I5 2500K : température élevée, qu'en pensez-vous ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2011 à 02:25:12
Certes le rad intel est pas très perf pour sur, mais de là à taper du 55°C en idle, ça me parait beaucoup. Tu devrais plus être dans les 40-45°C grand max.
Quel est ton boitier? Bien aéré?
Vérifie aussi que les clips du rad sont bien mis, car c'est vraiment de la... sur ces rads
Il suffirait de peu pour qu'il y ait un mauvais contact.
Marsh Posté le 23-09-2011 à 07:59:10
Je vais défaire ce rad et mettre le Ninja 3 car pour moi le rad intel est bien mis, j'ai à nouveau contrôlé.
Pour info je n'ai même pas mis la carte mère dans un boitier, elle est posée sur une table, donc j'imagine que ça serait du bon 60° en idle dans une tour, y a vraiment un souci quelque part.
Marsh Posté le 23-09-2011 à 08:24:46
La température dans le bios n'est pas significative de celle du fonctionnement sous système.
La température dans le bios est bien plus élevée parce que le bios ne gère pas, ou pas bien, ou pas beaucoup les états de repos du processeur, contrairement au système. Pour faire simple, le processeur tourne "à fond" au moins sur un core, à ne rien faire...
Avec ma config. 2500 (et ventirad box) j'ai des températures dans le bios qui sont du même genre que les tiennes, et même plus quand il faiisait plus chaud, mais ensuite sous système (win 7 X64) ça retombe entre 30 et 40 au repos sur le bureau, selon la température ambiante.
Par exemple, à l'instant, j'ai 32°C processeur et 22° dans la pièce.
Marsh Posté le 23-09-2011 à 08:27:22
C'est étonnant, parceque j'ai des AthlonII X2 et des Quad Core 775 et je n'ai jamais vu un tel écart, c'est la première fois.
Marsh Posté le 23-09-2011 à 08:30:16
moi j'avais ça quand j'avais le ventirad intel monter, c'est de la vrai "me..." ce ventirad
Marsh Posté le 23-09-2011 à 08:34:32
55° en bios avec rad Intel , c'est normal.
(le cpu tourne à 3.3 ghz et vcore nominal +/- 1.25v).
ça a été dit de nombreuses fois sur ce forum
sous windows le cpu descend à 1.6 ghz et vcore de 0,96v (dépendant du bios), la température descend vers 35/40°.
Marsh Posté le 23-09-2011 à 08:37:11
La raison principale est celle que j'ai donnée au post précédent, il y en a une seconde, c'est la manière dont est régulé le ventilateur.
Dans le cas de ventilateurs non régulés, qui tournent toujours à fond, la montée en température sous le bios est moindre, évidemment.
Dans le cas de ventilateurs régulés par la carte mère, pour éviter le bruit, le ventilateur monte dans les tours que quand la température du processeur arrive à une certaine valeur, alors dans le bios ça monte.
Le ventirad Intel n'est pas "de la m..." en tout cas pour un usage non OC. il fonctionne parfaitement, mais il faut comprendre comment ça marche.
D'un autre coté, les températures des core ça peut monter en fonctionnement réel à 80°C bon poids sans problème.
Marsh Posté le 23-09-2011 à 08:39:58
damien71 a écrit : moi j'avais ça quand j'avais le ventirad intel monter, c'est de la vrai "me..." ce ventirad |
ce ventirad Intel fonctionne très bien avec le i5 2500k de 1.6ghz à 3.7 ghz dans un boitier ventilé (air à 1m/s),
donc pour un usage normal, pas du bench occt ou autre pendant des heures.
Marsh Posté le 23-09-2011 à 13:10:40
Puis bon, la temérature hors boîtier c'est pas forcément plus frais que dans une tour, si le boitier est bien ventilé, ce sera même plutôt l'inverse. Le truc c'est que avec la mobo en marche hors boîtier, il n'y a pas de flux d'air
Marsh Posté le 24-09-2011 à 09:19:39
Merci pour les infos, j'ai installé l'OS et effectivement c'est à 33° pour le CPU et les coeurs dans Aida64.
J'ai gagné une bonne dizaine de degrés voir plus avec le Scythe Ninja 3.
Marsh Posté le 23-09-2011 à 00:43:08
Salut à tous,
je viens de monter mon i5 2500K sur une carte mère MSI P67A-C43 et avec le rad Intel.
Je n'ai rien touché et la température indiquée dans le bios indique 53-55°, j'ai vérifié que le rad était bien mis et c'était le cas.
Je trouve la température très excessive même si je le rad intel est loin de valloir grand chose, cela reste de l'idle normalement.
J'ai un scythe ninja 3 que je n'ai pas encore mis mais pour ceux qui possèdent l'intel rad, trouvez vous que cette température est normale ?
