Problème cablage alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2014 à 14:41:01
C'est pas compliqué : si le câble rentre dans la prise, c'est que c'est là qu'il doit aller. C'est la magie des détrompeurs !
Marsh Posté le 10-04-2014 à 16:04:24
Autre réponse svp?
Dsl j'ai fais comme t'as dis mais l'écran est noir rien ne s'affiche...
Marsh Posté le 10-04-2014 à 16:46:53
donnes ta config aussi ![]()
Et sur la cg il faut que tu branche le 6 pins ET le 8 pins (6+2) ![]()
Marsh Posté le 10-04-2014 à 17:36:15
Même si le 6 pins il n'y a pas l'inscription pcie?
Principal composants: msi b85 g43
Msi r9 280x
Intel 4570
Seasonic 520 w
Marsh Posté le 10-04-2014 à 17:43:08
Le 20/24 pins : sur la cm (et branches bien les 4 petit pin qui sont coller au 20 autres)
le EPS 12V (8/4P) : tu laisses tomber
le EPS 12V (8P) : tu branches sur la cm
les peripheral (4P) : pour les ventilo.
les sata : pour ssd/hdd/lecteur
les FDD : tu laisses tomber
le pci-e (6P) --> sur la carte graphique
le pci-e (6P/8P) --tu branches les 8 pins sur la carte graphique
donc oui même si y'a pas écrit pcie, tu peux le brancher puisqu'il va nulle part ailleurs donc aucun risque ![]()
Marsh Posté le 10-04-2014 à 18:21:19
Les ventilo tournent ?
Tu as essayé en branchant l'écran sur la carte mere et non sur la cg ? (ou l'inverse...)
Marsh Posté le 10-04-2014 à 18:27:08
Les ventilos tournent oui mais il faut un adaptateir pour la cg faut que je le trouve...
Marsh Posté le 10-04-2014 à 19:14:22
ok. alors on va reprendre du début :
- Tu enlèves complètement ta cg du boitier.
- tu mets une seule barrette de ram
- tu enlèves TOUS les disque dur, ssd, lecteur graveur (tu les débranches, sata et alimention, tu peux les laisser dans la tour...)
- tu enlèves également TOUS les périph USB (souris, clavier, ...)
- tu vérifie bien que sur la carte mere, la prise 8 pins ET 24 pins est bien branché (avec la petite languette bien acrocher sur la cm). Tu vérifies aussi les branchement sur l'alim si c'est une alim modulaire.
- ventirad stock intel ? tu vérifies bien qu'il est bien fixé à la cm.
- si tu peux vérifier ton écran sur un autre ordi aussi...
- tu as bien mis les entretoise dans le boitier ? (quel boitier d'ailleurs ?)
voilà déjà... essayes tout ça ![]()
Marsh Posté le 10-04-2014 à 19:31:15
Boitier 200r entretoises deja inclus...
Le ventilo tourne et il est bien fixe.
L'ecran marche.
Les branchement sont bons.
Marsh Posté le 10-04-2014 à 20:18:11
tu peux faire une photos de l'intérieur stp ? ![]()
Tu as tout enlever comme demander ?
Si oui et si ça fonctionne toujours pas, enlève le radiateur du cpu puis enlèves le cpu de la cm. Vérifies qu'aucun pin n'est tordu.
ATTENTION en enlevant le cpu de la cm de pas le faire tomber sur la cm!
ATTENTION : Tu débranche l'alim avant !!!!!!
Ensuite tu remonte le cpu et le ventirad. (mais pas la cg !)
tu enlèves la pile de la cm pendant 5 min (alim débranché du secteur !!!!)
Puis tu la remets et tu rebranche l'alim et tu redemare l'ordi.
Marsh Posté le 10-04-2014 à 21:36:13
alors enlève 5minutes... en laissant tout débrancher (surtout l'alim...)
Ne rebranche pas encore la cg, clavier, souris, hdd...
Re-vérifie encore le cablage : derrière l'écran, derrière la cm tu dois avoir que le cable de l'écran, sur la cm le 8 pins (pas le 6+2 ! mais bien le 8pins) le 24 pins...)
Si toujours rien : alors là je commence à secher
Si tu as des voisins / collegue qui ont un ordi monté aussi et qui pourrait t'aider en essayant l'alim sur un autre ordi et la ram et le cpu... ![]()
Marsh Posté le 10-04-2014 à 21:43:46
Refais une photo de face en enlevant tout ce que je t'ai dit ![]()
Tu dois avoir que 4 câbles de brancher sur la carte mere :
- 24 pins
- 8 pins
- cable du ventilo du radiateur intel (les autres ventilo tu les enlèves des la cm aussi)
- et le cable du bouton power du boitier. (tu vires tous les cables usb, audio et led du front panel
- et à l’arrière le câble vga de ton écran. (tu peux pas essayé la prise DVI ou HDMI ? en branchant une TV par exemple...
- et tu as qu'une seule barrette de ram dessus bien sur
(change de port ram aussi au cas ou...)
Marsh Posté le 10-04-2014 à 21:54:31
http://www.noelshack.com/2014-15-1 [...] 0-2014.jpg
Voila ce que ça affiché!!!
Marsh Posté le 10-04-2014 à 21:56:02
Et bah voilà ça marche
Branches ton clavier maintenant. (ordi allumé, ça devrait fonctionner.)
Marsh Posté le 10-04-2014 à 21:56:44
Par contre bizarre le décalage dans l'affichage...
Clique sur F1 ![]()
Marsh Posté le 10-04-2014 à 21:58:03
Remets un par un, tu rallume l'ordi à chaque fois pour voir si ça fonctionne.
Commence par remettre les ventilo. Ensuite les cables du front panel (usb, audio et led et reset.)
Ensuite les sata.
En dernier la cg
A chaque rallumage tu vas dans le bios si ça fonctionne et tu éteint l'ordi pour brancher autre chose.
A l'arriere tu laisse brancher que l'écran et le clavier, pas d'ethernet, pas d'usb,;...
Marsh Posté le 10-04-2014 à 21:58:22
Peut être un probleme dajustment de l'ecran mais bon je le change dans 2 min.
Marsh Posté le 10-04-2014 à 22:03:57
Bon il m'ont dit cpu or memory changed!!! Et apres f1 setup et f2 machin
Marsh Posté le 10-04-2014 à 22:21:46
En faite j'ai compris!!!
Je met une barette ça marche mais je met la 2eme ça marche plus...
Marsh Posté le 10-04-2014 à 22:58:09
Bon il faut que tu m'aide j'ai réussi à mettre les 2 Ram , à
Priori il y a un ordre a suivre...
Mais quand je met la cg ça marche pas....
Marsh Posté le 11-04-2014 à 12:54:22
Marsh Posté le 10-04-2014 à 14:33:25
Bonjour , alors voilà , je monte mon ordi là en direct et j'ai un problème avec le cablage.
J'ai un 2*4 pins que j'ai branché pour le cpu...
J'ai un 8 pins je ne sais pas à quoi il sert...
Un 6+2 pcie que j'ai branché a la cg sauf qu'elle a 2 ports une a 8 (ou j'ai branché) et un a 6...
Et j'en ai enfin un a 6 pins.
Pouvez vous m'aider dans les 5 min?
Je branche quoi à quoi?
Merci.
