Régulation ventilation CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2017 à 10:34:20
Je suppose que le logiciel sous Win 10 reprends la main sur le réglage du BIOS. Il y a alors deux possibilités
1- vérifier si l'on ne peux pas désactiver la gestion du ventilo sous window
2 - ne pas lancer le logiciel au démarrage de win (mais uniquement au besoin, quand tu le souhaite, tu aura le ventilateur qui tournera à son "max", mais tu pourra faire les réglages sous win à ce moment là)
Marsh Posté le 15-09-2017 à 10:43:48
Non malheureusement ce problème s'applique directement à la régulation dans le bios. Je pense que les prochains bios rectifieront le tir, peut être. Je vais essayé de voir avec msi si un fix est prévue.
Marsh Posté le 15-09-2017 à 11:52:43
En effet, je pensais que c'était sous Win que le problème survenait. Donc il faut attendre une correction de la part de MSI
Marsh Posté le 14-09-2017 à 19:38:51
Bonjour à tous, heureux possesseur de ma nouvelle plateforme AM4 :
-Ryzen 5 1600x
-MSI X370 Gaming Plus
-G.Skill 2x8gb 3200mhz cl14.
Je crée ce topic car apres installation de Windows 10 et mise à jour de tous les pilotes ainsi que le chipset amd je me suis retrouvé devant un soucis vraiment bête que je ne comprenais pas au début. Apres les mises à jour le soucis de delta de température sur Ryzen Master ainsi que le centre de commande MSI a disparu. Ces programmes m'affiche donc les bonnes températures ainsi que dans le bios. Or!!!!! Et c'est la qu'il y a un sacré hic qui ma fait réfléchir.
Quand je règle ma régulation de température cpu dans le bios ou le centre de commande, le cpu est régulé en prenant en compte le delta de 20°C alors que tous les programmes à jour ou le bios affichent la bonne température. C'est ça qui m'a posé soucis car à chaque réglage de la ventilation mon ventillo cpu s'affolait puis redescendait sans cesse du à ce problème . Alors je ne comprends pas comment MSI peut palier ce delta tout en gardant ce delta dans les réglages, c'est n'importe quoi. Et apres test occt et autre mon cpu ne dépasse pas 62°C.
Voilà mon pavé pour alerter peut être certains ayant ce soucis .
