choix d'un dissipateur cpu am3 (QUESTION) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2011 à 14:33:41
J'ai acheté il y a un an un OCZ Vendetta 2 pour un AMD Phenom II X4 945. Le ventirad fait son job : refroidit bien et silencieux.
Nb : Il se clipse.
Marsh Posté le 02-08-2011 à 14:34:54
si tu ne compte pas o/c, celui ci devrai suffire :
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 49392.html
Sinon, si tu veux pouvoir pousser ton CPU dans ces dernier retranchements, celui-ci est pas mal mais plus cher :
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 64927.html
Après, un modèle sans vis utilisant le principe du locket comme AMD le fait, ça risque d'être dur à trouver car ces ventirad sont conçu pour aller sur le maximum de plateforme possible, donc difficile de reprendre les principe de fixation de chacune des plateformes :S
Marsh Posté le 02-08-2011 à 16:39:37
Ok merci.
Je pense que je vais prendre le OCZ Vendetta 2 pour sa fixation.
Question supplémentaire:
Existe t'il dans les ventirads à vis des solutions qui mettent de ne pas faire d'erreur dans le visage ?
NB: car c'est vrai que ceux qui se vise sont bien mieux.
Marsh Posté le 02-08-2011 à 17:00:38
Je ne sais pas, mais en même temps, tu visse comme quand tu visse tous les autres composants du PC, fermement mais sans forcer.
Marsh Posté le 04-08-2011 à 09:27:06
Je pense pas.
Un watercooling est plus destiné aux "bidouilleurs", donc eux, ça leur fait pas peur de visser/devisser, changer la backplate... ![]()
Marsh Posté le 04-08-2011 à 16:54:11
Je souhaiterais savoir:
-Que se passe t'il si il n'est pas assez serré ?
-Que se passe t'il si il est trop serré ?
Si le PC se lance comme même, y a t'il un risque que sa use le ventirad ou le CPU plus que la normale ?
Marsh Posté le 04-08-2011 à 17:03:35
tu le met en vissant fermement mais sans forcer (comme quand tu as vissé ta carte mère).
S'il est pas assez serré, il aura du jeu, et trop serré, je pense qu'il écrasera le processeur (car il n'y a pas vraiment d'amortissement). Mais il faut déjà serrer fort. Tu vis, et quand tu sent que ca commence à résister, tu met 1/4 de tour pour être sur que ça tient et c'est bon.
Le plus gros risque que tu es est de mal étaler la pate thermique, dans ce cas le processeur sera mlal refroidi et montera en température.
Pour contrôler cela, relève les températures avec le processeur actuel (en charge) et tu les comparera avec celle que tu obtiendra quand tu aura monté le nouveau ventirad. Les températures avec le nouveau ventirad devraient être inférieurs.
Marsh Posté le 06-08-2011 à 21:18:14
D'après ce que j'ai vu sur le net, le corsair H80 ne se vise pas.
Est il facile à installer ?
Marsh Posté le 06-08-2011 à 21:26:11
Jamais eu entre les mains.
Mais, tu veux faire quoi ?
Juste réduire le bruit ou overclocker ?
Car en modèle qui se clipse, tu as celui-ci.
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 59792.html
Certes, moins performant que les gros modèles, mais il se clipse et sera plus silencieux que le radbox.
Marsh Posté le 06-08-2011 à 22:23:04
Dans un premier temps supprimer le bruit, et peut être par la suite l'overclocker.
Marsh Posté le 06-08-2011 à 22:29:28
OK, mais des truc performant, c'est souvent lourd, donc à visser, après, ce quit peut-être une bon alternative, mais je m'y connais pas en watercooling, tu peux tenter de demander dans la section overclocking / watercooling du forum pour savoir si c'est un bon choix ou pas, tu devrai avoir plus de réponse ![]()
Marsh Posté le 06-08-2011 à 23:12:01
Ce truc ?
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] the-mugen2
heu... vu la taille de la bète et son poids (870), il y a certainement une backplate à installer, donc demonter la CM, mettre la backplate, visser le ventirad, remonter la CM, et ce n'est pas ce que cherche totoffbis, il veut un truc qui utilise les fixations standards ![]()
Marsh Posté le 06-08-2011 à 23:30:30
Autant pour moi, je n'avais pas vu le pb de totoffbis comme ça. mais en tout cas lorsque tu montes un ventirad avec une back plate et donc un maintient par vis, il y a un système de ressort sur les vis permettant de contrôler la force qui s'applique sur le processeur. en plus ils sont tous équipés de heatspreader donc mois sensibles qu'un simple amd athlon xp ou qu'un P3
Marsh Posté le 06-08-2011 à 23:47:44
et toi klimro, tu en pense quoi du H80 de corsair ?
(question silence surtout - température - installation)
Marsh Posté le 07-08-2011 à 09:36:44
D'un point de vue installation, tu auras le droit à un démontage de ta carte mère avec l'utilisation de vis et d'une back plate pour fixer le waterblock.
Il faut aussi penser à l'installation du rad avec les 2 ventilateurs. Ca sera forcement plus long qu'un simple système en air cooling.
Pour les températures c'est quand même très performant (toujours par rapport à une solution en aircooling) mais vu le prix, corsair peut se le permettre.
Nous ne connaissons pas ta config, mais c'est bête de prendre un système de water clé en mains sans pouvoir refroidir ta carte graphique en même temps (double gain de température et de bruit). Personnellement si tu te lance dans un système comme ça, je te conseille de faire ton propre montage (même si tu arriverras autour de 200€ pour tout watercooler ta tour).
Après je ne sais pas si ça pourras te convaincre mais le montage d'un ventirad avec un système à vis est généralement pas compliqué et bien pensé pour éviter toute erreur.
Voici le montage d'un Noctua (la crème du refroidissement par air) et franchement c'est vraiment pas compliqué :
http://www.2tog.fr/technobidouille [...] -test.html
Marsh Posté le 02-08-2011 à 14:30:26
Bonjours,
Je souhaiterais changer mon dissipateur de mon phénom 1090T par un qui serait très silencieux.
NB: je souhaiterais également qu'il se clipse comme celui d'origine car si il se vise, j'ai peur de trop visser et pas assé
Merci d'avance.
