gros problème pc qui rame sans raison - Ultraportable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-10-2015 à 20:29:02
Je connais pas trop l'ordi et les specs mais je pense que vu que ta configuration semble correcte, investis dans un SSD et la majorité de tes problèmes sera réglée. (Fragmentation, accès disque, etc.)
Si ça résout pas le problème, réinstalle Windows ou cherche à savoir ce qui consomme tes ressources.
Marsh Posté le 02-10-2015 à 20:35:28
du calme avant de tout réinstaller, il faudrait faire un passage de https://fr.malwarebytes.org/antimalware/
après voir ce qu'il y a de lancé comme appli au démarrage du PC, si ça ne va pas mieux.
Marsh Posté le 02-10-2015 à 20:45:25
Tomatot : le truc bizarre c'est que ça fonctionnait pas trop mal au début, donc du coup je me dis que ça doit être possible sans rachat (mais que j'envisagerai si ça peut me permettre d’avoir un ordi performant).
Yvesl: je vais faire un coup de malwarebytes, concernant les appli au démarrage j'ai bien vérifié et encore une fois viré plein de trucs, je n'ai plus que le strict minimum.
Marsh Posté le 02-10-2015 à 21:09:24
Un ssd ça coûte plus grand chose. J'ai remarqué que globalement les systèmes sous disque dur classique avaient tendance à s'encrasser très facilement et que c'était quasi inévitable avec le temps.
Je te recommande aussi adw cleaner
Mais sinon ouais malwarebyte, adwcleaner, cccleaner, défragmentation, services au démarrage, il y a un tas de trucs à voir
Marsh Posté le 02-10-2015 à 21:20:44
Et du coup ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ssd mais c'est quoi au juste? Une sorte de disque dur qui tourne mieux? On peut acheter la pièce et le faire soi-même ou il faut faire appel à un "expert"?
Marsh Posté le 02-10-2015 à 21:38:32
Et j'ai fait une analyse malwarebytes, il n'a rien détecté.
Marsh Posté le 02-10-2015 à 22:35:37
Bonsoir janis15,
regarde si ton DD n'a pas tout simplement besoin d'une défragmentation. Si ça n'a jamais été fait il est possible que la cause de ton problème soit là.
Et oui; un SSD est un "disque dur à puces mémoire" et donc est bien plus rapide qu'un DD classique et en plus n'a pas besoin d'être défragmenté (c'est même totalement déconseillé).
De plus on peut tout à fait le monter soi-même si on a un tournevis
edit: pour ta RAM qui n'est utilisable que pour 3.86 Go, regarde si l'option "Memory remap" est bien activée dans le BIOS.
Marsh Posté le 03-10-2015 à 08:39:08
Oui c'est ça en gros au lieu d'avoir un disque dur mecanisque qui est lent, qui fait du bruit, qui chauffe, qui consomme de la batterie, tu passes à de la mémoire flash ssd et donc ça corrige tous ces problèmes, en plus de la solidité et du problème de fragmentation. En bref c'est vraiment intéressant à tous les niveaux
Marsh Posté le 03-10-2015 à 10:25:59
ton disque dur à peu etre aussi un probleme, les disques dur classique 2.5 sont particulièrement fragile
Testes le avec hdtune, assure toi de ne pas faire d'accès aux donnees pendant le bench, si tu as des pics sur la courbe de test le disque dur est hs
Si la courbe est net et légèrement courbe il est ok
Pour ma part j'en profiterai pour passer sur Windows 10 offert gratuitement
Marsh Posté le 03-10-2015 à 14:57:26
Merci beaucoup pour vos réponses.
Tigrou désolée mais le "bios" c'est bien le truc en faisant ctrl alt suppr? Du coup je fais ensuite "gestionnaire des tâches" et là j'ai plusieurs choix. Où je peux trouver "mémory remap"?
Concernant la défragmentation, je le faisais régulièrement avec mon ancien ordi sous xp mais maintenant avec windows 8.1 je galère pour trouver le truc, à priori ça se fait "automatiquement"...
Cedrixe je vais essayer de voir ce que tu me dis avec "hdtune" (désolée mais tu veux dire quoi avec "pendant le bench"?). Et oui j'aimerais aussi passer sur windows 10 mais encore une fois grand mystère je n'y arrive pas! Mon passage windows 8 windows 8.1 s'est fait tout simplement, je pouvais le telecharger directe depuis la plateforme. C’était même proposé par l'ordi en tant que mise à jour mais là pour wondows 10 impossible, je ne sais pas l'expliquer.
Marsh Posté le 03-10-2015 à 17:18:03
Si la mise a jour ne demarre pas par le logo de la barre des tâches, je passe par l'outil de création d'image, par défaut il te propose de mettre directement le Pc à jour, ça se fait automatiquement après acceptation tout en gardant tes donnees !
Téléchargement ici:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] t-dvd.html
Pour hdtune, le premier onglet propose un bench(test) une fois "start" sélectionné, cest a ce moment la qu'il ne faut plus rien faire sur le Pc pour éviter de fausser le résultat !
Marsh Posté le 03-10-2015 à 19:49:35
| janis15 a écrit : Tigrou désolée mais le "bios" c'est bien le truc en faisant ctrl alt suppr? |
Non, c'est une puce contenant les réglages basiques du PC. On accède généralement à ceux-ci en appuyant sur la touche "suppr" (ou "del" ou "F2" parfois même) lors du boot
edit: et je ne pense pas que Win 8.1 opère de défragmentation "tout seul". Enfin je ne sais pas vraiment mais je me dis que si c'était le cas ça pourrait être dérangeant pour l'utilisateur puisque cette opération utilise un max de ressources,
au niveau DD plus particulièrement.
Marsh Posté le 03-10-2015 à 20:10:57
Si a priori il le fait tout seul une fois par semaine, car je l'ai fait manuellement et nan il n'y a rien à défragmenter.
Sinon cedrixe j'ai utilisé hdtune, et le rapport montre tout un tas de petites courbes (je voudrais faire une capture d’écran pour te montrer mais je ne peux pas la coller ici), donc c'est ça mon dd est hs? Et comment c'est possible? Ça tombe en panne comme ça, sans raison vraiment ?
Marsh Posté le 03-10-2015 à 20:17:10
Et je suis vraiment ennuyante désolée mais j'ai essayé de télécharger sur clubic et il n'y arrive pas "l'architecture sélectionné ne correspond pas à celle du pc. Par exemple, si votre pc exécute la version 64 bit de windows vous devez utilisez la version 64 bits de l'outil. Réessayez d’exécuter l’outil et veillez à sélectionner l'architecture appropriée."
Mais je n'ai rien sélectionné du tout!
Marsh Posté le 04-10-2015 à 01:25:22
| janis15 a écrit : Si a priori il le fait tout seul une fois par semaine, car je l'ai fait manuellement et nan il n'y a rien à défragmenter. |
Bon bah ça ne vient pas de là alors
| janis15 a écrit : je voudrais faire une capture d’écran pour te montrer mais je ne peux pas la coller ici |
Pour ça il te faut l'uploader sur un site d'hébergement d'images puis coller le lien ici entre des balises [img] et [/img].
Mais je ne pense pas qu'un bench HD tune montre quoi que ce soit de pertinent en cas de DD fragmenté. On verra juste le débit en lecture mais c'est tout.
Marsh Posté le 04-10-2015 à 11:18:24
| janis15 a écrit : Et je suis vraiment ennuyante désolée mais j'ai essayé de télécharger sur clubic et il n'y arrive pas "l'architecture sélectionné ne correspond pas à celle du pc. Par exemple, si votre pc exécute la version 64 bit de windows vous devez utilisez la version 64 bits de l'outil. Réessayez d’exécuter l’outil et veillez à sélectionner l'architecture appropriée." |
Sur le lien de clubic tu peux choisir de telecharger la 32 ou 64bit suivant ton Windows, sans le rectangle orange sous "telecharger "
Marsh Posté le 04-10-2015 à 11:24:44
| Tigrou a écrit : |
Un bench hdtune est indicatif sur l'état de l'accès disque si il y a des pics cest que l'accès aux donnees est limité et créé des ralentissements, je le lance juste sur une piste autre que la défragmentation !
Marsh Posté le 04-10-2015 à 15:56:29
| cedrixe a écrit : Un bench hdtune est indicatif sur l'état de l'accès disque si il y a des pics cest que l'accès aux donnees est limité et créé des ralentissements, je le lance juste sur une piste autre que la défragmentation ! |
Ah OK
Marsh Posté le 05-10-2015 à 09:02:20
Merci vraiment en tout cas pour votre réactivité, c'est sympa de prendre le temps. Je vais voir ce que je peux faire.
Marsh Posté le 06-10-2015 à 09:10:14
Sorry, sorry, j'ai ce qu'on appelle la poisse. J'ai téléchargé Windows 10, whouou super jolie interface et ça semblait fonctionner. Et bien nan ma barre des taches est complétement bloquée. Je ne peux avoir accès à aucun de mes fichiers, juste internet grâce à mon icône Mozilla qui se trouvait sur le bureau.
Marsh Posté le 06-10-2015 à 11:21:11
Cest le probleme de cortana et barre des tâches bloqué, un bug de Windows 10 connu
Ya une Solution mais la je suis sur mon phone
Marsh Posté le 06-10-2015 à 14:20:20
Ok pas de problème à l'occaz si tu as le temps. j'ai regardé plusieurs trucs sur des forums mais rien de vraiment concluant.
Marsh Posté le 07-10-2015 à 11:08:17
re,
voici la solution, je trouve plus le lien officiel mais je te met la procedure chopé sur un forum
il faut faire:
1: Appuyez sur CTRL ALT SUPPR en même temps.
2: Clic gauche sur Gestionnaire des tâches.
3: Clic gauche sur "Fichier", puis "Exécutez une nouvelle tâche"
4: Dans la case écrivez: PowerShell (sans oublier de cocher sur " Créez cette tâche avec les privilèges d'administration." ).
5: Une fois que PowerShell s'est lancé, inscrivez le code suivant:
Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
6: Patientez, jusqu'à ce que PowerShell finisse la configuration, cela peut prendre quelques minutes (si vous pouvez écrire, cela veut dire la configuration est terminée).
7: Redémarrez une fois la configuration est terminée.
Si durant l'exécution de ses manipulations vous rencontrez l'un des problèmes suivants, voici la solution :
PROBLEMES:
1: L'accès est refusé.
Réponse: Relancer PowerShell en tant qu'administrateur.
2: L'initialisation reste bloquée.
Réponse: 1: Clic droit sur la barre des tâches.
2: Allez dans Cortana, puis cliquez sur "Masquée".
3: Relancez PowerShell (en tant qu'administrateur bien-sûr) et remettez le code.
Marsh Posté le 07-10-2015 à 15:32:57
Salut Cedrixe merci bien pour la manip, je l'enregistre au cas où. Je ne sais pas expliquer pourquoi mais aujourd’hui ça fonctionne, vu que ça m'a l'air super aléatoire je vais quand même la faire vite. Un grand merci!
Marsh Posté le 02-10-2015 à 20:08:58
Bonsoir à tous,
Ras le bol de mon ordi, grand besoin d'aide!
J'ai acheté neuf un ultrabook lenovo U310 touch il y a un an. Je ne fais rien avec cet ordi (pas de téléchargement, pas de jeu, uniquement internet, photo et traitement de texte). Et il rame, il bug, il plante, il me rend dingue!
Je suis nulle et je m'en veux de ne pas être capable de régler mon problème seule, ça doit pas être compliqué. Tout ce que je sais faire et que j'ai fait sans résultat ce sont des nettoyages, j'ai viré le peu d'appli que j'avais, j'ai utilisé un logiciel pour nettoyer (AVG quelque chose comme ça) mais rien n'y fait.
Je suis sur windows 8.1
Le processeur est un intel core i3, la mémoire rame 4GO (dont 3,86 utilisables(!)), système exploitation 64bit.
Voila les infos que je peux donner.
Si vous avez cinq minutes pour m'expliquer quel est le souci avec ce fichu ordi ça serait génial.
Merci bien
