Température 60° I7 4770K
Température 60° I7 4770K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2013 à 19:11:50
Bonjour, j'ai depuis environ 1 mois une toute nouvelle configuration :
I7 4770K 3.5 GHZ
GTX 660
Et en faite la température de mon processeur au repos est de 30-35° mais par contre quand je joue à BF3 après 10 minutes de jeu il est à 65° je voulais savoir si c'est grave, et si je devais investir dans un ventirad. Car j'ai le petit ventilateur de base intel. Voilà merci beaucoup.
Marsh Posté le 23-11-2013 à 19:51:20
A cette température ton processeur risque absolument rien ;)
Disons qu'à partir de 80 - 85 çà devient plus critique, faut aussi savoir que les processeurs Intel et AMD ont des sécurités en cas de surchauffe.
Marsh Posté le 23-11-2013 à 21:07:06
I7 4770K 3.5 GHZ
GTX 660
Salut.
Parles-tu de la T° du proc ou de celle du core le + chaud ?
Le proc est prévu pour fonctionner jusqu'à 72°C, après quoi il réduit sa fréquence, puis coupe.
En été, il fera plus chaud donc tu risques d'atteindre cette T° si le ventilo est actuellement souvent au maxi (tu dois entendre le bruit).
Si c'est le cas, tu peux investir dans un autre ventirad, genre Hyper 212, mais ça implique souvent le démontage de la carte-mère.
Marsh Posté le 23-11-2013 à 21:18:47
ClokeStone a écrit :
Salut.
T'es sur de ça  :??:
Mon I7 3770K baisse de fréquence à 105°C
Marsh Posté le 23-11-2013 à 21:26:59
Oui, Tjmax = 105°C. (sur Ivy en tout cas)
edit : 100°C sur Haswell.
Message édité par Profil supprimé le 23-11-2013 à 21:28:47
Marsh Posté le 23-11-2013 à 22:42:39
mrdoug a écrit :
T'es sur de ça  :??:
Non, cette T°, c'est celle du cœur le + chaud (Tjmax)
Rien à voir avec la T° du proc (Tcase).
D'où ma question:
" Parles-tu de la T° du proc ou de celle du core le + chaud ? "
Marsh Posté le 23-05-2014 à 20:06:53
Cette température me semble normale, je viens de mettre un Noctua NHU-12P SE2 sur mon 4770K fraîchement acheté, et avec BOINC en route je tourne à 62 degrés
KD-55XD8599, PS4 Pro MX300 525Go, STR-VA333ES, CDP-X3000ES, MDS-JB980, SS-X90ED, Velodyne SMS-1, SVS SB12-plus, S20FE 5G, des Xeon 2698v4 et des A2000 en masse
Marsh Posté le 23-05-2014 à 21:40:33
D'où ma question:
 :sleep:
Tcase = Temperature à la surface de l'IHS.
Il n'existe pas de mesure de "T° du proc ". Il n'y a que celle des cores.
Marsh Posté le 23-05-2014 à 21:57:07
Pareil avec un Noctua je ne dépasse pas les 60°C sous Folding@home et Boinc (75% d'utilisation avec un i7 3770).
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 23-05-2014 à 22:25:41
"Temperature à la surface de l'IHS"
C'est celle-la qui est référencée comme T° du proc !
Et ce, justement, pour la différencier de celle des cœurs ...
Comme tu sembles débuter, voici un extrait d'article, qui, je l'espère, te permettra de comprendre:
"Température processeur Intel
La température maximale d'un processeur Intel dépend du modèle mais se situe généralement aux alentours de 70°C pour les Pentium 4, 60-70°C pour la génération Core2, et 70°C pour la génération Nehalem (i3/i5/i7). Les processeurs de portables supportent jusqu'à 100°C environ.
Il faut consulter la fiche technique sur le site Intel:
Par exemple, on trouve T Case =72°C pour le Sandy Bridge i5 2500K et le Haswell i5-4430 et T Case =67°C pour le Ivy Bridge i5 3570K..."
Marsh Posté le 24-05-2014 à 10:27:37
 :lol:
Et ta citation technique est fausse au passage.
La seule chose qu'il faut savoir sur le Tcase c'est ca :
The case temperature of the processor, measured at the geometric center of the top-side of
the TTV IHS.
Source : Thermal Mechanical Design Guidelines des CPU haswell.
Est-ce que tu vois une sonde de température sur le dessus de l'IHS ? Non.
Cette température Tcase sert uniquement aux fabricants de radiateurs et aux intégrateurs : ils doivent s'assurer que le dessus de l'IHS ne dépasse pas 72°C.
Ca demande d'usiner l'IHS de manière spécifique pour y mettre un thermocouple.
La température rapportée par la majorité des gens sera soit :
- celle mesurée par un sonde installée au milieu du socket = dépendant de la carte mère = non calibrée = inutile
- celle mesurée par les coeurs = celle utilisée pour déterminer quand le cpu ralentit
Et pour Haswell desktop la température maximale que les coeurs supportent avant de ralentir c'est 105°C.
Marsh Posté le 24-05-2014 à 10:49:14
"Est-ce que tu vois une sonde de température sur le dessus de l'IHS ? Non."
Est-ce que tu vois une sonde au niveau des cœurs : non !
Et pourtant elle existe...
"Cette température Tcase sert uniquement aux fabricants de radiateurs et aux intégrateurs : ils doivent s'assurer que le dessus de l'IHS ne dépasse pas 72°C. "
Ton manque de compréhension est inquiétant !
J'ai simplement écrit à propos du Tcase:
C'est celle-la qui est référencée comme T° du proc ! "
"La température rapportée par la majorité des gens sera soit :
- celle mesurée par un sonde installée au milieu du socket = dépendant de la carte mère = non calibrée = inutile"
Alors, elle existe ou pas ?
Et puis, si elle est inutile et non calibrée, on se demande bien pourquoi les fondeurs indiquent une valeur maxi !
"- celle mesurée par les coeurs = celle utilisée pour déterminer quand le cpu ralentit
Et pour Haswell desktop la température maximale que les coeurs supportent avant de ralentir c'est 105°C. "
Oui, et alors ?
Reportes-toi au sujet du topic s.t.p
Marsh Posté le 24-05-2014 à 10:54:24
Dernier argument anti-bourique : je fais tourner mon CPU sans IHS, quelle est donc la température du CPU dans ce cas ? Celle de l'IHS qui traine dans un placard que le PC lit en wifi ?
:pfff:
Je veux bien que toi tu n'arrives pas à comprendre. Mais je ne peux pas laisser des gens qui attendent des réponses se voir dire ca :
Message édité par Profil supprimé le 24-05-2014 à 10:54:34
Marsh Posté le 24-05-2014 à 11:19:54
Bon, je crois qu'il faut que je copie l'intégralité de l'article pour que tu arrives à saisir:
Au delà de cette valeur, un dispositif de protection thermique intervient, et bloque le processeur sur sa plus basse fréquence, en bloquant le coefficient CPU à son minimum.
Si la température monte encore, le CPU se coupe automatiquement, aucune destruction thermique n'est en principe possible avec les derniers processeurs. "
Il y a bien sûr également une valeur limite du Tj-max, mais les 2 ne sont pas pas incompatibles, mais complémentaires.
Ce qui répond à ta question stupide: "quelle est donc la température du CPU dans ce cas ? "
C.Q.F.D   ;)
Marsh Posté le 24-05-2014 à 11:43:52
[:bencroques:1] [:le multi de jayjay:4]
Marsh Posté le 24-05-2014 à 13:21:38
Marsh Posté le 24-05-2014 à 14:26:22
Bah, il suffisait de demander .....
Marsh Posté le 24-05-2014 à 17:17:58
c'est Bap2703 qui  à raison
"comment ça marche " c'est des tocards [:biiij:3]
Message édité par Profil supprimé le 24-05-2014 à 17:18:18
Marsh Posté le 24-05-2014 à 17:41:20
Ça ne fait pas l'ombre d'un doute...  :lol:       :lol:
Marsh Posté le 24-05-2014 à 22:47:44
principal activité des forum de hardware
