3 questions sur le bios de ma carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2012 à 16:27:05
Salut cette T° n'est pas anormale dans la mesure ou l'alim est en position haute dans le boitier. L'air chaud de la config monte et s' y concentre, dans la mesure ou il est expulsé par le ventilo de l'alim .
Marsh Posté le 30-07-2012 à 16:35:17
C'est surtout que cette température est probablement celle de l'étage d'alimentation de la carte mère...car l'alimentation d'un PC n'a que très (très très) rarement une sonde de température, qui nécessiterait en plus une prise spéciale sur la carte mère...
Marsh Posté le 30-07-2012 à 16:42:48
| Citation : cette température est probablement celle de l'étage d'alimentation de la carte mère... |
effectivement j'ai pris cette donnée sans réfléchir...
Marsh Posté le 30-07-2012 à 16:59:57
| alein a écrit : Bonjour |
que veut dire un "étage d'alimentation" (on parle bien de power T°C ?) ?
Ce que tu dis confirmerait qu'une alimentation "froide" genre seasonic ferait baisser la témpérature ?
Pour "système T° C", c'est bien le radiateur carte mère où il doit y avoir une sonde ?
Je pars de loin c'est un vieille ACC+ 380 Watt PFC Passif acheté 29euros à l'époque..
Pour une expulsion rapide et silencieux sur un boitier lian li 3077 (montage verticale de l'alim), je n'ai pas d'autres choix que l'alim avec unique ventilateur 120mm de tout de façon ?
Marsh Posté le 30-07-2012 à 17:05:00
L'étage d'alimentation est composé de composants chargés d'alimenter le CPU et la RAM par ex. Ces composants se trouvent souvent autour du CPU (rangé de composants identiques, souvent en forme de "petit cube" ). Ils sont souvent recouverts d'un radiateur, parfois équipé en plus d'un caléoduc. Et il arrive très souvent que ces composants chauffent bien plus que le CPU (60-80°C). Après est ce que la sonde qui donne le "Power T°" se trouvent proche d'eux? pas facile à savoir. Mais il ne s'agit pas du tout de la température du bloc d'alimentation.
65°C en utilisation en charge ou repos ?
Quant à la "T° system", c'est souvent celle du chipset qui lui, aussi, possède un radiateur et parfois un caléoduc couplé à celui de l'étage d'alimentation.
Marsh Posté le 30-07-2012 à 17:07:03
Sur une carte mère, tu as des transistors, des condensateurs, des "bidules" qui servent à repartir la puissance de l'alimentation entre le processeur, la RAM, les ports USB, les slots PCI express, etc etc.
C'est l'étage d'alimentation de la carte mère. Et c'est cette partie de la carte mère qui donne la température "power T°C" dans le BIOS.
Le "Système T°C" c'est le chipset/southbridge de la carte mère.
Tout ceci n'a rien à voir avec l'alimentation, elle ne donne aucune info à la carte mère sur sa température à elle.
Une bonne alim seasonic ne chauffe pas. De là à faire baisser la température du PC, il y a d'autres solutions plus efficaces...
Marsh Posté le 30-07-2012 à 17:15:08
Ok mais là je suis au taquet de ce que je peux faire sans changer massivement les composants comme le boitier problèmatique lian li 3077 et son alimentation en montage verticale..
l'alimentation se trouve face ventirad et comme c'est le big shuriken avec un 120mm, j'ai l'impression qu'il ralentit l'évacuation d'air chaud supérieur de l'étage carte mère donc meilleure solution qu'un changement d'alimentation,
tu vois quelles solutions ?
Je sais juste que sur mon autre config, ma seasonic M12 500 à deux centimètres d'un ventirad énorme comme le XP 120 thermalright évacue bien l'air et ne chauffe pas mais c'est vrai que l'alim est en montage horizontale traditionnel..
Je changerais bien pour un essai les deux alim pour voir, mais c'est laborieux sur un lian li V300, les câbles sont bien rangés..
Marsh Posté le 30-07-2012 à 17:20:49
Je ne comprends pas ce que tu veux faire...
Ton lian li n'est pas "ventilable", alors si tu veux un meilleur flux d'air, mais sans changer de boitier...euh...
Une alim avec un 120mm sur le "dessous" (donc en face de ton ventirad) sera plus efficace qu'une alim avec un 80mm qui souffle au dos du boitier.
Mais ce n'est pas une solution très efficace en fin de compte...
Marsh Posté le 30-07-2012 à 18:52:36
Je me dis que les alims récentes ont des composants qui chauffent moins et peut être je ferais mieux que la acc+..
C'est possible un modd du genre inverser l'alim c'est à dire que face au ventirad rien, et le ventilo inversé en découpant la porte ?
Il y'aurait l'air extérieur plus frais du pc qui viendrait refroidir l'alim et peut être que ça influencerait l'étage supérieur carte mère qui chauffe ?
Marsh Posté le 30-07-2012 à 19:17:22
aucun rapport, 2 ou 3eme édition.
Si tu veux que l'étage d'alimentation de la carte mère chauffe moins, il faut le ventiler ou le watercooler...
pour le mod, tout est possible, découper de l'alu c'est plutôt simple...mais ça ne répond en rien à ce que tu veux faire...
Enfin sauf si je ne comprends rien ^^
Marsh Posté le 30-07-2012 à 19:26:00
j'oubliais, au dessus de mon boitier, j'ai les trous pour mettre un 80mm mais est ce que ça existe en sous volté (moins de 900RPM ça peut être efficace) ? et lequel me conseilles tu ?
Ce que je veux faire est trop cher surtout, je vais même pas y penser ^^
Marsh Posté le 30-07-2012 à 19:27:56
des ventilos en 80mm oui ça existe, pour le voltage tu utilises un fanmate2 de chez antec http://www.ldlc.com/fiche/PB00022210.html
Et avec ça tu réduis jusqu'à 30% de la vitesse maxi si le ventilo accepte de démarrer.
Marsh Posté le 30-07-2012 à 19:39:02
fanmate j'en ai 1 mais le ventilo, est ce qu'à faible vitesse ça gresille d'où ma question sur le choix d'un bon 80 de qualité ou je prend n'importe lequel..
j'ai un fanmate sur le ventilo de ma carte graphique et ça fait un bruit alternatif que je veux éviter même si faible (faut tendre l'oreille contre la façade ou un silence absolu pour entendre).
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4757_1.htm
je lis ça mais preneur de conseil aussi
Marsh Posté le 30-07-2012 à 20:04:11
Aucune idée, déjà cela rajoute de l'épaisseur, donc il faut avoir la place.
Ensuite, ça va comprimer l'air, d'où une possibilité de souffle, de sifflement, de chuintement, etc
Marsh Posté le 30-07-2012 à 14:59:50
sur hardware monitor j'ai :
_ power t°C
_ système t°C
_ cpu t°C
power c'est l'alim, system c'est le radiateur chipset carte mère et power ce serait pas l'alimentation ?
j'accroche les 65°C pour "le power", est ce normal ?
CRC GOOGLE CLIO16V LA POSTE
