Temperature i7 4770k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2013 à 14:53:25
Sa parait élevé tout de même, à voir si le ventirad est bien fixé, tu as bien mis la pâte thermique ? est ce que tu entends le ventilo s’accélérer quand la température monte ?
Sinon sa parait un peu léger comme ventirad surtout si tu overclock ton proc, est ce que c'est le cas ?
Tu peux toujours vérifier la température avec un autre logiciel comme celui qui doit être fourni avec ta CM.
Pour info : http://ark.intel.com/products/75123/
Marsh Posté le 10-10-2013 à 15:04:25
Le logiciel fourni avec ma CM ne donne pas la temperature...
Pour ce qui est de la pate thermique, j'en ai mis trés peu, m'enfin, si il y'en avais pas suffisament, la temperature au repos ne serai pas si basse. Si ?
Et pour le ventirad, c'est toujours mieux que celui fourni par intel non ?
Je vais essayé de trouver un autre logiciel sur le net qui donne la temperature pour comparer. Si il s'avere que c'est bien 98°C, ca ferai 26°C au dessus de la temperature max donné par intel
Ah, j'oublier, je n'ai pas overclock mon processeur.
Marsh Posté le 10-10-2013 à 15:27:17
Je viens de refaire une session pour tester, Core Temp me donne les memes valeur que HWinFo a 1 degrés pres.
Qu'est ce que le vcore ? je n'ai pas l'information sur les deux logiciel que j'ai.
Je redemarre pour voir au niveau du bios.
Si l'information est proche des deux autres, j'ouvre la bête !
Marsh Posté le 10-10-2013 à 16:03:56
Bon, la temperature donnée par le bios correspondait a celle donnée par coreTemp et HWinFO.
J'ai ouvert la bête et rien trouvé d'annormal, j'ai juste ajouter un peu de pate thermique histoire de ...
J'ai bien veillé a remettre le ventirad correctement.
Je suis maintenant a 70°C ... a 2 degres du max donnée par Intel ... C'est deja mieux, mais pas encore ca...
Si je dois changer de ventirad, que me conseiller vous ? Y'a t'il autre chose que je puisse faire ?
Marsh Posté le 10-10-2013 à 16:21:11
Tu devrais comme même vérifier à combien monte ton vcore, tu as l'info justement dans HWinfo c'est dans les premières lignes du haut (sinon tu peux le voir avec CPUZ), parfois les CM envoi plus que ce qui est nécessaire, sinon juste pour info tu as quoi comme alimentation ?
Marsh Posté le 10-10-2013 à 16:28:57
Très honnêtement soit ton processeur est défectueux ce qui paraît très probable car là ton proco est déjà a 38°C 42°C en idle ( pour te dire g 45°C en jeu en ultra avec un i7 3820 refroidit avec un H60 avec un ventilo qui tourne a 1000rpm ce qui est peu par rapport a la faible vitesse du ventilo donc même ton ventilo refroidirait mieux mon i7 , donc ce que je te conseille c'est soit tu vois si tu peux pas emprunter un watercooling tout en un chez un ami a toi sinon si tu n'a pas la possibilité d'en trouver un je te conseille d'utiliser la garantie et de faire échanger ton proco car les problème de température sur les Hawsell sont très courants c'est pour ça que bon nombre de gens conseille encore d'investir dans du ivy bridge bien plus stable. Cependant j'espère pour toi que tu n'a pas acheté tes composants chez topachat ? Car leur SAV est dégelasse c'est une pure arnaque. ^^
Marsh Posté le 10-10-2013 à 16:59:10
Bon, il est encore monté a 80°C.
Comme alimentation, j'ai une cooler master gx 550w (bronze).
POur le vcore, je suis désolé, je ne trouve pas, j'ai seulement vcore0, vcore1, vcore2, vcore3 qui me donne tout les trois des voltages. (de 0 a 1.216 en max)
Marsh Posté le 10-10-2013 à 17:05:27
Juste pour être sur que tes sondes fonctionnent correctement est ce que tu as la possibilité de touché ton rad quand il atteint sa température max, histoire de voir si il monte vraiment à 80° ? si le rad est a peine chaud c'est peut être un pb de sonde aussi, tu peux ouvrir ta tour et faire ce test avant de renvoyer le proc en SAV ?
Marsh Posté le 10-10-2013 à 17:17:15
Tu as quoi comme boitier? Parce que s'il est mal ventilé et que le ventirad recycle de l'air chaud...
Marsh Posté le 10-10-2013 à 17:19:08
Si c'est dû à un problème de conduction thermique à cause de la pâte thermique appliquée par Intel, j'ai bien peur que ce test soit faussé.
Le processeur chauffant + car il ne peut évacuer assez de chaleur vers le rad.
Marsh Posté le 10-10-2013 à 17:27:57
Le rad est tiede, mais les tube en cuivre qui partent en dessous sont chaud.
Le boitier ouvert me fait gagner quelques degres, mais je suis toujours dans les 70°C ...
Pour la pates thermique j'ai mis de l'arctic cooling Mx-2
Si je doit renvoyer au SAV, c'est a celui auxquel j'ai acheté ? (Rue du commerce) ou a intel directement ?
Marsh Posté le 10-10-2013 à 17:42:35
Bon je viens de refaire un essaie en mod fenetré, il mont a max 63°C (capot ouvert toujours), mais ce que je comprend pas, c'est que coreTemp m'indique qu'il monte a 4.1Ghz. Le processeur n'est t'il pas bloqué a 3.5 Ghz ?
Autre chose, les coeurs ne sont jamais a plus de 40% de charge. La charge max (100%) sont reparti sur les 4 coeurs ?
Marsh Posté le 10-10-2013 à 17:55:54
Fait le test CPU plutôt.
Processeur à 100% = tous les cores à 100%.
Normalement, si boitier bien ventilé. Capot ouvert = inutile.
Pour la pâte thermique, je parlais de celle d'Intel, entre la puce et la capsule.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5420_1.htm
http://www.youtube.com/watch?v=cDiV8NyDsuA
Lui il a 70/75°C à 4.4Ghz.
Marsh Posté le 10-10-2013 à 18:02:07
Le boitier est neuf, je l'ai changer aussi, c'est un Cooler Master silencio 550, et j'ai bien l'impression de gagner quelques degrés en le laissant ouvert. Donc je pense que le flux n'est pas super bon. Je changerai les ventilo plutard.
Ca n'explique quand meme pas les 70°C ...
Le test CPU ? Avec quel logiciel ?
Marsh Posté le 10-10-2013 à 18:33:16
Bon, en fouillant dans le bios, j'ai decouvert une option qui permet de passé en mode performance/normal/economie d'energie. Il etait réglé sur performance. Je suis donc passer en Normal. (ceci explique les 4.1Ghz).
Aprés avoir vu le post ajouter à ton lien, j'ai utiliser le même outil que l'auteur.
Voici les résultat sur un peu moins de 5min de test.
Ce deviens un peu plus résonnable non ?
Avec un changement de ventirad et une meilleur aeration du boitiers ca devrai le faire.
Marsh Posté le 10-10-2013 à 18:33:41
salut essaies OCCT
y a une protection sur ce programme ;le proc dépasse 85°C il arrete le test
http://www.ocbase.com/index.php/download
Marsh Posté le 10-10-2013 à 18:40:29
s il était en mode perfs; c est déjà un peu plus normal que le cpu chauffe ;en effet,
l oc par défaut augmente fort le vcore(tension du cpu) vers les 1.35v ce qui est trop évidemment.
perso , je tourne a 4.1ghz@1.75 1.175 de vcore. et j ai des température correctes.
Marsh Posté le 10-10-2013 à 18:48:46
ReplyMarsh Posté le 10-10-2013 à 18:57:43
| paetrix a écrit : s il était en mode perfs; c est déjà un peu plus normal que le cpu chauffe ;en effet, |
1.75 de Vcore c'est énorme
Marsh Posté le 10-10-2013 à 19:01:47
oups je voulais dire 1.175
Marsh Posté le 10-10-2013 à 19:14:36
il faut en premier lieu virer les logiciels d'optimisations d'OC comme AI Suite ou Asus Engine 6, qui augmentent exponentiellement le Vcore sans raison ...
Marsh Posté le 10-10-2013 à 21:44:46
| mace1313 a écrit : Un conseil pour le ventirad et les 3 ventilo d'aeration du boitiers(3*120mm) ? |
Petit Up !
Marsh Posté le 10-10-2013 à 21:52:49
je te conseille celui ci en ventirad :http://www.ldlc.com/fiche/PB00129431.html
Marsh Posté le 23-05-2014 à 20:08:37
Je viens d'acheter un Noctua NHU-12P SE2 sur mon 4770K fraîchement acheté, et en boost à 3,9GHz je tourne à 62 degrés, cela semble correct
Marsh Posté le 25-05-2014 à 10:28:05
oui laisse la pâte thermique bien agir tu perdras quelque degrés
Marsh Posté le 10-10-2013 à 14:43:27
J'ai acheter il y'a deux plusieur composants pour refaire a neuf mon pc.
Aprés montage et test, je m'aperçois, qu'en jeux, mon processeur monte jusqu'a 98°C.
Pourtant, au repos (sous windows : navigation internet + installation de pilote) la temperature reste correcte : entre 38 et 42°C.
J'utilise le petit logiciel suivant pour voir la température : HWinFO.
Voici ce que je posséde : Carte mère : Asus Z87-A
Processeur : intel i7 4770k
Ventirad : Cooler Master 211Q.
Avez vous des astuces pour diminuer la temperature en charge ? Le Logiciel que j'utilise est il bon ?
Merci par avance.
