Choix nouvelle carte graphique (GTX560-ti ou GTX570) + Nouvelle config - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2011 à 12:40:24
Bonjour !
Dans ton cas, l'achat d'une 570 entrainerait également le rachat d'un boîtier si je comprend bien. Dans ces conditions, je ne peux que te conseiller la 560Ti
. J'ai entendu du bien du modèle Twin Frozr II.
Sinon, as-tu pensé à un Ventirad ? Sur un i5 ça peut être salutaire. Et en la matière, c'est tes préférences qui entrent en jeu (bruit et performance ou silence ?).
Marsh Posté le 01-08-2011 à 12:45:06
Merci pour ta réponse J_Bo!
Effectivement, une GTX570 ne rentrerait pas dans le Soprano!
Je suis en train de lire les tests de la Gigabyte Super Overclock, qui semble bien cartonner! Prix +/- 250€! Ce qui correspond au prix de la GTX570 la - chère...
Et puis, que penser d'une carte déjà super overclockée? Pas + de risque qu'avec une normale? Bon le système de refroidissement Gigabyte a l'air de plutôt bien fonctionner, mais bon...
Question bruit, ma config actuelle est assez buryante quand je joue pendant 1h ou 2 quand la ventilation se met bien en route, donc je pense que quoique j'achète, ça sera surement + silencieux que maintenant!
Je compte également remplacer les ventilateurs de ma tour avec des modèles + silencieux (2*120mm + 1*80mm)
Marsh Posté le 01-08-2011 à 12:52:46
L'overclocking effectué sur les cartes par les fabricants sont très légers, et ne peuvent pas vraiment faire courir de risques à ton matériel. A vrai dire, payer plus cher une carte parce qu'elle est O/C n'est pas très rentable, comme chacun peut le faire gratuitement tout seul. Ce qui fait la différence à mon sens c'est l'efficacité des système de refroidissement.
Question ventirad, je te conseille ce comparatif qui t'aidera surement à faire ton choix:
http://www.clubic.com/materiel-inf [...] irads.html
Marsh Posté le 01-08-2011 à 12:58:11
Donc en résumé, autant choisir une GTX560-ti sur base d'un bon système de refroidissement, style la Gigabyte (Windforce) ou la MSI (Twin Frozr II) et l'overclocker moi-même avec des valeurs proches de ce qui existe pour les versions overclockées?
Je ne comprends pas bien le rapport entre le choix de la carte graphique et le ventirad? :-)
Je ne compte pas spécialement overclocker le CPU, du - pas dans l'immédiat, le passage du E6600 vers l'i5 sera déjà très bien!
Marsh Posté le 01-08-2011 à 13:01:52
Pour ton premier point, oui c'est tout à fait ça.
Aucun rapport en effet entre CG et ventirad ! Seulement j'ai remarqué que tu ne comptais pas en incorporer à ta configuration, et je pense que, même sans O/C son processeur, un bon ventirad peut être très utile pour rafraîchir ta config et garantir la longévité du matériel. Car il faut le dire, les rads fournis avec les processeurs sont très mauvais.
Marsh Posté le 01-08-2011 à 13:05:00
Oki oki!
Une recommandation pour le choix de la 560?
Bin j'ai toujours utilisé les ventilateurs d'origine et je n'ai jamais grillé de cpu (je les garde environ 4 ans)! Partant de ce constat, pourquoi changer ? Ceux des i5 sont-ils pourris à ce point ? Ces ventirads apportent-ils un réel gain d'air frais dans le boitier? Si oui, alors ok ça peut être intéressant.
Marsh Posté le 01-08-2011 à 13:09:43
La Twin Frozr II d'Asus aurait ma préférence
Pour le rad, pour te donner une idée ton proco sera facilement 20 à 25 C° moins chaud en pleine charge (en jeu quoi) pour un silence supérieur (en général). Après, à toi de voir ^^.
Marsh Posté le 01-08-2011 à 13:13:06
perso la asus en 560 a de mauvais retour de bruit dans le topic des 560 , j'ai 2 x 560 ti fri de msi est franchement j'en suis pas déçu jusqu’à 50% de ventilos (pour 80 degré sous furmark gros chauffeur de carte)
Marsh Posté le 01-08-2011 à 13:17:17
| J_Bo a écrit : La Twin Frozr II d'Asus aurait ma préférence |
La Twin Frozr II ou l'Asus DirectCU2 ?
Vu sous cet angle là, ça peut être intéressant!
Faudrait que je vérifie c'est quelle ventilo qui faisait un bruit de turbine quand je jouais... Parce que si c'est celui du CPU, alors OUI je vais prendre un + performant !
Marsh Posté le 01-08-2011 à 13:19:20
ReplyMarsh Posté le 01-08-2011 à 13:19:56
| saebalyon a écrit : perso la asus en 560 a de mauvais retour de bruit dans le topic des 560 , j'ai 2 x 560 ti fri de msi est franchement j'en suis pas déçu jusqu’à 50% de ventilos (pour 80 degré sous furmark gros chauffeur de carte) |
En suivant les tests que j'ai lu, ma préférence irait aussi vers la MSI, et qui plus est, est à - de 200€ chez Amazon.Fr !
Modèle OC : 194€ : http://www.amazon.fr/MSI-N560GTX-T [...] 497&sr=8-1
Modèle pas OC : 197€ : http://www.amazon.fr/MSI-N560GTX-T [...] 497&sr=8-4
Il reste aussi la Hawk, mais je ne sais pas trop ce qu'elle apporte
Marsh Posté le 01-08-2011 à 13:21:45
| J_Bo a écrit : Oups excuse moi j'ai fait un petit mix |
On est du même avis alors!
En ce qui concerne le reste de la config, ça te parait cohérent?
Ca fait longtemps que je ne suis plus l'actualité matériel et s'y replonger n'est guère évident (surtout quand c'est pour soi!!
Marsh Posté le 01-08-2011 à 13:28:03
Rien à dire sur le reste non, ça me paraît tout ce qu'il y a de plus cohérent. Juste une remarque, si tu en venais à opter pour un ventirad imposant par sa taille (mais très performant/silencieux du coup), il faudrait opter pour des barrettes de RAM plus petites que les Ripjaws. En effet un rad peut empiéter sur les slots de RAM et rendre leur placement impossible.
Pour palier à ça il y a, par exemple, les barrettes HyperX Grey de Kingston, qui passent tranquillement sous les ventirads les plus gros.
Marsh Posté le 01-08-2011 à 13:48:35
Oui, c'est une bonne idée!
Les voici chez Amazon à un prix tout à fait raisonnable pour 8GB http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] MAY0LLYJK4
En ce qui concerne la carte mère, j'envisage soit de prendre la version PRO (20€ + chère) ou un MSI équivalente pour avoir la possibilité de faire du SLI un jour (la P8P67 ne supporte que le Crossfire:-/)
Mais est-ce qu'une alimentation 650W sera suffisante pour un SLI + 3dd + 1ssd?
Marsh Posté le 01-08-2011 à 14:13:20
Et en se posant la question autrement :
Est-ce que mon actuelle Fortron 500W supporterait la 560ti + 3dd + 1ssd + i5 + ...?
Ainsi, je ne change pas d'alimentation maintenant mais le jour ou je souhaite faire du SLI? Ca éviterait de changer 2x d'alimentation...
Marsh Posté le 01-08-2011 à 16:58:05
je suis ds le mm cas que toi pour la560 ti, la asus direct cu est effectivement à éliminer vu les retours (bruit), par contre il y'en a une autre qui tien la corde avec la msi twin forzer : la gigabite oc, d'apres les nombreux avis postés sur les sites marchands, elle serait plus silencieuse que la msi, je n'ai par contre pas reussi à trouver de test les comparants toutes les 2.
Marsh Posté le 01-08-2011 à 17:06:51
Il existe bien ce comparatif, mais c'est pas la HAWK : http://www.hardwarecanucks.com/for [...] msi-6.html
En checkant les fréquences de la HAWK par rapport à celles de la GB SOC, ça doit être kif-kif... Et sur la Hawk, c'est le Twin Froz III, qui ne peut qu'être mieux que le II.
De plus, la HAWK est à 229€ sur Amazon.fr, mon choix est fait :-)
Pour la suite, je prévois tout pour un éventuel SLI, ainsi si je veux upgrader, il me faudra juste la 2ème VGA + une nouvelle alim!
Marsh Posté le 01-08-2011 à 17:11:48
je parlais surtout pas de la soc qui plante à tout va car trop oc d'origine, je crois que gigabyte à mm dû baisser les frequence d'origine, je parlais de celle là :
http://www.cdiscount.com/informati [...] oc1gi.html
Marsh Posté le 01-08-2011 à 20:42:37
Voilà un lien qui permet de comparer les cartes au choix en fonction de chaque test !
http://www.tomshardware.com/fr/ben [...] 4967%5D=on
Marsh Posté le 01-08-2011 à 21:45:28
Bon, après encore quelques recherches et en ayant suivi les bons conseils reçus, voici mon idée de config:
149€33 - Asus - P8P67 Pro (B3) http://www.amazon.fr/Asus-P8P67-Ca [...] 495&sr=1-3 pour avoir la possibilité de faire + tard du SLI de GTX560
178€90 - Intel Core i5 2500K http://www.amazon.fr/Asus-P8P67-Ca [...] 495&sr=1-3 Le i7 2600K semble ne pas apporter beaucoup pour les jeux, et comme je ne manipule pas trop de vidéo...
75€83 - Noctua NH-D14 http://www.ldlc.be/fiche/PB00095490.html Semble indispensable ! Et je pense qu'il rentre dans mon boitier.
229€90 - MSI - N560GTX-Ti HAWK http://www.amazon.fr/MSI-N560GTX-T [...] 425&sr=8-1 La Hawk est 10€ + chère que la Twin Froz II alors qu'elle est équipée du Twin Froz III et d'un meilleur étage d'alimentation semble-t-il...
72€79 - Creative Sound Blaster X-Fi Titanium http://www.ldlc.be/fiche/PB00098389.html
77€20LG - BH10LS30 - Graveur BluRay interne - 5,25" - SATA - Noir http://www.amazon.fr/LG-BH10LS30-G [...] ers_text_c C'est mieux qu'un graveur DVD ça!
Reste la question de la RAM, je n'ai pas trouvé de Kingston HyperX Grey chez Amazon ou LDLC.
Je me demande si c'est mieux 2*4GB, 3*2GB ou 2*4GB avec cette carte mère?
Et bien entendu, il ne faut pas de barettes trop hautes sinon le ventirad du cpu ne passera pas.
Que me conseillez-vous?
Vos avis sur la config proposée sont toujours les bienvenus!
Marsh Posté le 02-08-2011 à 11:23:10
Rien à redire, que de bons composants
Pour la RAM, 2x4 Go de Kingston HyperX Grey sont dispos sur Topachat je pense.
Marsh Posté le 02-08-2011 à 13:10:02
Est-ce que c'est reconnu TopAchat? Perso je connais pas du tout!
Je suis en train de tester, ils livrent vers la Belgique donc ça c'est bien.
Et concernant la mémoire en elle-même, une CAS 9 ne ralentira pas le reste de la config ?
Marsh Posté le 31-07-2011 à 20:42:57
Bonsoir à tous,
Parcourant les forums et les tests depuis 2 semaines, je n'arrive pas à me décider en ce qui concerne ma nouvelle config, qui sera utilisée principalement pour les jeux !
Ce dont je dispose actuellement :
- Boitier Thermaltake Soprano VB1000BWS
- Alim Fortron AX500-A 500W
- ASUS P5B Deluxe
- Intel Core 2 Duo E6600
- Crucial Ballistix Tracer 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400 4-4-4-12
- 8800GT
- 3* Hitachi Deskstar 7K2000 - 2 To 7200 RPM 32 Mo Serial ATA II
- 1* Intel X25-M Mainstream - SSD 80 Go
- Graveur DVD PATA
- Ecran Samsung SyncMaster 226BW (max 1680*1050)
De cette config, je vais conserver les 3 dd SATA et le SSD + l'écran (le boitier, c'est dépendant : si c'est un GTX560-ti, je le garde, dans le cas d'une GTX 570, obligé de changer).
Voici la config que j'ai retenue jusqu'à présent:
- Intel Core i5 2500K (3.3 GHz) : http://www.ldlc.be/fiche/PB00110023.html
--> D'après les tests, c'est une référence avec le i7 2600K. Mais je préfère mettre 80€ en - dans le cpu et les mettre dans la carte graphique
- ASUS P8P67 : http://www.ldlc.be/fiche/PB00111512.html
--> Par habitude une Asus, j'en ai toujours été content, et elle est adaptée au processeur.
- G.Skill RipJaws X Series 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3-SDRAM PC3-12800 : http://www.ldlc.be/fiche/PB00110229.html
--> Mon frère a sa mémoire en G.Skill pour son i5 650 et en est très content
- Cooler Master GX 650W - 80PLUS Bronze : http://www.ldlc.be/fiche/PB00117377.html
--> J'ai peur que la Fortron soit trop juste avec tout l'attirail des disques et de la carte graphique
- Creative Sound Blaster X-Fi Titanium : http://www.ldlc.be/fiche/PB00098389.html
--> Parce que ça fait longtemps que je n'ai plus acheté de carte son dédiée et que j'ai un Logitech Z5400 qui ne demande que ça ! :-P
- ASUS DRW-24B3LT Noir - DVD(+/-)RW/RAM 24/8/24/6/12x DL(+/-) 12/12x CD-RW 48/24/48x LightScribe SATA : http://www.ldlc.be/fiche/PB00098389.html
--> Il n'y a plus d'IDE sur la carte mère choisie, donc il faut remplacer.
Par rapport à cette config, j'attends un peu vos idées, vos commentaires, ce qui pourrait être amélioré ou un choix qui pourrait être plus judicieux.
Mais il reste encore le choix de la carte graphique me direz-vous... Et c'est là que je n'arrive vraiment pas à me décider, vu l'étendue de la gamme et des prix différents d'un site à l'autre!
Ce que j'ai déjà relevé comme carte intéressante :
MSI - N560GTX-Ti HAWK : http://www.amazon.fr/MSI-N560GTX-T [...] 560&sr=8-5
MSI - N560GTX-TI Twin Frozr II/OC : http://www.amazon.fr/MSI-N560GTX-T [...] 902&sr=1-1
Gainward GeForce GTX 560 Ti 1024 MB Phantom - 1024 Mo Dual DVI/HDMI : http://www.ldlc.be/fiche/PB00110685.html
PALIT GeForce GTX 570 - 1280 Mo GDDR5 : http://www.pixmania.be/be/fr/87853 [...] -mo-g.html
PNY GeForce GTX 570 - 1280 Mo GDDR5 : http://www.pixmania.be/be/fr/81625 [...] -mo-g.html
ASUS GeForce GTX 570 DirectCUII - 1280 Mo GDDR5 : http://www.pixmania.be/be/fr/89085 [...] er-advices
Dans le cas d'une GTX 570, il faut prévoir un nouveau boitier (je ne sais pas du tout lequel...)
J'ai du mal à me décider si une 570 vaut vraiment la peine point de vue performance...
Le budget total est aux alentours des 1000€.
A vos idées!
Un grand merci d'avance!
