Problème de température avec i7 7700k
Problème de température avec i7 7700k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2017 à 01:51:10
Bonjour, j'ai récemment fais l'acquisition d'un i7 7700k avec une carte mère asus Strix z270f Gaming, Dès le bureau j'ai de grosse températures, et des gros pick allant a 70° en étant juste sur le bureau, Sur Witcher 3, le cpu est monté a 90°.
J'ai essayé de descendre la tension, sauf que lorsque je met ma tension en manuel, mon ordinateur s'éteint lors de l'ouverture de ma session, même si je met un volte plus que suffisant, mon ordinateur s'éteint a l'ouverture de ma session et se rallume, faut que je repasse en Auto ou Adaptative pour pouvoir naviguer sur mon ordinateur mais avec des pick et des températures très élevée.
Si, quelqu'un aurais une solution ce serais Magnifique !
Merci pour vos réponse
Marsh Posté le 19-07-2017 à 02:19:24
t'as mis quoi comme ventirad dessus ? est-ce que t'as mis une très fine couche de pâte thermique entre le ventirad et le processeur
C'est un cpu qui chauffe pas mal alors faut avoir un ventirad performant.
Au lieu de descendre la tension tu peux aussi baissé le coefficient multiplicateur.
multiculturalisme
Marsh Posté le 19-07-2017 à 02:21:45
Modéle exact de ton radiateur processeur utilisé? :??:
quelle pate thermique as tu utilisé sinon, et avec quelle méthode d application? :??:
les 7700K chauffent pas mal, dut d une pars à leur fréquence elevée, et d autre pars à cause de la qualité déplorable :ange:
 de la pate thermique utilisée par intel au dessus du die (certains "delid" ce qui as le défault de détruire la garantie, mais de gagner aussi une vingtaine de degrés (avec de la thermal grizzly spécifique) celà dois etre fait par un expert de préférence, opération délicate. :o
bref, investir dans un (bon) ventilateur (Noctua nhu-12s)et de l excellente pate thermique (thermal grizzly kryonaut) est à envisager avec ce genre de processeur  ;)
par ailleurs il est conseiller de gérer l o/c en manuel, les tensions utilisées en auto sont dégeulasses, ce qui amplifie la chauffe et aggrave le soucis :D
---I like Scsi---
Marsh Posté le 19-07-2017 à 02:27:53
en terme de ventirad c'est un watercooling lepa aquachanger 120mm, pour ce qui est de la pate thermique, je viens justement d'enlever celle mise avant et j'ai remplacer une simple crois fine sur le processeur, j'ai utilisé celle fourni avec le watercooling mais celle d'avant étais une que j'avais acheté dans une boutique informatique de ma ville, descendre le coefficient multiplicateur me fera perdre de la fréquence non ?
Marsh Posté le 19-07-2017 à 02:29:28
Oui, le delid mais imaginons, que je demande au technicien de ma ville de me le faire pense tu qu'il acceptera ?, et oui en manuel j'ai essayé mais malheureusement lorsque le mode est manuel et non auto ou adaptative, mon pc s'éteint a l'ouverture de ma session.
Pensez-vous que partir sur un i7 6700k et abandonnez le i7 7700k serait une bonne idée ?
Marsh Posté le 19-07-2017 à 02:30:17
il nous faudrait la température ambiante aussi car si il fait 35° dans la pièce c'est normal d'avoir des temps aussi haut.
Marsh Posté le 19-07-2017 à 02:34:00
la temperature de la pièce malheureusement je ne peux la dire, mais il fais une temperature tout de même pesante
Marsh Posté le 19-07-2017 à 02:35:47
après, j'avais un i7 4770k juste avant, et il y a encore quelques jours, la température de la pièce étais identique et il ne chauffais pas autant, il étais refroidi avec un watercooling légèrement moins puissant que celui actuel
Marsh Posté le 19-07-2017 à 02:40:55
tu a quoi comme WC sur ton 7700k ?
Marsh Posté le 19-07-2017 à 02:42:06
le lepa aquachanger 120mm
Marsh Posté le 19-07-2017 à 02:44:39
c'est un peut léger, mais suffisant sans oc, la pompe fonctionne ?
Marsh Posté le 19-07-2017 à 02:45:38
oui, elle est reconnu dans mon bios et indiquer par un taux de rpm, donc cela doit certainement dire qu'elle fonctionne
Marsh Posté le 19-07-2017 à 02:52:45
ok, donc il a un souci de montage, ou d'application de pate thermique (trop ou pas assez)
si tu a de la pate thermique je te propose de refaire le montage, enlève le WB nettoie proprement le WB et le CPU, applique un grains de riz sur le CPU pose le WB dessus et fait des cercle avec, comme si tu étaler la pate a l'aide du WB en suite fait un serrage en croix, et vérifie les températures a nouveau.
Message édité par oufouf84 le 19-07-2017 à 02:53:16
Marsh Posté le 19-07-2017 à 02:55:02
d'accord, je fais cela tout de suite, et je reviens donner le résultat, merci
Marsh Posté le 19-07-2017 à 02:57:30
sa roule :) et n'appuie pas trop fort non plus sur le WB pour faire les cercle ;)
Message édité par oufouf84 le 19-07-2017 à 02:58:55
Marsh Posté le 19-07-2017 à 03:06:50
pour le delid il est rare que des assembleurs s en chargent
absolut pc à paris peut le faire il me semble.
niveau hfr tu peux voir avec soleias qui as l habitude:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9587_1.htm
ou wizerty mais il as peu le temps avec tous ses concours autour du monde.
ton kit lepa dois avoir un montage mal serré et/ou une pate thermique mal appliquée voire peu performante.
aprés les watercooling en 120mm... c est MOINS perf qu un bon rad en air, malhereusement.
pate performantes:
noctua nth1, thermal grizzly kryonaut, gelid extreme par ex.
---I like Scsi---
Marsh Posté le 19-07-2017 à 03:21:14
après 10 minutes, de witcher 3 j'ai atteint les 87° max, sur le bureau j'avais toujours des picks de temperatures, je dirais que cela n'as rien changé :(
Marsh Posté le 19-07-2017 à 03:23:44
hum, bah j'ai refait 3x le montage, et bien tout inspecter pour ce qui est du montage, ensuite pour la pate thermique, le premier coup, j'ai utilisé une pate thermique acheté il y a quelque année dans la boutique informatique de ma ville et la j'ai utilisé celle fournit avec le watercooling lepa, malheureusement j'habite a 2h de paris je me vois mal aller a paris juste pour cela xD.
L'idée de me rabatttre sur un i7 6700k est-elle bonne ? et n'aurais-je plus ces soucis ?
Marsh Posté le 19-07-2017 à 03:40:41
tous les cores monte a 87° ?
Marsh Posté le 19-07-2017 à 03:41:45
Non, seulement 1 les autres ont fais 81/78/85
Marsh Posté le 19-07-2017 à 03:46:26
on reste sur du 84° en moyenne sa reste haut, surtout que la c'est pas du OCCT, ouvre la porte latéral du boitier, et refait un petit tour sous witcher 3 voir.
Marsh Posté le 19-07-2017 à 03:48:23
Les temperatures ne changent pas meme avec la porte lateral ouverte, regler la tension n est pas possible car des que je passe en manuel mon pc s eteint a l ouverture de ma session, donc je ne peux meme pas de me servir de cela pour xescendre ma temperature
Marsh Posté le 19-07-2017 à 03:49:48
met plutot un bon rad comme un  ;)
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201304170019.html
---I like Scsi---
Marsh Posté le 19-07-2017 à 03:54:32
quand tu passe la tentions en manuel sans toucher a la tentions ?
Message édité par oufouf84 le 19-07-2017 à 03:54:46
Marsh Posté le 19-07-2017 à 04:01:17
Mon pc s eteint a l ouverture de ma session/page ou taper son mot de passe de session
Je ne comprend vraiment pas pourquoi
Marsh Posté le 19-07-2017 à 04:20:40
il y a un souci plus grave, soit la cm soit le cpu.
bios a jours ?
Marsh Posté le 19-07-2017 à 08:32:31
Les piques de températures c'est normal , j'ai la même cm et proco que toi
Après pour voir tes temps en jeux dl afterburner et rivatuner statistique , tu regardes t'es temps en jeux.
Perso j'ai des piques à 80 en forte chaleur voir 84 sous occt avec une t ambiante à 28 mais ça redescend direct après le gros pique , sous bf1 en moyenne 73/75 , watch dogs 2 65/68.
On est pas les seuls j'ai lu les mêmes choses sur les forums uk/us
Marsh Posté le 19-07-2017 à 08:43:06
Avec un WC NZXT KRAKEN X52 (en 240), la même cm et le même procco OC à 4.6, mes temp dépassent pas 40° au repos et 80 GRAND grand max en burn.
A mon avis t'es jeu tombé sur la perle des perles, avec une patte thermique intel entre le die et l'ihs presque inexistante.
Perso, je vais delid le miens (je devais le faire avant mais j'ai eu un petit soucis xD).
Tu devrais faire pareille, avec de la conducto entre le die et l'ihs, et de la gelid entre l'ihs et le waterblock :D
Marsh Posté le 19-07-2017 à 09:08:45
C'est la loterie de toute façon ... comme le profil asus qu'à la z270 en oc à 5ghz ils disent 80% des processeur passent ba moi je suis dans les 20% " mauvais " ^^
@HaiDZ
Tu es à combien de vcore ? Et question j'ai pas beaucoup fouillé mais pas possible de bouger le vcore sur ma cm j'ai la même que toi tu dois faire qq chose de spécial?
Marsh Posté le 19-07-2017 à 09:11:11
Mon VCore est fixé à 1.22V mais il bouge pas mal tout seul, j'arrive pas à le rendre "fixe", je comprend pas trop xD. Je suis pas trop trop doué en settings BIOS.
Là je suis au boulot donc je pourrais pas trop te dire, mais y'a un truc à modifier pour fixé le VCore.
Après j'ai pas test mais, peut être que mon 7700K est golden xD genre le 5GHz à 1.25 au truc du genre :3
Marsh Posté le 19-07-2017 à 10:39:17
Je galère aussi un peux avant j'avais une z77 avec un 3770k à 4.6 pour 1.23 le bios était très simple la je suis paumé ... lol
Tu le vois bouger sous cpuz ?
Marsh Posté le 19-07-2017 à 11:49:00
Yep il bouge sur cpuz .. et pareille, j'avais une z170 Msi je sais pas quoi, et j'étais moins paumé mdr
Marsh Posté le 19-07-2017 à 12:46:15
oui le bios est à jour, je l'ai mis  jour hier, bah pour la tension, je met en manuel et je choisi ma tension, c'est peut-être pas la bonne méthode ou peut-etre faut que je touche a autre chose ?
Vous savez si le i7 6700k a le même probleme que le i7 7700k ou non ?
Marsh Posté le 19-07-2017 à 13:43:11
fait un reset de ton bios avec les paramétrés de base
Après pour la pompe elle se branche sur le cpu fan sinon tu as un message d'erreur au boot à moins que tu retires ce message dans les options.
Tu n'as pas un logiciel pour ton aio ? les ventilos de ton aio sont branché ou ? car tu dois pouvoir régler la vitesse la par contre.
@ HaiDZ ca va je suis pas tout seul , j'ai même envie de la revendre pour prendre une z270 m5 ... ^^
Marsh Posté le 19-07-2017 à 13:52:18
Justement si je branche la pompe sur cpu fan, j ai le message d erreur, j'ai du brancher la pompe sur celui en dessous du cpu fan et brancher l un des ventilo qui sont a l arriere sur le radiateur sur cpu fan afin de ne pas avoir le message d erreur " cpu fan speed error "
Et oui je peux les regler depuis le bios ou logiciel asus
Marsh Posté le 19-07-2017 à 13:54:22
Moutmout44 Nan revend pas, c'est normal c’est une option du BIOS que j'avais déjà vu sur un autre topic, mais renseigne toi et désactive le, ça sera plus simple et rapide ^^
Marsh Posté le 19-07-2017 à 13:57:38
t'as pompe est bien connecté à un connecteur sata pour l'alimentation ?
Marsh Posté le 19-07-2017 à 14:12:46
Mais la CM a un port CPU pump normalement, ma 270f l'a en tout cas ^^
Marsh Posté le 19-07-2017 à 14:30:04
Je n ai pas de cable sata pour repier la pompe c est une prise classique comme les ventilo a brancher sur la carte mere
Marsh Posté le 19-07-2017 à 14:51:49
Oui les AIO en 120 ont souvent juste une alim stle ventillo, pas besoin de sata
