probleme démarage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2017 à 00:28:54
Tu devrais essayer avec une autre alimentation et hors boîtier si tu le peux.
Marsh Posté le 18-07-2017 à 15:26:19
bonjour
merci pour ta réponse mais j'ai déja fait ces tests.
Marsh Posté le 17-07-2017 à 17:55:41
bonjour a tous
nouveau sur le forum j'espere poster dans la bonne section
voici mon probleme
mon pc que j'ai assemblé de mes petites mains (environ 3 ans) c'est mis a déconner:
il redemarais tout seul puis apres quelques jours il n'a plus voulut démarer
l'alimentation se mettais bien en route ainsi que le ventilo du cpu et au bout de quelque secondes elle se coupais puis redémarais puis se coupais et ainsi de suite.
voici les verifications que j'ai faites:
enlever la carte graphique
enlever les barrettes de mémoires
débrancher disque dur et le dvd
changer l'alimentation (j'ai fait le test du trombone,les deux fonctionnes)
enlever la pile de la carte mere.
pas de bip au démarage pas le temps l'alim se coupe.
me suis dit que ma carte mere ou mon proc etait mort.
j'ai donc verifier les condensateurs de la carte et rien d'anormal.
donc j'ai opter pour la solution final changer cm et cpu ventilo et memoire
résultat des courses apres avoir remonter tout ce materiel tout neuf et bien rien n'a changer alim fonctionne 2 a 3 secondes et se coupe
les connecteurs tour carte mere sont branchés correctement.
est il possible que cela vienne de la tour par elle meme,une mauvaise masse.
merci d'avance
