Température i7 4790K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2015 à 15:03:20
| pulsarone a écrit : Bonjour à tous, |
Salut.
Il faut déjà déterminer si le proc n'est pas overclocké automatiquement par la carte-mère...
Si la fréquence sous OCCT est de 4.4 Ghz, c'est qu'il est overclocké !
Ensuite, le Vcore, si tu l'as pas entré manuellement dans le bios, peut être trop élevé.
Pour les T°, elles n'ont rien d'extraordinaires: la pâte thermique interne étant de mauvaise qualité, c'est la loterie.
85°C, voire 90°C ne sont pas des T° anormales pour un 4790 K sous OCCT...mais elles sont quand même élevées.
Marsh Posté le 02-08-2015 à 15:23:04
Merci pour ta réponse et les recommandations,
Pour la pâte thermique c'est de la Noctua NT-H1 donc normalement plutôt efficace
Le ventirad est assuré par un True Spirit 140 BW
J'ai été vérifié le bios est je ne suis pas overclocké... Bon il fait chaud mais ces températures me semblent pas normal avec ma config.... le fait que je n'ai qu'un seul ventilo sur mon ventirad peut jouer ?
EDIT : dans occt il me voit overclock à 4395MhZ
Marsh Posté le 02-08-2015 à 15:42:20
| pulsarone a écrit : Merci pour ta réponse et les recommandations, |
"dans occt il me voit overclock à 4395MhZ"
C'est bien ce que je pensais !
Reste à baisser un peu le Vcore par (petits) paliers...les T° seront moins importantes.
Mais, encore une fois, pas d'inquiétudes à avoir.
Marsh Posté le 02-08-2015 à 16:00:20
Effectivement tu avais raison, j'ai installé le logiciel ASUS (pour la maximus ranger VII) et il me voit overclok ! :
ET mon petit problème c'est que découvrant cette CM je ne sais pas comment baisser mon Vcore (je cherche un poyen auto mais le mode eco d'énergie baisse uniquement les vitesses FAN ce qui est absurde!)
Marsh Posté le 02-08-2015 à 16:07:32
bonjour, désolé de venir interférer sur ce topic, mais je constate que tu as la même CM et le même CPU. J'ai aussi des problèmes de température. Mon CPU (au repos c'est à dire au boot) monte à des températures assez élevées 85+.
Se pourrait-il que cela vienne du fait que ma CM soit overlock ?
Le souci que j'ai, c'est que mon pc est à nue, j'ai rien installé encore ni OS ni drivers, j'attendais de régler mon souci avant de faire quelque chose. De peur que la température ne cesse de grimper et que ma CM ne passe en sécurité.
Voici mon topic. http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4346_1.htm
Enfin cela n'a peut-être rien à voir, mais je cherche désespérément la solution depuis 3 jours maintenant.
Marsh Posté le 02-08-2015 à 16:30:40
Bah 85° au repos sans rien
oui là tu as un vrai soucis, et il est d'ordre hardware et non pas overclock à 4.4
Vérifie CPU / Ventirad / Pâte Thermique
Moi je pense que je vais refaire mon installe de pâte thermique car les températures de ce processeur monte vite (trop vite) et j'ai toujours pas trouver le moyen de baisser (simplement) la fréquence.
C'est un comble !
Marsh Posté le 02-08-2015 à 18:33:20
Mon ancien Q9550 fonctionne encore aussi ^^. Et oui il semblerai que ça vienne de la pompe de mon coté.
Marsh Posté le 02-08-2015 à 19:06:47
Bon j'ai commandé un ventilateur pour mon ventirad supplémentaire pour faire du Push / Pull et un ventilo chassis (coté) pour amener de l'air frais et je re test WE prochain...
La flemme de tout redémonter
Marsh Posté le 02-08-2015 à 19:43:28
| pulsarone a écrit : Bon j'ai commandé un ventilateur pour mon ventirad supplémentaire pour faire du Push / Pull et un ventilo chassis (coté) pour amener de l'air frais et je re test WE prochain... |
De toutes façons, tu gagneras plus en baissant le Vcore, généralement trop élevé d'origine...
Marsh Posté le 02-08-2015 à 19:46:47
| ziryl a écrit : bonjour, désolé de venir interférer sur ce topic, mais je constate que tu as la même CM et le même CPU. J'ai aussi des problèmes de température. Mon CPU (au repos c'est à dire au boot) monte à des températures assez élevées 85+. |
Ben, ton problème est résolu, non ? :
"Alors on avance, la température se stabilise à 45-46 avec le ventirad intel"
Dans ton cas, l'AIO ne fonctionnait pas (ou mal).
Marsh Posté le 02-08-2015 à 19:48:28
OCCT te donne un vcore à 1,85v !!!!
Je chercherais de ce coté là ! normalement c'est autour de 1,2v...
Regarde si du coté du Vcore tu es en auto et change ça en manuel
Marsh Posté le 02-08-2015 à 20:00:51
| ClokeStone a écrit : |
Il n'est pas réglé dans l'absolu ^^, je sais que la pompe est le problème oui
, mais je ne vois pas ce qu'il y a vraiment, sachant qu'elle tourne bien mais elle ne refroidit pas. C'est étrange mais je vais faire un retour SAV en espérant que la prochaine soit bonne ^^.
Marsh Posté le 02-08-2015 à 20:07:03
Perso j'ai abandonné les AIO, mon proco est refroidit par un thermalright HR-22 avec des noiseblocker indutrial collés au cul et j'ai perdu 12°C p/r a mon H80i.
Mais bon ton proco consomme pas 220w donc ça répond pas à ton souci
Marsh Posté le 02-08-2015 à 20:09:24
| ziryl a écrit : |
La pompe fonctionne, mais le liquide ne circule pas...ou il n'y a pas de liquide !
Donc le problème devrait être réglé par le SAV (échange).
Marsh Posté le 03-08-2015 à 08:39:47
Bon bah en lisant ceci hier http://www.cowcotland.com/articles [...] rence.html
On peut lire que la température moyenne est de 50° après 30 minutes de 3Dlinpack sous OCCT !
Ailleurs et chez nous, on y retrouve http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1130_1.htm mon ami Sion77 qui lui est à 50° après 1 heure de jeu !!
Bon alors je sais que j'ai commandé 2 ventilo en plus, mais je ne crois plus au père noêl
Pour mémoire je suis à plus de 80° après 1heure moi
S'IL VOUS PLAIT :
Comment faire pour baisser le Vcore (je ne sais même pas réellement ce que c'est) et gagner en température avec une ASUS MAXIMUS RANGER VII et un 4790K
N'y a t'il pas un moyen "automatique"
Je lui ai pas demandé de monter le régime moi à cette CM
Marsh Posté le 03-08-2015 à 09:13:31
Tu vas dans le bios et tu trouves la ligne Vcore et tu mets en manuel à la valeur que tu veux ou tu mets un offset = 0
Marsh Posté le 03-08-2015 à 09:19:07
Et surtout change le Ai ovclocking Tuner de auto vers manuel ou désactivé...
C'est la misere les ovck automatique !!!
Marsh Posté le 03-08-2015 à 09:30:36
1° Si tu ne veux pas OC le processeur:
tu vas dans le BIOS et dans la rubrique "Extreme Tweaker"
-CPU Core Enhancement: AUTO
-CPU Core Ratio: SYNC ALL CORE
-1 Core Ratio Limit: 40 (pour 4000MHz) 41 (pour 4100MHz) .....
2° Si tu veux OC (raison d'être du K):
-CPU Core Voltage: MODE ADAPTATIF
-Signe pour mode décalage:"-"
-Décalage de la tension du coeur de CPU: environ 0,050V (à l'aide de la touche "+" pour augmenter et "-" pour diminuer). Cette valeur est indicative il faut tester.
-CPU Cache Voltage: AUTO
Maintenant tes températures n'ont rien d'affolant. Tu peux faire un peu mieux avec FanXpert 3. Au paravant il faut utiliser 5-way Optimization.
Marsh Posté le 03-08-2015 à 09:47:56
Merci les gars
Je test ceci dès ce soir après retour boulot
NB : c'est quoi (et où) "Ai ovclocking Tuner"
Marsh Posté le 03-08-2015 à 10:00:40
Dans ton bios, tu dois avoir cette option...
Enfin j'ai vu ça sur des captures d'écran du bios te ta carte mère...
Marsh Posté le 03-08-2015 à 15:17:47
| Miky 2001 a écrit : Dans ton bios, tu dois avoir cette option... Enfin j'ai vu ça sur des captures d'écran du bios te ta carte mère... |
Ah ok... Je découvre cette CM en même temps, j'y connais pas grand chose pour l'instant.
Justement je me posai une question et souhaiterai votre avis svp :
Puisque j'ai un mauvais Vcore et visiblement un OC à 4.4 Ghz constant (sans avoir rien demandé) :
Puis-je essayer de faire un ClearCmos pour revenir au paramètres par défaut*
* 4.0 Ghz pour la fréquence par contre pour le Vcore aucune idée
Marsh Posté le 03-08-2015 à 16:26:37
Ton i7 4790K ces fréquences sont de 4 Ghz de base avec un turbo à 4,4 Ghz...
Le 4,4 Ghz c'est pas un ovck, mais c'est la fréquence turbo de ton proc.
Pas besoin de faire un clear Cmos de ton bios, désactive les fonction d'ovck auto de ta carte. Sur Asus c'est Ai ovclocking machin, je crois
Marsh Posté le 03-08-2015 à 16:59:02
ReplyMarsh Posté le 03-08-2015 à 17:03:58
| gdym a écrit : Cf 1° de mon message en mettant 40 tu ne dépasseras pas 4000MHz. |
dommage d'acheter un proc qui monte à 4,4 pour le brider à 4,0 !!!
D'autant que son soucis est de l'ordre du Vcore et non de sa fréquence.
Marsh Posté le 03-08-2015 à 17:07:20
Pour Vcore et 4.4Mhz Cf 2° de mon message c'est ce que j'ai fait et ça marche très bien!
Marsh Posté le 03-08-2015 à 17:26:26
| Miky 2001 a écrit : Ton i7 4790K ces fréquences sont de 4 Ghz de base avec un turbo à 4,4 Ghz... |
Ça fait 10 fois qu'on le répète !
Un 4790K non overclocké monte (avec le turbo) à 4.4 Ghz lorsqu'un seul core est en charge !
Avec 4 cores en charge (OCCT par exemple), la fréquence @stock maxi doit être de 4.2 Ghz.
Marsh Posté le 03-08-2015 à 17:38:42
ReplyMarsh Posté le 03-08-2015 à 18:01:57
| gdym a écrit : Non les 4 cores si: CPU Core Ratio est sur SYNC ALL CORE (BIOS) |
Et bien, c'est déjà de l'overclocking !
Marsh Posté le 03-08-2015 à 18:24:03
euh ?
d'accord !
Bon J'vais tout bien comme M'ssieur gdym il a dit dans son N°2 (en commencant par machin chose xpert) et encore merci
Je m'inquiète vraiment de ces températures car j'ai en parallèle un 2600K @3.7Ghz stable (sur une P8P67pro) qui ne dépasse pas les 65° même après 3heures de stress cpu (j'ai un NHD14 dessus)
Marsh Posté le 03-08-2015 à 18:39:35
| pulsarone a écrit : |
"j'ai en parallèle un 2600K @3.7Ghz"
Pas de comparaison possible !
Déjà parce que le 2600K (qui est excellent: j'en ai un) doit être monté à environ 500 Mhz de plus que le 4790K pour avoir des perfs identiques en applications multithreadées.
De plus, sur le 4790 K, le contact entre die et IHS est fait avec de la simple pâte thermique au lieu d'un joint métallique en indium pour le 2600 K (qui offrait une meilleure conductivité thermique).
Marsh Posté le 03-08-2015 à 19:07:54
Je ne sais pas ce qu'est un contact entre le die et le IHS et pour le reste je te crois sur parole.
Bref j'ai testé Xpertfanmachin3 et avant j'étais en Idle à 35-40° et après je passe à 40-45°
Après j'lance OCCT (et plus si affinité) voir si les température sont les mêmes, et là :
55° en idle, je le mets donc en route (stress cpu test) environs 2mn et paf j'ai des chocapic
Screen :
(vachement d'écart dans les différentes temp. annoncées)
Bon j'ai aussi un petit doute sur mon installation de ventilo pc, tout du moins sur le premier du haut qui expulse l'air alors que celui du ventirad le push
Screen :
Bref j'vais tester avec Intel® XTU qui semble être le log le plus fiable (températures) demain et dans des meilleures conditions car dans la pièce (provisoire) où est stocké le PC il fait actuellement 29.3° ambiant
En tout cas et encore une fois merci les gars de votre aide
Marsh Posté le 03-08-2015 à 19:17:06
"Bref j'ai testé Xpertfanmachin3"
Qu'est-ce qui t'as pris ?
Ce n'est certes pas moi qui te conseillerais ce genre de logiciel !
Edit.
"tout du moins sur le premier du haut qui expulse l'air"
Non, c'est bon !
Marsh Posté le 03-08-2015 à 20:00:03
En idle j'ai 801.4 MHz pour un Vcore de 0.670V et en boost 4407MHz pour 1.205V!
Tu as mis l'offset à l'envers et aggravé la situation
Il faut mettre :
Signe pour mode décalage:"-" et incrémenter la tension avec la touche "+" sinon tu fais l'inverse!
Dans le BIOS il faut également mettre le mode économie d'énergie EPU sur ACTIVE
et BCLK Recovery sur ACTIVE
Autre chose essaie de ranger les câbles pour ne pas gêner la circulation d'air dans le boîtier pour gagner 1 ou 2°
Marsh Posté le 03-08-2015 à 20:56:56
@ClokeStone Merci pour les positions ventilos et oui, j'aurai mieux fait de rien toucher de ce coté là
@gdym Je te promets que je n'ai rien touché d'autre que (sur tes conseils) exécuté le logiciel "FanXpert 3" puis comme tu me l'a conseillé : lancé "Au paravant il faut utiliser 5-way Optimization"
[HS]Bon mais de toute façon j'ai eu entre temps un windows udpate de 204 install
Qui me plante en boucle :
(il s'est foutu en anglais après deux reboot ce con)
AAAAAAAhhhhh les joies des réinstall windows
j'avais presque oublié !
[/HS]
Je retente tout ça demain0 et vous tiens au courant, merci merci
Marsh Posté le 03-08-2015 à 21:14:59
| pulsarone a écrit : @ClokeStone Merci pour les positions ventilos et oui, j'aurai mieux fait de rien toucher de ce coté là |
OK !
Et souviens toi: en informatique, comme pour beaucoup d'autres domaines, le "mieux" est l'ennemi du "bien" ...
Marsh Posté le 03-08-2015 à 23:29:33
Marsh Posté le 02-08-2015 à 14:04:56
J'ai acheté un mauvais ventirad ?
j'ai bien vu (et lu) ici et là les différentes températures relevé sur les i7 4790K mais je n'arrive pas à savoir si j'ai vraiment merdouillé au montage ou pas...
J'm'explique : je relève une temp. moyenne de 37/42° au repos dans une pièce ventilée de 23.5°
Mais dès que je charge (avec OCCT) ça passe à 75/80° (test sur seulement 15minutes pour l'instant) avec un Thermalright True Spirit 140 BW Rev.A en push dessus - Ca me parait très élevé
C'est suspect non ?
