Comment désactiver le chipset Graphique du processeur ?
Comment désactiver le chipset Graphique du processeur ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2016 à 21:58:37
Bonjour, lorsque j'allume mon pc , je ne peux que le lancer si je suis branché sur la carte mère avec le câble HDMI, car lorsque je me branche sur ma carte graphique (Kfa²gtx 970 OC 4gb les ventilo tourne)  l'écran reste noir , c'est un cas assez courant quand on recherche pour la désactivation du chipset graphique sur internet,mais je n'ai pas trouver de réponse claire, car dans mon bios (MSI b75ma-e31) je ne trouve vraiment pas cette fameuse option pour désactiver le chipset graphique ce qui est vraiment embêtant pour savoir si c'est la carte mère (je pense vraiment car dans la prise PCi-Expresse x16 je voix un petit câble un peu tordu )ou l'alimentation qui me joue des tours ,ce n'est pas la carte graphique car je l'ai acheter récemment et elle fonctionnait bien avant, mais du jour au lendemain le chipset a pris le dessus pour bloquer ma carte graphique (pour mon processeur c'est un i7 3770k).
Merci pour de futur réponse.
Message édité par Xarnium le 24-01-2016 à 21:59:10
Marsh Posté le 24-01-2016 à 22:05:18
Visiblement, il faut suivre cette procédure :
Integrated Graphics Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu.
Initiate Graphic Adapter
Choose which adapter you wish to make the primary option
[IGD] Integrated Graphics Display
[PEG] PCI-Express Graphics Device
Integrated Graphics Share Memory
The system shares memory to the onboard graphics. This setting controls the exact
memory size shared to the onboard graphics.
DVMT Memory
Specify the size of DVMT memory to allocate for video memory.
IGD Multi-Monitor
Enables both integrated and discrete graphics at the same time. When disabled, it
will default to Initiated Graphics Adapter selection.
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=160546.0
Marsh Posté le 24-01-2016 à 22:08:24
Ok je vais essayer ça tout de suite , merci pour la réponse rapide.
Marsh Posté le 24-01-2016 à 22:16:54
Argh j'ai fais les modifications mais ca ne marche pas  :(
Marsh Posté le 24-01-2016 à 22:38:40
Ce qui est bizarre c'est que j'ai la possibilité d'activer l'overclocke sur le chipset dans le bios alors qu'avant je n'avait pas ça. Et normalement lorsqu'on branche l'alimentation de la carte graphique et que l'on est brancher sur la carte mère l'écran est censé rester noir ? Pourtant la y démarre bien.
Marsh Posté le 24-01-2016 à 22:40:15
Dans le pire des cas, à ta place je testerai de désactiver la carte intégrée dans le panneau de configuration de Windows et brancherai le câble HDMI sur la CG et non la CM.
Edit : sur ma CM Mini-ITX, j'ai bien l'option de désactiver l'iGPU (et ça fonctionne car j'ai une 980Ti)
Message édité par Bocal83 le 24-01-2016 à 22:41:29
Marsh Posté le 24-01-2016 à 22:43:06
J'ai déjà essayer cette manip mais malheureusement ça ne marche pas.
Marsh Posté le 24-01-2016 à 22:46:57
Visiblement :
Hi
Integrated graphics is automatically disabled when motherboard detects a dedicated graphics card. Nothing you have to change with this part in BIOS, as such option "Enable/Disable IGPU" does not exist.
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=255540.0
Mais ça me paraît bizarre tout de même
Marsh Posté le 24-01-2016 à 22:51:51
C'est ce qui devait se passer chez moi, d'après la citation que tu a mise c'est pour ça que je n'ai pas l'option activer ou désactiver.
Message édité par Xarnium le 25-01-2016 à 19:00:23
