Pc ne boot pas, écran noir [Problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2010 à 22:31:42
Il ne se passe rien ou Rien ?
En gros, les ventilo tournent ou meme pas ?
Et, sans RAM ?
Marsh Posté le 13-11-2010 à 23:11:10
Oui, tous les ventilos tournent, j'entends les disques gratter aussi.
Vais essayer sans ram. EDIT : toujours rien sans ram.
Marsh Posté le 16-11-2010 à 22:14:30
Alors on commence par la base... je t'avais dis de me prendre le lot
Plus sérieusement, avant toute chose, nouveau proco = clearbios sinon risque de :
- pas de boot
- cramage du proco, surtout si la CM était à un OC
Ensuite retire tous les périphériques sauf clavier souris (pas de DD, DVD, imprimante....)
Les ventilos tourne, mais tu les entends ralentir ou pas ?
-Si oui la mobo boot mais pas d'affichage donc vérifie la CG sur un autre PCI-E, essai une autre CG, en autre écran, un autre cable, verifie que tu as bien mis l'alimentation sur la carte graphique....
-Si non pas de postboot ou pas de régulation
Ensuite verifie l'alimentation de la mobo (26pins ET 8pins).
Redis moi si ça aide ou pas... de sûr à 100% le proco n'est pas en cause, je l'ai testé 30sec avant l'envoi.
Marsh Posté le 16-11-2010 à 22:46:48
Alors, clear cmos, au pluriel, faits.
Périphériques retirés aussi.
Je n'ai pas vérifié pour la vitesse des ventilos, mais il me semble.
J'ai testé sur un autre port, rien, une autre cg, rien, un autre écran, rien, un autre câble, rien, un autre adaptateur vga -> dvi, rien, alim bien mise.
Alim sur 26 et 8 pins bien enfichée.
Donc après, je vois pas trop ce qui peut être en cause, si ce n'est la cm directement =/
Marsh Posté le 16-11-2010 à 22:51:00
Ben la je vois pas
Si tu n'y arrives vraiment pas et que tu n'as pas de matos à la maison envoi moi la mobo et je te la test, mais les FP vont te piquer le cul
Sinon j'ai toujours la gigabyte à la maison
Je suis bien ennuyé pour toi, mais à distance je suis un peu impuissant
Marsh Posté le 16-11-2010 à 22:58:11
Oui, je sens que ça va finir par une mobo malheureusement renvoyée ^^'
Et ce qui m'embête c'est que la ram doit fonctionner, mais sur AM3 c'est DDR3.
Je sens que j'ai été assez con de vouloir prendre de l'AM2+.
T'as toujours la ram qui va avec la Gygabite ?
Marsh Posté le 16-11-2010 à 23:13:30
Ben oui, sur ma CFG h24, c'était les trident ?... le marché de l'occas marche pas fort en se moment.
C'est souvent comme ça, tu veux économiser 10euros et au final tu en perds bien plus, on est tous pareil...
Marsh Posté le 16-11-2010 à 23:21:56
Oui, c'est ça, tes trident ![]()
Ouai, ça c'est sûr.
Ca me fait ça une fois sur deux en gros, toutes les deux configs ai un problème.
La dernière y en avait pas eu, shit ^^'
Marsh Posté le 13-11-2010 à 22:24:53
Bonsoir,
Tout d'abord voici ma configuration :
-AMD Athlon II x3 435 avec Scythe Mugen II
-ASUS M3A79-T Deluxe
-XFX Radeon HD 5870
-4*1Go PC8500 DDR2 Crucial Ballistix
-Corsair HX750W
-HDDs : Samsungs, 200 et 250Go Sata2
-Dvd : Samsung IDE
-Silverstone PS02
Voilà, une grande partie de ce matos est acheté d'occaz, chez des personnes de confiance.
Cependant, matos monté cette aprem, et je n'ai eu que deux boots où j'ai pu voir quelque chose, à chaque fois avec 2 rettes de RAM.
Maintenant, j'essaye avec 1/2/3/4 rettes, rien.
J'ai essayé avec une autre cg, rien.
Je ne crois malheureusement pas avoir de speaker sur ce boitier =/
J'ai essayé de débrancher dds et dvd, rien.
Toujours écran noir.
Que faire svp ?
