Température 4790k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2015 à 13:40:25
Marsh Posté le 20-12-2015 à 16:06:13
Pour la RAM c'est normal, quand tu es @stock, qu'elle ne monte pas aux fréquences max possibles il faut effectivement passer en mode OC pour atteindre les fréquences définies.
Maintenant pour la chauffe du processeur il faudrait voir à combien monte ton Vcore quand il load, le mode OC automatique est en général mauvais car il applique un Vcore souvent trop élevé, déjà @stock il donne souvent aux alentours de 1.24V ce qui est déjà beaucoup et fait grimper les T°C en flèche.
Marsh Posté le 20-12-2015 à 18:17:30
ça ressemble à un ventirad mal serré. Les 4 vis sont bien en butée avec un serrage en croix? Un mauvais serrage et tu prends 20°C
Marsh Posté le 20-12-2015 à 18:33:39
idem problème de ventirad mal serré, le i7 avec le drp3 doit même pas être à 30°c en idle selon la pièce.
Sinon, ok tu as un surround mais resserres les écran, y'a des trous partout surtout que tu as mis un support donc pourquoi tu rapproches pas les écran avec ce support
(humour pour la suite^^)
en tout cas tu as bien toute la panoplie du kikou bien velu, full razer en périph' manque plus que le razer leviathan
Marsh Posté le 20-12-2015 à 19:31:42
aure47600 a écrit : idem problème de ventirad mal serré, le i7 avec le drp3 doit même pas être à 30°c en idle |
Lol arrêtes tes conneries, tu vas rire, depuis y'a le tapis razer chroma et le blackwidows chroma, là c'est Ultimate. La photo date un peu. Et les écrans à l'arrache c'est normal, je les avais bougé pour passer des câbles, mais oui en tant normal c'est propre serré xD.
Je vais regarder le serrage, de toute façon, je vais m’atteler au gainage des câbles donc je vais devoir tout démonter. Et ma deuxième 980 devrait pas tarder ^^
Merci pour les infos. Donc pour la RAM c'est normal... Quel intêret alors ? Autant acheter la 1600 et OC comme avant ?
Marsh Posté le 20-12-2015 à 19:50:44
Disons que c'est un genre de certif qui te dit " oui ça peut monter jusqu'à..."
Si tu prends du 1600 soit elle sera bloquée à cette fréquence soit ça sera pas forcément stable.
Marsh Posté le 22-12-2015 à 12:22:37
Même chose pour moi avec un dark pro 3 et i5 4690k avec 1.21 de Vcore les temps monte vite (genre 1sec + 10°) faut avouer que niveau montage c'est l'horreur
Marsh Posté le 20-12-2015 à 02:45:45
![http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_56081011846697102062898943990664205743458506078275n.jpg http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_56081011846697102062898943990664205743458506078275n.jpg](http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_56081011846697102062898943990664205743458506078275n.jpg)
Quelques petites questions concernant la température de mon proco.
Vous avez le détail de ma config dans ma signature.
Pour ce qui devrait nous intéresser :
*Proco = 4790k
*Rad = Be quiet Dark Pro 3
*Ram = KINGSTON - Mémoire kit de 2 barrettes kingston DDR3 PC3-19200 - 2 x 4 Go (8Go) 2400 MHZ - CAS 11 - HYPER X XMP Beast Series
Une petite question qui me titille depuis un moment concernant la RAM.
Quand j'ai monté le PC en janvier, je me suis aperçu que la RAM était nominalement cadencée à 1600MHZ. (En burn je passe pas les 65-70° suivant la temp moyenne de la piece)
Pour pouvoir avoir les 2400MHZ annoncé, je devais changer le profil XMP de la RAM dans le bios de ma Maximus formula VII.
Ce qui a eu pour effet dans les jeux gourmands de provoquer des écrans bleu.
Actuellement, j'ai utilisé le tweak intégré de ma CM qui fait un OC "auto" et qui logiquement augmente le fcore CPU et celui de la RAM aussi. Plus d'écran bleu.
Mais bon le résultat, c'est des températures pas très cool. OCCT coupé au bout de 1m30 (juste pour que vous ayez une idée).
A l'orignie, donc juste après montage => le cpu à 35° en idle mais avec des variations importantes sur des deltas de temps très court. Ca pouvait passer de 35 a 45 une 2ms juste en lançant une application.
De base, je pense avoir pas très bien monté ce RAD. Pour ma défense, il est infecte à monter, une véritable infamie.
Du coup, est ce que c'est normal que la RAM se comporte ainsi sachant que le site marchand annonce 2400Mhz et pas 1600. Et que pour obtenir les 2400, je suis obligé d'OC.
Sinon je trouve que les perfs du Dark Pro 3 sont plutôt médiocres mais ça je pense que c'est parce que j'ai du mal monter le RAD quand j'ai posé la pâte thermique.
D'ailleurs ce que je trouve étonnant c'est que CPU-Z me dit que le CPU est à 4Ghz alors qu'il est supposé être OC.
Aussi dans les graphes on voit que la fréquence CPU grimpe à 4.5Ghz. Moi rien comprendre. Dans ce cas le je comprends par contre que le CPU puisse chauffer autant malgré le dark pro 3.
La valeur de la fréquence nominal ou OC du CPU n'est pas supposée être dépassée par celle du core speed, si ?!
Qu'est ce que vous pouvez m'en dire?
Je pense que je dis de la merde et que je comprends rien xD
Si quelqu'un peut m'éclairer =)
Merci d'avance.
et ça c'est bonus parce que je suis un kikoulol
Message édité par anonymousse37 le 20-12-2015 à 03:08:43
ASUS MAXIMUS FORMULA XI // i9 9900KF @ 5Ghz // EVGA GTX1080Ti FTW3 // 4*8 GO Corsair Vengeance RGB 3200Mhz // CORSAIR RM1000W // COOLER MASTER COSMOS C700P // SAMSUNG 950 PRO M2 [512] // AIO ROG STRIX LC 360 RGB
