Problème boot PC
Problème boot PC - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2012 à 13:36:06
Bonjour, je viens de recevoir mon 2500k et ma carte  ASUS P8Z68 V et malheureusement mon PC n'a pas voulu booter. J'ai pas eu beaucoup de temps pour voir d'ou venait le problème et je ne suis plus chez moi mais j'ai remarqué que la LED memOk était allumé en rouge ce qui veut dire qu'il y a un problème avec la RAM.
Etant donné que mon PC marchait avant que je change le proc et la CM et que les barrettes n'ont que quelques semaines et marchait très bien avant la modification (Kingston Hyper X 1600MHz) j'aurais voulu savoir si le problème pouvait venir du fait que la carte mère et d'occasion et que l'ancien propriétaire a peut être overclocké la RAM et n'a pas remis les paramètres de BIOS par défaut?
Est ce que ça peut être le problème ou faut il que je cherche ailleurs?
Marsh Posté le 19-05-2012 à 10:23:25
personne?
Marsh Posté le 21-05-2012 à 20:09:57
j'ai vraiment besoin de votre aide je n'arrive pas a m'en sortir j'ai fait un clear CMOS pour remettre les paramètre de ma CM par défaut mais toujours pas de boot le PC s'éteint au démarrage de windows et se rallume indéfiniment sans arriver à démarrer...
Je peux entrer dans le BIOS mais je ne vois pas ce qui cloche.
J'ai testé le démarrage avec une seule barrette de RAM et toujours rien..
le processeur est bien reconnu dans le BIOS mais avant le redémarrage la CPU LED vire au rouge...
Quelqu'un aurait une idée?
Message édité par adri83210 le 21-05-2012 à 20:23:21
Marsh Posté le 21-05-2012 à 21:28:49
Tu as bien réinstallé Windows quand tu as changé de cm et de proc?
Marsh Posté le 21-05-2012 à 21:55:34
euh non je n'ai pas réinstallé windows j'ai gardé le même disque dur du coup je ne savais pas qu'il fallait réinstaller l'OS...
Marsh Posté le 21-05-2012 à 21:56:56
j'ai un SSD a installer comment je dois m'y prendre pour installer le nouvel OS sur le SSD et garder mon HDD pour les data?
Est ce que je dois effacer l'OS sur le HDD?
Marsh Posté le 21-05-2012 à 22:34:43
Tu ne branches que ton SSD,
Tu vas dans le bios mettre le controleur disque en AHCI (je suppose que tu installes W7)
Après comme d'hab, boot sur CD.
Une fois Windows installé, il faut installer les drivers de la cm.
Une fois que tout ça marche tu rebranches ton HDD et tu peux supprimer le Windows précédent.
Marsh Posté le 21-05-2012 à 23:44:00
super tout marche bien merci de ton aide précieuse!
Marsh Posté le 23-05-2012 à 22:30:23
bonsoir, je remonte ce post parce que j'ai un nouveau soucis (pour pas changer..).
En effet je ne m'en suis pas rendu compte rapidement a cause de la vitesse de démarrage du SSD mais lorsque j'allume le PC tous s'allume (ventillo+ alim+ CM) et coupe 3s après pour redémarrer et recouper encore 3s et c'est seulement au troisième démarrage que l'écran s'allume et que le PC démarre....
Est ce que quelqu'un a une idée?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 24-05-2012 à 10:48:42
:( help!
Marsh Posté le 24-05-2012 à 21:34:37
personne pour mon problème de démarrage? c'est quand même bizarre ce truc....
