Détection carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2016 à 17:40:14
Hello.
Le HDMI fonctionne= écran branché sur HDMI carte graphique (certain ?) avec windows qui voit quoi comme carte ? VGA standard ?
Pour moi ça se comporte comme si tu étais branché sur la carte intégrée
Marsh Posté le 23-01-2016 à 17:52:54
HDMI branché sur carte graphique oui.
Dans gestionnaires des périphériques j'ai en effet VGA standard
Marsh Posté le 23-01-2016 à 18:04:54
Ah mais euhhhh. Tu as bien sur installé les pilotes de la carte graphique???
Marsh Posté le 23-01-2016 à 18:08:56
Oui avec l'outil AMD Driver Autodetect.
Il détecte bien le modèle de la carte, je click sur download.
Par contre je suis surpris par la rapidité, celà à prit 2secondes.
Marsh Posté le 23-01-2016 à 19:44:11
Non, ça, c'est pas bon
Télécharge le pilote "à la main" correspondant au modèle de ta CG sur le site AMD, ou celui de ton constructeur, c'est aussi simple que ça
Marsh Posté le 23-01-2016 à 20:01:44
J'ai également télécharger AMD Chipset Drivers
http://support.amd.com/en-us/downl [...] os=Windows
Autre chose à DL ?
J'ai été dans le BIOS : avancé; systeme agent configuration ; graphics configuration ; écran pincipale : PCIE (il était sur auto avant).
Celà n'a rien changé.
Marsh Posté le 23-01-2016 à 20:15:21
non ! non ! pas de pilotes de chipset AMD ! tu as un chipset Intel !!
PILOTES DE CARTE GRAPHIQUE Sapphire Radeon HD 7870 2GO !!!
http://support.amd.com/fr-fr/downl [...] 7%20-%2064
Marsh Posté le 23-01-2016 à 21:12:02
benix44 a écrit : T'es un génie |
Euh, non, mais tu t'es égaré sur la voie des drivers AMD
Marsh Posté le 23-01-2016 à 21:30:13
oui
Merci encore.
Question en plus, j'ai un SSD et un HDD.
Les deux sont bien détecter (il apparaisse dans une page (1/2s) lors du démarrage du pc. Cependant j'ai que le SSD dans ordinateur mais pas le HDD, une idée ?
Marsh Posté le 23-01-2016 à 22:29:07
Hmmmm je pense que le HDD n'est pas formaté ... Bouton droit/poste de travail, 'gérer'. Gestion des disques etc
Marsh Posté le 24-01-2016 à 11:53:23
la barre noire veut dire qu'il faut créer le volume.
dans ce cas là, tu fais clique droit sur la partition "Non alloué" de 931Go, il doit y avoir une option nouveau volume, tu fais suivant, pour la taille tu n'y touches pas (à moins que tu veuilles le partitionner) tu fais suivant jusqu'à "formater en" tu choisis NTFS si ce n'est pas déjà fait, en dessous tu laisses par défaut, supprimes le nom du volume (tu n'écris rien dedans), suivant et terminer.
ça prend quelques secondes
Marsh Posté le 24-01-2016 à 13:33:56
Ce qui est un peu idiot c'est que windows a (comme souvent) créé son secteur d'amorce (le "réservé au système" de 100 Mo) sur le HDD et non sur le SSD => conséquence pratique = si tu retires le HDD, ton SSD ne bootera pas (pas de secteur de boot).....
Rien à faire, juste le savoir (sinon il faudrait tout réinstaller etc, la bonne méthode étant de ne brancher QUE le SSD quand tu installes windows, PUIS de rajouter le HDD par la suite)
bref, oui, juste une partition à créer, là.
Marsh Posté le 24-01-2016 à 14:58:50
J'ai jamais eu ce problème là de mon côté, avec mon SSD et HDD, quand j'installe sur le SSD tout se met dessus
Marsh Posté le 24-01-2016 à 22:47:12
Merci parfait !
Donc windows démarre par le HDD et non par le SSD là ?
Marsh Posté le 24-01-2016 à 22:49:38
Shippuden51 a écrit : J'ai jamais eu ce problème là de mon côté, avec mon SSD et HDD, quand j'installe sur le SSD tout se met dessus |
probablement parce que tu as du mettre le SSD sur SATA0 et le HDD sur SATA1, là ici clairement c'est l'inverse.
benix44 a écrit : Donc windows démarre par le HDD et non par le SSD là |
non, windows est installé sur le SSD, il démarre sur le SSD, mais l'AMORCE que cherche le BIOS au démarrage est SUR LE HDD = si tu retires le HDD, le SSD ne bootera probablement pas ; aucune différence au quotidien, mais si un jour tu veux changer/retirer le HDD, il vaut mieux le savoir.
Marsh Posté le 23-01-2016 à 02:32:54
je viens de monter ma config :
Processeur : Intel Core i7-4790K (4.0 GHz)
Carte mère : Asus Z97-E
Mémoire : 16 Go DDR3 Crucial Ballistix - 4 x 4 Go - 1600 MHz
Ventirad : Be Quiet ! Pure Rock
Stockage : SSD Crucial BX200,240GO,Sata III / Disque dur 3,5" Seagate Barracuda, 1TO
Graveur : Top achat GRAV22DL-BL,noir
Boitier : Zalman Z11 Plus
Carte graphique : Sapphire Radeon HD 7870 2GO
Alimentation : Antec 520W
L'installation de windows 7 est faite. Les différents pilotes de la carte mère à jour.
Le problème maintenant c'est la carte graphique. Elle n'apparait pas dans le gestionnaire des périphériques.
Pourtant le HDMI est brancher dessus et fonctionne, les ventilos tournent...
J'ai essayer de désinstaller la carte graphique intégré à la carte mère, et lors du redémarrage du PC, elle se réinstalle...
Merci de votre aide,
Benjamin
Message édité par benix44 le 23-01-2016 à 17:23:55
