à 19:27:51
partout où tu vois de la pate, tu enlèves.
Marsh Posté le 25-09-2012 à 08:04:05
| Caake a écrit :   |
J'ai tjr fait comme sa et jamais eu de problème
Chacun sa méthode
Marsh Posté le 25-09-2012 à 08:52:13
regarde la temperature des coeurs avec un soft correct comme hardware monitor, speedfan c'est pas top et surtout la sonde cpu donne un peu n'importe quoi.
Marsh Posté le 25-09-2012 à 10:42:52
Attention à la lecture erronée de speedfan. Cela peut arriver.
Il vaudrait mieux lire la valeur directement depuis le Bios par ex, ou via un utilitaire du fabricant de la carte mère pour éviter des erreurs de lecture de logiciels tiers.
Marsh Posté le 25-09-2012 à 10:49:06
ReplyMarsh Posté le 25-09-2012 à 11:03:22
Touche le radiateur quand le PC est en fonction, si tu te brûle pas   c'est que tu as une sonde défectueuse ou les logiciels de températures te racontent n'importes quoi (ce qui souvent le cas sous windaub)
Marsh Posté le 25-09-2012 à 12:06:54
Et si c'est un Thermo "Anal" je te raconte pas les dégats
Marsh Posté le 25-09-2012 à 12:42:20
J'ai installe realtemp et il me met 50°C en moyenne avec le rad intel, je sais plus trop quoi penser
Sachant que j'ai eu aucun reboot intempestif et tout...
Marsh Posté le 25-09-2012 à 12:48:24
Et coretemp me met pareil que realtemp c'est a dire des temperatures normales !
Marsh Posté le 25-09-2012 à 12:53:20
ReplyMarsh Posté le 25-09-2012 à 13:27:02
J'aimerai bien aussi  mais sachant que j'ai eu aucun signe de "surchauffe" ces 3 derniers jours malgre les 85°C ecrits par speedfan je pense que je dois plutot croire realtemp!
Marsh Posté le 25-09-2012 à 13:32:06
faut pas croire speedfan et encore moins la température cpu, seuls les cores sont à prendre en considération.
Marsh Posté le 25-09-2012 à 13:50:54
tu peux aussi regarder dans le BIOS, là, en général, les températures ne sont pas trop fausses...
Marsh Posté le 25-09-2012 à 14:04:24
| alein a écrit : tu peux aussi regarder dans le BIOS, là, en général, les températures ne sont pas trop fausses... |
Elles sont pas vraiment en idle bien souvent ( a mettre en relation avec d'autre mesure idle / full)
Sinon la croix de pâte est une méthode comme une autre  (mais que j'aime pas
 (mais que j'aime pas  ²)
²)
Edit : la vrai réponse est la :
| AVatar66 a écrit :   |
Marsh Posté le 25-09-2012 à 14:24:18
| the_bob a écrit :   |
Avec de la pate bien "rigide" c'est facile de creer une croix trés fine et sa fait l'affaire....enfin jusqu'a présent
Marsh Posté le 25-09-2012 à 14:55:22
Dans le sens des diagonales,mais pas jusqu'au bord,a peu prés s'arreter a 5mm des 4 bords
Marsh Posté le 22-09-2012 à 20:12:40
Bonsoir à tous,
Je viens d'installer dans ma tour le ventirad cm hyper tx3 en remplacement du ventirad intel d'origine avec lequel le cpu tournait autour de 50°C.
L'installation s'est bien passée, or la je regarde sur speedfan et ils mettent temperatures CPU= 83°C !!!
Que faire ? J'ai bien mis la pate thermique et tout !
Cordialement,
S-C
