Choix modèle GTX 570 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2011 à 21:54:49
hello, perso la direct CU, ayant la ati en direct cu , je peut dire que c est qualitativement tres bon.......et d un silence
Marsh Posté le 01-08-2011 à 14:19:32
je dirais la Gigabyte SOC.
Je m'explique, dans le dernier hardware mag, il précise que la Gigabyte SOC en stock équivaut à une autre. Mais en modifiant le bios, il est possible de l'o/c d'usine et de calibrer le ventirad à 20% au lieu de 40% de base.
De la sorte qu'elle devienne quasiment inaudible.
Sinon, la moins chere en standard + artic cooling accelero.
Marsh Posté le 01-08-2011 à 14:34:45
C'est bien dommage qu'elle ne soit pas dispo sur materiel.net, là où je vais commander tout le reste de la config ...
Marsh Posté le 07-08-2011 à 08:52:59
Salut !
J'ai la 570GTX Direct CU II, déjà faut avoir conscience que c'est 3 slots que tu vas occuper, c'est pas rien, j'ai du dire adieu à une de mes cartes pci
J'ai eu aucun problème, et elle tourne super bien. Elle est "OC" de base mais c'est genre de quedal (7mhz en plus je crois) mais elle se prête bien à être OC avec le ventirad que tu as dessus. Mais bon, pour le moment y'en a pas réellement besoin vu que tu peux tout faire tourner en full sans problème !
Fais gaffe à l'alimentation aussi. J'avais une 700w un peu vieille, donc pas de norme 80+ du coup elle tenait pas la charge quand la CG passait en burn !
Si tu as d'autre questions sur cette carte, hésite pas !
Marsh Posté le 07-08-2011 à 12:48:35
Yop, je me joins à ce sujet vu que je viens d'acquérir la bêbête 570 Direct Cu d'Asus , j'ai une alim Seasonic M12 500w ( 1ère du nom, 420w effectifs annoncés et 35A sur le 12v )
il est recommandé 48A pour la GTX 570 mais j'arrive cependant à la faire tourner ...
petit souci je ne fais que 5600P à 3D Mark 2011 et il me dit que mes perfs sont un peu en " dessous " de ce que je devrais avoir, pensez vous que je suis sous alimenté ?
Je n'ai eu aucun décrochage / plantage / shutdown en charge, cependant mon alim que je n'avais JAMAIS entendue à présent turbine en load ... je pense que ça ne peut venir que de là ... ?!
Marsh Posté le 07-08-2011 à 12:51:21
Ah et sinon désolé pour le hors sujet si je peux apporter ma réponse au sujet original , la GTX 570 d'Asus est CLAIREMENT ce qui se fait DE MIEUX dans cette gamme de produit et niveau silence c'est tout juste énormissime. J'ai pu régler les ventilos via MSI Afterburner à 10% que ça soit en iddle ou en load et je dépasse pas 65° en load. C'est vraiment une superbe carte. Après attention comme dit çi-dessus, 3 slots, 28/29cm de longueur et nécessite une alim 600watts avec 48A sur le 12V.
Marsh Posté le 07-08-2011 à 23:09:14
J'ai bench et j'ai le même score que toi pedro.
Personnellement, je sais d'où ça vient : mon disque dur.
Il est pas vraiment à la "hauteur" par rapport au reste, mais j'avais pas envie de le changer lui !
On verra pour du SSD d'ici quelques mois, ![]()
Marsh Posté le 07-08-2011 à 23:41:45
Je pense que les 570 GTX tournent aux alentour de 5600-5800 de score 3D Mark 2011.
Je vous dirais si avec une alim plus puissante mon score a augmenté, mais j'ai un doute ^^
Marsh Posté le 31-07-2011 à 21:52:11
Bonsoir,
je compte m'acheter dans 2 ou 3 semaines une GTX 570 et j'hésite entre 2 modèles : la Asus Direct CU II et la Gigabyte SOC (GV-N570SO-13I).
Laquelle me conseillez-vous ?
En CM je pars avec une P8Z68-V, un 2500K et 8 Go G.Skill Ripjaws X CAS9.
