Problème fréquence i7 4770k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2014 à 01:04:20
Bonsoir
Essaie de passer le mode de de gestion de l'alimentation de "Performances élevées" a "utilisation normale".
J'ai eu ce soucis. Cela me l'a réglé
Marsh Posté le 14-04-2014 à 14:13:03
Merci beaucoup pour ta réponse ! de mon côté j'ai trouvé ça : Le fait d'activer les profils de la Ram débloque et maintient le turbo quand le K Oc est actif
Après désactivation du k oc les fréquences turbo sont conservées et il faut les remettre en manuel sinon ça reste bloqué à 3,9
Marsh Posté le 03-07-2014 à 13:14:42
config: ASUS MAXIMUS VI HERO
CPU: i7 4770k
Sous OCCT ma fréquence de proc est de 3900Ghz alors que je ne l'ai pas overcloker. Par contre j'ai changer dans le bios les freq de la ram à 2133, car avec l'install d'origine du pc elle ne sont pas reconnu.
Je me retrouve donc avec des temperature proche de 80° en jeux sous BF4 et à peu pres 35° au repos. Je précise ventirad d'origine (je viens d'en commander un autre).
ce paramètres est fait: gestion de l'alimentation de "Performances élevées" a "utilisation normale".
Peut tu m'expliquer cela?
"Le fait d'activer les profils de la Ram débloque et maintient le turbo quand le K Oc est actif
Après désactivation du k oc les fréquences turbo sont conservées et il faut les remettre en manuel sinon ça reste bloqué à 3,9"
Comment avoir un ratio de CPU normal de 3;5 ghz pas d'overclok svp. Perso aucun interet pour moi
Marsh Posté le 03-07-2014 à 13:37:57
| killer83 a écrit : Sous OCCT ma fréquence de proc est de 3900Ghz alors que je ne l'ai pas overcloker |
C'est le mode turbo surement, aucun rapport avec l'OC, tout va bien.
Par contre, c'est 3900Mhz, sinon je veux bien le même
Marsh Posté le 03-07-2014 à 15:22:50
| Sorkar a écrit : |
Comment désactivé le mode turbo?
Marsh Posté le 11-04-2014 à 12:29:08
Bonjour à tous
Je viens de mettre à jour mon pc qui datait de 2009 avec entre autres un i7 4770k et une CM gigabyte z87x dh3
Après avoir changé le ventirad (un scythe que j’avais gardé de ma précédente config ne suffisant pas pour refroidir correctement le processeur) par un noctua nh-u12s, j’ai effectué de nouveaux relevés de températures en jeu, sous OCCT et Aida64… Il y a du mieux mais je me suis aperçu que le proc est constamment cadencé à 3,9Ghz (même en idle et hors tests)
Direction le Bios : désactivation du K OC et des profils xmp de la RAM, turbo boost en auto : toujours 3,9Ghz constant ce qui explique des températures un tantinet élevées en jeux par exemple (pics à 67/68° sous crysis 3, 60° sous outlast)
J’aimerais savoir s’il y a quelque chose à faire dans le bios pour corriger ce problème sans désactiver le boost (et ainsi bloquer le proc à 3,5Ghz max ce qui me fait gagner une dizaine de degrés tout de même !!)
D'avance merci pour votre aide.
