Le pc ne demarre plus après un probleme d'ecran figé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2011 à 10:57:06
Essaie de lui mettre un écran externe pour voir...
Marsh Posté le 04-12-2011 à 20:46:42
Tu n'arrives absolument pas à booter sur un CD (memtest86+ par exemple), ou une clé USB bootable?
Marsh Posté le 04-12-2011 à 21:05:27
quand je met par exemple le disque de restauration du système, on entend que le pc le lit bien quelque instants, mais pour autant, l'écran ne s'allume pas pour autant.
le pc reste allumé j'entend le ventilo mais rien d'autre (le disque du ne travaille plus)
Marsh Posté le 05-12-2011 à 07:08:51
Si tu n'arrives pas non plus à entrer dans le BIOS, je pense que la carte graphique est HS...
Marsh Posté le 05-12-2011 à 09:20:28
- Essai de faire le reset sans le brancher au secteur tu enleves batterie, puis 1 mn sur bouton mise en route, remet batterie et test )
- il n'y a pas une touche pour basculer sur l'affichage externe ? (fn+F5)
- Essai de tomber le HD et de booter ( avec une seule barette ram )
"...debrancher la batterie, appuyer sur power pour decharger la cm, brancher le secteur, remettre la batterie et la le ptit + : bloquer la touche BACKSPACE pendant Cinq Vraies Minutes... "
( ps: si tu travailles sous dos remet le secteur )
Marsh Posté le 09-12-2011 à 08:44:37
J'ai tout essayé, mais ça n'a rien amélioré :
- le fait d'appuyer sur le bouton d'alim sans batterie et de réessayer après n'a rien changé.
- sans le disque dur ça change pas grand chose non plus (toujours pas d'écran qui s'allume)
- en fait le seul truc que j'ai remarqué avec tout ça c'est que si j'appuye sur la touche escape après avoir démarré, la touche fonction ne semble plus marcher car le voyant ne s'allume plus.
j'ai remarqué en testant le fn f5 qui ne permet pourtant pas d'afficher sur un autre écran, quand bien même le témoin de la touche s'allume.
Marsh Posté le 04-12-2011 à 10:02:36
Bonjour à tous
![:p :p](https://forum-images.hardware.fr/icones/tongue.gif)
J'ai eu un petit probleme hier sur mon Toshiba Satellite A200-13M
L'écran s'est figé complétement (appuis long sur le bouton d'alim pour éteindre le pc). et depuis il ne demarre plus du tout :
lorsque j'essaye d'allumer, il fait pourtant un bruit normal au début :
- il boot sur le disque dur (on l'entend gratter)
- idem sur le dvd
mais juste après, plus rien, le voyant du disque dur s'éteind (comme lorsque qu'il n'est pas utilisé, alors qu'il est normalement utilisé constamment au démarrage)
et l'écran ne s'allume pas.
bref, je vois pas trop d'où ça peut venir, si vous avez une piste, merci d'avance
