Nouveau PC moins puissant que l'ancien (PROC et RAM à la ramasse) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2011 à 14:44:26
le cpu ne doit pas être à la bonne fréquence.
montre un cpuz
Marsh Posté le 04-12-2011 à 14:52:53
En effet on dirait que les 4 coeurs tournent à 800Mhz
J'ai mis aussi une capture de l'onglet RAM
Marsh Posté le 04-12-2011 à 14:59:50
vérifie les paramètres bios,
mettre les valeurs par défaut.
la ram est à 666 mhz, 8go et dual: ok si c'est de la 1333.
si c'est de la 1600, il faut avoir 800mhz.
Marsh Posté le 04-12-2011 à 15:09:15
notamment le coeff du processeur
Marsh Posté le 04-12-2011 à 15:43:07
Pour la RAM c'est bien de la 1600 donc 800Mhz est normal
J'ai refait une capture de CPUZ en charge (compression Winrar), et il monte à 3,4Ghz (mais il redescend vite à 800Mhz)
C'est normal non qu'il s'économise au repos ? La capture que tu as posté est en charge ?
Bios par défaut (tout est en auto)
Marsh Posté le 04-12-2011 à 16:21:03
Après un test OCCT de 5 min la fréquence des cores n'a pas bougeait et la température monte à 70°C
Il se pourrait que la température bloque le processeur pour ne pas dépasser le seuil critique (mais au début du test j'étais à 58°C et la fréquence n'a pas bougeait non plus)
Marsh Posté le 04-12-2011 à 16:37:10
55° sur chaque core en valeur minimum ca me parait très élevé ...
Marsh Posté le 04-12-2011 à 17:36:24
70°C sur les cores sur un cpu non OC, c'est trop
peux-tu mettre le cpu ratio à 17 au lieu de auto dans le bios
Marsh Posté le 04-12-2011 à 17:38:45
J'ai peur d'une surchauffe du PC si je fais ca non ?
La température va s'envoler
Marsh Posté le 04-12-2011 à 17:45:34
qui a monté ce PC?
monté proprement avec juste ce qu'il faut de pâte thermique?
le ventirad est bien fixé sur la carte mère?
le cpu ne se mettrait pas en low mode (4*200 au lieu de 17*200) parce qu'il chauffe trop?
ou alors c'est dans le bios, une option à trouver... et si tu mets le bios avec les valeurs par défaut (load default values ou quelque chose comme ça)
Marsh Posté le 04-12-2011 à 17:49:56
C'est moi qui l'est monté (j'en ai déjà monter 3/4)
Je n'ai rien trouvé dans le bios tout est par défaut et en auto
J'ai monter ce PC avec un Ventirad Zerotherm
Mais je pense refaire le montage (avec le ventirad d'origin peut-être, est-il bon ?)
Le problème est maintenant clairement identifié non ?
Il semble se mettre en mode low comme tu dis
Pour nettoyer la pâte, Essence F ou WD40 ?
(je n'ai pas d'alcool à 90°C)
Merci beaucoup
Marsh Posté le 04-12-2011 à 18:08:42
| Furtifff a écrit : C'est moi qui l'est monté (j'en ai déjà monter 3/4) |
Marsh Posté le 04-12-2011 à 19:16:21
J'ai monter le ventirad d'origine et tout va bien, je suis à 40°C en idle et 56°C en charge avec OCCT pendant 5 min
Je suis bien maintenant à 3,4Ghz (ça va me faire bizarre
Le zerotherm nirvana NV-120 n'est apparemment pas compatible avec la CM
Je ne pense pas pouvoir le monter autrement (qu'avec l'adaptateur du milieu sur l'image 5)
http://www.ldlc.com/106-PB00065767-065767-url.html
Lorsque je l'ai enlever il n'y avait même pas de reste de pâte sur celui
Ils n'étaient donc pas en contact car le ventirad était trop haut
Mais impossible de le rapprocher + du proc
Merci infiniment pour votre aide
Marsh Posté le 04-12-2011 à 21:32:32
il semble pourtant compatible
| Citation : Support du processeur 775, 939, 940, AM2 |
et il faut bien utiliser l' "AMD Clip"
c'est des condensateurs autour du socket ou un radiateur autour qui bloque?
m'enfin, content pour toi que ce soit résolu
il se mettait bien en effet en sécurité
Marsh Posté le 04-12-2011 à 21:40:19
Non rien ne bloque c'est juste que lorsque je lève le levier du clip pour serrer ca ne suffit pas pour le mettre en contact avec le proc.
Je vais voir ca de plus près et je vous tiens au courant (ça peut toujours servir)
Merci encore
Marsh Posté le 04-12-2011 à 13:56:02
J'espère que quelqu'un pourra m'aider
Je suis passer d'un Intel E8200 OC à 3Ghz avec 4Go (4x1Go) de RAM
à
Un Phenom II X4 965 Black edition 3,4Ghz avec 8Go (2x4Go de RAM (CM : Asus M5A87)
Et mon PC est 2 fois moins puissant que le précédent
Tous les pilotes sont bien installés
J'ai formaté 2 fois (windows 7 64 bits)
Voilà les perfs avec l'utilitaire windows :
ancien PC
http://postimage.org/image/2wf7du0w4
nouveau PC
http://postimage.org/image/bahw5n6mz
J'ai perdu 2,3 de perfs en processeur
et 0,5 en RAM alors que la quantité a doublait
En jeu (BF3) Je suis à 20 en moyenne de FPS avant j'étais à 35
Sur league of legends (pas gourmand du tout) c'est pas fuilde du tout
Au niveau des barrettes de ram, je me suis mis sur les slots les + éloignés du ventirad (les 2 noirs sur le lien suivant : http://motherboardnews.com/wp-cont [...] sm5a87.png )
Autrement les barrettes sont trop hautes et elles touchent le ventirad.
Ca pose un problème de performances ?
Y'a un truc qui cloche mais quoi
Le proc et la ram sont bien reconnu ds le bios et windows
Merci beaucoup pour votre aide
