Quel processeur me conseillez-vous ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2016 à 15:28:25
En théorie ton i5 ne doit pas brider ta 1070.
Si tu veux en être sur : utilise un soft comme MSI afterburn quand tu joues, ca te permet de mesurer la charge de ton CPU et GPU au moment de tes chute de FPS. Qu’elles sont les températures de tes composants ?
C’est quoi le reste de ta config ?
Marsh Posté le 31-08-2016 à 15:33:39
Ça m'arrive aussi d'avoir des petits coups de "blocages" assez violents dans les zones très CPU-centriques, typiquement dans TW3 en ville quand il y a beaucoup de PNJs.
Ça se traduit par des blocages visibles, alors qu'afterburner indique que le GPU fonctionne toujours autours des 50fps. D'ailleurs, dans ces moments le GPU n'est pas utilisé à 100%, et réduire le nombre de PNJs affichés résout bien le problème.
Le truc, c'est que c'est pas évident de trouver des CPUs plus performants en jeu que les i5.
Pour ma part, je suis en train de passer à une plate-forme overclockable, pour voir si monter en fréquence améliore ce genre de lags.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 15:59:56
Le reste de ma config j'ai 16 GO DDR3 et Carte mère Asus H87 PRO. Je n'ai aucun problème de température j'ai check avec Speccy et HW Monitor.
J'ai un ami qui a une 980ti (à peu près même niveau que ma 1070) et un I7-2600K non overclocké et il joue en SSAAx4 à Rise of Tomb Raider, c'est ça qui me chiffonne, car après le SSAA je sais que ça bouffe énormément pour peu.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 16:14:41
Vous jouez dans les mêmes conditions (même options, résolutions, DX…) ?
Je ne sais pas comment est implémenté le SSAA dans Tomb Raider, mais s’il est bien multithreadé, c’est pas déconnant qu’un i7 2600K (donc 8 threads) s’en sorte un peu mieux que ton i5 4670 (4 threads)
Marsh Posté le 31-08-2016 à 16:20:55
Oui les options identiques, DX11 tous les deux. Je vais faire des tests avec MSI Afterburner pour voir précisément la charge CPU alors.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 23:02:12
J'ai fait quelques tests et le CPU frole souvent les 80-90%. Le GPU est constamment à 99% c'est normal ou inquiétant ?
Par contre j'ai Voltage Limit qui se met au max (1) en permanence dans le jeu ?
Marsh Posté le 01-09-2016 à 09:31:43
Si ton CPU est a 80-90% et le GPU a 99%, ca prouve que c’est bien le GPU qui est limitant et que le CPU suit. Ca prouve également que ta config est équilibré car les 2 sont bien chargé . Il n’y a rien d’inquiétant la dedans.
A quelle fréquence tourne ton GPU dans tes tests ?
Pour le Voltage Limit qui se met au max (1), je vois pas ce que c'est (le parametre je veux dire, pas le fait qu'il soit a fond ).
Marsh Posté le 01-09-2016 à 14:06:30
vladobar a écrit : Si ton CPU est a 80-90% et le GPU a 99%, ca prouve que c’est bien le GPU qui est limitant et que le CPU suit. Ca prouve également que ta config est équilibré car les 2 sont bien chargé |
Salut, merci pour tes réponses. Mon GPU tourne autour de 1950 mhz dans les tests, c'est une MSI Gaming 1070.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 15:20:59
J'ai acheté récemment la GTX 1070 et je me demandais si mon Processeur I5-4670 n'était pas un peu trop "devancé" par cette carte. J'ai eu quelques avis qui semblaient me dire que ça ne servait à rien de changer mon processeur mais j'ai constaté pas mal de chutes de FPS dans des jeux comme GTA 5 (qui semble être très influé par le CPU certes) mais surtout Rise of Tomb Raider. Pas moyen d'avoir 60 FPS constants avec l'antialiasing SSAAx4 ni même SSAAx2 !
J'ai constaté une utilisation CPU d'ailleurs très élevée, alors je viens demander votre avis car je suis tiraillé entre mon expérience personnelle qui voit que je suis limité quelque part et les avis que je vois un peu partout qui semblent dire que ça ne sert à rien de changer mon CPU...
Et aussi, vers quel CPU m'orienter si je dois le changer ? Merci !
