Questions sur températures Phenom II X4 955 BE - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2012 à 13:04:52
il semble que justement il y a un prob
je sais pas si c'est la pate (j'y connais rien) mais essayer de la voir et si besoin la remplacer ne te coutera rien
Marsh Posté le 03-08-2012 à 13:13:01
Y a aucun problème les Phenom ont tendances à chauffer, il faut éviter de dépasser les 62 °C (préconisation constructeur) !
Le ventilateur est pas top enfin ce n'est qu'un avis personnel ! Pense à changer la pâte thermique par de la Artic Silver 5
Marsh Posté le 03-08-2012 à 13:34:10
Merci pour vos réponses,
Faut se fier à la température CPU alors ?
Mais pourquoi cette différence avec celles des cores ?
Marsh Posté le 03-08-2012 à 13:46:30
les phenom I oui pas les Phenom II
pour le reste c vrai il faut pas dépasser 62° et faut changer la pate
Marsh Posté le 03-08-2012 à 14:12:54
Ah bon j'ai un X4 955 donc bon je sais ce que je dis
Marsh Posté le 03-08-2012 à 14:49:10
Ah ok
Tu as quoi comme Ventirad ?
Ton CPU monte à combien en charge ?
Marsh Posté le 03-08-2012 à 15:32:33
J'apporte mon expérience perso : PHenom IIx4 955BE, ventirad Noctua NH-U12P, fréquence stock, jamais plus de 51°C en pleine charge.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 16:59:08
Je monte maxi à 3.8 GHz avec un voltage de 1.40V avec un ventirad Noctua, pour une température de 50 °C pour chaque coeur !
Marsh Posté le 03-08-2012 à 13:01:36
tout d'abord ma config :
Mobo Asus M4A89GTDPRO USB3
Phenom II X4 955 BE
2x2 go G-Skill Ripjaws
Radeon HD 6850
Je précise que mon processeur n'est pas overclocké.
Mon ventirad est celui-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00043414.html
Il tourne a 1900 rpm, il peut aller un peu plus vite mais après mon PC fait un bruit de moteur d'avion...
J'ai 2 ventilos sur mon boîtier Xigmatek qui étaient fournis, ils sont assez bruyants et je les fais tourner à 1000 rpm.
En idle, mon CPU est dans les 39°.
J'ai fait tourner OCCT, et je me pose quelques questions : il y a plusieurs températures, celles des cores et celles du CPU. Laquelle est à prendre en compte ? Sachant qu'il y a une différence de plus de 10° entre les deux...
Pour le CPU :
Pour un core :
Les cores montent quasi à 70°, donc si c'est bien la température du proco c'est quand même beaucoup.
Les 60° du CPU sont normaux ou trop élevés ?
Si trop elevés, c'est dû à quoi ? Pâte thermique séchée, il faut la remplacer ?
Mon ventirad ?
Merci d'avance
