probleme proc phenom 2 x 4 840 underlocké d origine - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2011 à 13:23:16
si votre CM est prévu pour ce cpu alors la première chose à voir est si vous avez le bon bios.
Avec le bon bios le coeff sera le bon. Le FSB aussi.
Marsh Posté le 05-12-2011 à 13:29:33
c est tout d origine, je monté le coef ds le bios et ca marche mais normalemnt ca doit se faire par defaut
Marsh Posté le 25-12-2011 à 02:42:25
Même problème avec le Phenom II X4 840. Le Proc tourne à 2,20 GHz.
J'ai donc forcé le coef. à 16, ce qui donne 16*200 -> 3200 Mhz.
Le tout après flashage avec le BIOS 7641vH2.
Marsh Posté le 25-12-2011 à 08:43:39
j'ai eu aussi un problème de coefficient avec mon Q6600. Il se mettait @2 au lieu de 2,4ghz. J'ai chargé le "optimized settings" dans le bios (à jour bien sur) et là j'ai eu la fréquence normale. Par défaut il se mettait à 2ghz.
Mais au départ il faut vérifier la version du bios.
Marsh Posté le 25-12-2011 à 18:39:42
Après plusieurs heures d'utilisation, la température reste inférieure à
40°C, sans plantages, donc la fréquence de 3,2 Ghz correspond bien à
la fréquence d'usine du processeur.
A noter que la MSI 760GM P23 n'accepte pas les processeurs de TDP >95W (X4 955 BE 125W et X4 840 95W). Mais comme vous l'avez dit il faut un BIOS à jour surtout avec ce processeur assez récent.
Marsh Posté le 27-12-2011 à 15:48:25
ReplyMarsh Posté le 27-12-2011 à 18:41:44
sfrakz a écrit : Exactement le même probleme, donc update du bios obligatoire? |
Dans mon cas précis, il a fallu mettre le coeff. manuellement à 16 au lieu de 11. (Phenom IIx4 840)
Puis j'ai flashé avec le BIOS 7641vH2 :
http://www.msi.com/product/mb/760G [...] /?div=BIOS
Depuis, à chaque démarrage la valeur du coeff. est bonne (16*200).
Lancez CPU-Z pour vérifier la fréquence ; si votre processeur passe à 800Mhz au repos c'est normal
il s'agit du Cool & Quiet, il repassera à 3200Mhz en charge.
Marsh Posté le 05-12-2011 à 13:06:16
slt
je viens de monter une config avec ce proc et carte mere msi 760 gm p23 et le proc tourne a 2.20 ( 200x11) au lieu de 3.2 ghz
vs savez pourquoi? je dois flasher la carte mere ou modifier le coef ou fsb?
