Intel E4300 + GTX 260 overclock impossible - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2009 à 09:53:04
La fréquence du port pci express est elle bien bloquée à 100 mhz? Car sinon lors de la modification de la fréquence bus du processeur la fréquence pci va changer de même, ce qui pourrait être l'explication au refus de booter.
Marsh Posté le 18-04-2009 à 23:04:17
Bonjour a tous, , une ati HD 3850 par une GTX 260 de chez Inno3d. Avant j'overclockais mon E4300 à 3 ghz
 , une ati HD 3850 par une GTX 260 de chez Inno3d. Avant j'overclockais mon E4300 à 3 ghz   . Depuis que j'ai changé la CG (la gtx 260) le pc refuse systématique de booter dès que je modifie la fréquence du bus. Avant je tournais à 9*335 mhz. Et maintenant si j'augmente ne serait ce que d'un 1 Mhz (201*9), le pc ne boot plus
 . Depuis que j'ai changé la CG (la gtx 260) le pc refuse systématique de booter dès que je modifie la fréquence du bus. Avant je tournais à 9*335 mhz. Et maintenant si j'augmente ne serait ce que d'un 1 Mhz (201*9), le pc ne boot plus   . Si je reste au fréquence du 4300, en 9*200, là pas de problème le pc tourne.
Je viens de changer ma carte graphique
Ma config est la suivante :
CM Giga Bytes GA P35 DS3L
E4300
HDD 250 Go, WD
CG Inno3D GTX 260 SP 192
Alim FORTRON 500 Watt
2 * 1Go GSKILL
J'ai cherché sur le net mais je n'ai rien trouvé. Si quelqu'un a déjà eu le problème ou a la solution je suis preneur.
Merci par avance.
