Problème boot PC neuf
Problème boot PC neuf - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2010 à 14:19:37
Bonjour à tous!
Je vous explique mon histoire:
Je viens de me monter une nouvelle config:
Processeur   : Intel core i7 950
Carte mère   : P6T6 WS Revolution
RAM            : 3 Go DDR3 Corsair Dominator
Boîtier         : Cooler Storm Sniper
Alimentation : Corsair HX 1000W
HDD            : SSD 60go OCZ Turbo Vertex // Seagate barracuda es.2 500 go
J'ai conservé ma carte graphique (8800 GT 512mo Zotac AMP! Edition), un de mes HDD (seagate barracuda 7200.8) et mon lecteur de disque.
Après avoir tout monté, j'ai voulu booter le pc, mais comme un c**, j'avais fait une "boucle" au niveau des cables de l'alim, c'est à dire que en gros deux cables qui partaient de l'alim se reliais à un moment, ce qui amenait à un espèce de court circuit qui empêchait le pc de démarrer (tout était alimenté pendant environ 0.001secondes le temps de voir un éclat au niveau des leds, puis tout séteignait..). J'ai trouvé d'où venait le problème après environ une dizaine d'essais comme ça..! J'ai donc peur que se soit la cause de mon problème, à savoir le suivant:
Après avoir résolu le premier problème, je retente de booter le pc, tout le matériel s'allume (ventilateurs, carte mère, lecteur de dique, leds, etc..), alors déjà le ventilateur de la carte graphique tourne infernalement à fond, ensuite, il n'y a AUCUN bip d'allumage, mon écran est noir et se met en veille, et quand j'essaye d'éteindre le pc via le bouton de boot, rien ne se passe, je suis obligé de couper directement l'alim en la passant à "0".. J'ai d'abord cru que le problème venait de la carte graphique, erreur, elle marche sur mon ancienne config, j'ai tenté de mettre le cable VGA plutôt que HDMI, toujours rien, et de toute manière il n'y a aucun bip au démarrage. Je l'ai aussi changé de slot au niveau de la carte mère, et rien ne change. J'ai également tenté de retirer la pile de la carte mère environ 45secondes puis de rebooter : rien.
Je n'ai jamais réussi à accéder au bios, et tout le matériel neuf n'a été utilisé que sur cette machine.
Etant donné que le matériel est neuf je ne vois pas d'où cela peux venir.. Un court circuit dû à mon erreur? Si vous avez une solution où des tests à proposer à mon problème, je vous serait entièrement reconnaissant. Je vous remercie d'avance. À bientôt.
Message édité par Adibombe le 07-01-2010 à 14:23:14
Marsh Posté le 07-01-2010 à 15:52:33
Adibombe a écrit :
Bonjour à tous!
il faudrait que tu essayes de démarrer ta config hors du boitier : Carte mère, processeur, mémoire et carte graphique (pense à bien isoler la CM). Tu démarre en faisant contact entre les 2 pins "Power SW" à l'aide d'un tournevis. Si tu le peux, branche juste le speaker de la tour pour voir si tu as des bips d'erreur  :jap:
Message édité par It_Connexion le 07-01-2010 à 15:53:04
Marsh Posté le 07-01-2010 à 18:18:29
Essaye avec une autre alim. Pas besoin de beaucoup de puissance juste pour voir si ça boot (retire si besoin la CG => bips).
Marsh Posté le 07-01-2010 à 19:49:27
une carte mere qui bip pas... ouch
Marsh Posté le 07-01-2010 à 20:26:56
une raison ou un soucis que tu pense pour que tu dise de brancher dehors?
j'ai dépanné 20-30 ordis fixe, et jamais je n'ai eut besoin de sortir le tout pour trouver la panne!
Swisscore
Marsh Posté le 08-01-2010 à 09:02:58
En fait c'est la première chose à faire quand une config ne boot pas : la démarrer hors du boitier avec le strict minimum, tu mets de coté ainsi tout pb éventuel de faux contact avec le boitier (chose beaucoup plus courante qu'on ne le pense, parole de technicien info qui a travaillé chez un assembleur pendant 3 ans :jap: ).
Tiens nous au courant de tes avancés  :jap:
Message édité par It_Connexion le 08-01-2010 à 09:03:56
