Problème à l'allumage du pc
Problème à l'allumage du pc - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2012 à 19:00:45
J'ai un soucis avec mon pc.
Quand j’appuie sur le bouton pour l'allumer, le pc s'allume c'est à dire les ventilos tournent (CPU, CG, Boitier), mais tout de suite après ce dernier s'arrête et se relance.
Et il se rallume, s'éteint en continu.
J'ai fait le test en modifiant la place des barrettes de RAM, d'en mettre qu'une, d'essayer sans la CG, mais toujours le même résultat.
Et dans tous les cas, je n'ai jamais rien à l'écran.
J'ai déjà eu un problème en Juillet avec ma CM, que j'ai renvoyé et que j'ai reçu début septembre.
Donc je doute que cela vienne encore de la CM.
Pouvez-vous m'aider à diagnostiquer le problème ou me dire d'où cela peut provenir ?
Config.:
CPU Intel 2500K
CM GA-Z68XP-UD3P
RAM DDR3-1600 PC3-12800
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 08-10-2012 à 15:13:24
Deja prend le manuel de ta carte mère et effectue un "Clear CMOS"
Cela va remettre les parametres de ta carte mère a zéro...après on verra :)
Topic Transactions + FeedBack
Marsh Posté le 09-10-2012 à 17:10:01
oui un reset parfois suffit
tiens nous au courant
Marsh Posté le 09-10-2012 à 21:33:43
Alors j'ai retiré la pile de la carte mère pendant 5 minutes, mais rien ne change :(.
J'ai essayé mon alim sur un autre PC que j'avais et le pc c'est lancé correctement, donc je pense que cela ne vient pas de l'alimentation.
Avez-vous d'autres suggestion à me proposer ?
Pour info, le problème m'ai arrivé un aprem. Le matin j'ai allumé mon pc, il c'est lancé une première fois c'est éteint puis c'est lancé correctement. Puis je l'ai éteint pour la journée et le soir quand je l'ai relancé mon problème est apparue, c'est à dire, redémarrage en boucle.
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 10-10-2012 à 08:12:58
Peu de chance que cela soit le Processeur...mais plus de chance en faveur de la CM ,j'en ai bien peur :(
Le plus simple serait de pouvoir tester ton Proco,ta RAM et ta carte graphique sur une autre bécane fonctionnelle afin de pouvoir s'assurer du bon fonctionnement de chacuns de ces élements :)
Aprés tu pourra mettre en cause l'élement en question ;)
Tiens nous au jus :)
Marsh Posté le 11-10-2012 à 00:14:58
La carte graphique : No prob
Mais pour la RAM et le proco, dur de pouvoir les tester sans avoir une autre carte mère compatible :/
Marsh Posté le 11-10-2012 à 08:11:07
C'est pour cela que sa risque d'etre dur....perso j'irais voir le geek au coin de la rue avec un ptit bifton et tes composants en lui demandant gentillement de les tester ;)
Marsh Posté le 11-10-2012 à 10:52:56
oui parfois il n'y a pas d'autre solution
Marsh Posté le 11-10-2012 à 18:11:40
Question:
Pensez-vous qu'un processeur Intel E6750 puisse aller sur ma Carte mère GA-Z68XP-UD3P ?
C'est une solution aussi, je pense, pour voir si c'est bien la CM qui déconne.
Marsh Posté le 12-10-2012 à 08:18:51
Cartouf a écrit :
Question:
E6750>>>Socket LGA775
GA-Z68XP-UD3P>>>>Socket LGA1155
Dommage :/
