CPU et pate thermique?
CPU et pate thermique? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2013 à 09:59:31
Salut!
Voila j'ai un probleme de CPU i5 qui chauffe bcp (95c) le ventilo est assez bruyant!
Biensur cela arrive qu'en jouant a des jeux gourmands.
Cependant je ne me souvient pas d'avoir appliquer de la pate thermique sur le processeur intel (vu qu'ils ne la donnent pas).
J'ai donc commandé la pate reputée comme exellente Arctic MX4 mais le magasin qui devait me l'amener n'arrete pas de faire des gaffes de commande,dans mon bled (le Liban) la culture des pates thermiques de marque n'est pas reconnue.
J'ai seulement le choix de prendre du no-name chinois dispo dans certains magasins.
Alors ma question est: Faut il appliquer une pate de bonne marque ou un no-name fera l'affaire pour 1-2 ans?
Et non,amazon ne livre pas des produits pareils au Liban,le magasin dont je parle pratique l'import des USA et peuvent faire glisser une commande ici et la
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
Marsh Posté le 01-10-2013 à 10:28:57
Importer de la pate au Liban et ne pas faire de gateau ... tssss  :pfff:
Non, sans rire, tu peux prendre n'importe quelle pate thermique, même de la chinoise ^^
Et il y a de la pate thermique sur les ventirad intel (pas sur les CPU), elle est pré-appliquée.
Pour ton problème de température, as-tu bien vérifié que les 4 pattes de fixation du ventirad étaient bien fixées (de temps en temps il se peut qu'une patte de fixation mal mise se décroche) ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-10-2013 à 10:37:11
Même une pâte industrielle "noname" venue d'une obscure usine chinoise fait normalement correctement l'affaire, tu ne dois pas avoir un gap monstrueux par rapport à une pâte de qualité, donc à défaut de mieux... :)
Message édité par SH4 Origon X le 01-10-2013 à 10:37:29
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 01-10-2013 à 10:38:22
entre de La pâte thermique de marque et de la No-name, il devrait pas y avoir plus de 2-3° de différence.
étant a 95°, cela ne suffira pas, tu dois avoir un autre problème ailleurs.
tu a un ventirad d'origine Intel ? si oui, il peut être commode d'en mettre un de meilleur qualité.
Message édité par z_cool le 01-10-2013 à 13:21:16
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 01-10-2013 à 11:31:43
Oui c'est le ventirad d'origine,faut dire que c'est la 1ere generation de i5 donc facillement 3 ans d'age. Je sais pas si la pate thermique a seché depuis...
Sinon un ventirad Coolmaster ou thermaltake viennent avec la pate dans la boite ou faut acheter separement?
Marsh Posté le 01-10-2013 à 11:40:28
La majorité des rad sont livrés avec avec un tube ou un sachet de pasta, oui.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 01-10-2013 à 11:47:11
Merci je vai voir quel modeles ils ont ici
Marsh Posté le 03-10-2013 à 17:32:15
Normalement, une patte de qualité est importante. De l'ARTIC SILVER 5 à 5-7€ est une excellente option! Il peut avoir des écarts important par rapport à une NO NAME, 10-15°
Après, 95° c'est certain, c'est beaucoup.
Marsh Posté le 03-10-2013 à 17:43:34
Je veux bien le test avec les 15°C de différence moi...
Marsh Posté le 03-10-2013 à 17:44:44
10-15° ? T'as fait les tests toi-même ? Parce que pour en avoir testé un paquet de toutes qualité, des pâtes industrielles silicone et argent jusqu'à la pâte au diamant et le métal liquide, on est plutôt dans les 2-3°C comme le dit Z_cool, peut-être 4 dans le pire des cas :o
Pis tant qu'à faire l'AS5 n'est plus une référence, elle date, quitte à pinailler sur 0.5°C :D
Message édité par SH4 Origon X le 03-10-2013 à 17:46:48
Marsh Posté le 03-10-2013 à 17:50:24
je parle par rapport à une pâte  usagée.
Sur mon vieux Pc portable çà a été  le cas.
Message édité par ticola le 03-10-2013 à 17:55:04
Marsh Posté le 03-10-2013 à 17:52:25
Ca doit être inclus le changement de ventirad. La pâte en elle-même, c'est de l'ordre du °C, et encore la qualité d'application est plus importante. L'atout de l'artic silver est sa facilité de mise en oeuvre et je préfêre la Zalman: sauf à être Mme Damido, on ne se plante jamais.
Marsh Posté le 03-10-2013 à 17:53:31
Non.
Marsh Posté le 03-10-2013 à 17:55:23
:lol:
J'ai pas repris pour ne pas être désagréable, merci :jap: :lol:
Marsh Posté le 03-10-2013 à 17:57:35
15° de différence, c'est par rapport à du dentifrice [:poutrella] ?
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
Marsh Posté le 03-10-2013 à 17:58:16
Ou de la mayo, éventuellement...
Marsh Posté le 03-10-2013 à 17:58:57
Je dois confondre en une pâte usée et neuve alors. DSL autant pour moi
Marsh Posté le 03-10-2013 à 17:59:10
Un PC de 3 ans qui chauffe --> il est pas plein de poussière le rad ?
Marsh Posté le 03-10-2013 à 18:06:09
http://www.youtube.com/watch?v=-dX5qi2TaMc
 :whistle:
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 03-10-2013 à 18:08:23
La mayo ça a été fait aussi, résultat dégeulasse au bout d'un moment:
http://www.hardwaresecrets.com/art [...] pound/1793
Marsh Posté le 03-10-2013 à 18:09:05
Miam !
Marsh Posté le 03-10-2013 à 18:19:23
au temps des P4 ne prétendait on pas qu'on pouvait faire cuir un oeuf avec le CPU ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 03-10-2013 à 18:22:00
En tout cas, fallait pas mettre la main dessus. Cuire un oeuf, je ne sais pas, une main c'est sûr!
Marsh Posté le 08-10-2013 à 12:14:29
Le rad est nettoyé, mon pote qui repare des PC a appliqué de la pate no-name,resultat y a pas grande difference,les max sont passé de 96c a 87c soit a peine 9c!
Je me demande si le rad intel n'est pas foutu,sinon ça peut etre le mobo?
J'ai un defaut avec la carte P55WB,le PC demarre tout seul,j'ai checké le Wake on LAn,changer de boitier,changer d'alim,donc par elimination c'est la carte mere qui a un esprit.
J'ai maj le bios 3 fois mais le probleme est tjs la
Marsh Posté le 08-10-2013 à 13:12:18
tu a la vitesse du ventilo ? peut être tourne il plus a sa vitesse normal
tu a les indication sur les tension appliqué sur le CPU ? peut etre sont elles trop élèvé.
ton boîtier, a t il bien un/des ventilos en extraction d'air ? (plus important que l'expiration)
j'ai aussi eu un cas il y a longtemps d'un P4C ou la plaque qui recouvre le die (j'ai oublié le nom) était pas plane => mauvais contact avec le RAD.
Pour l'histoire du PC qui redemare tt seul, j#ai deja eu ca avec le wakeUP on RTC et ou une option dans le bios pour le rallumer a heures fixe
Message édité par z_cool le 08-10-2013 à 13:14:12
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 08-10-2013 à 14:17:39
Donc la solution c'est un rad differend ou juste supporter le bruit du ventilo (qui est moins fort qu'avant).
Mon boitier thermaltake vient avec un ventilo 12cm qui aspire la chaleur vers l'exterieur,sinon y a 3 autre emplacements pour ventilo vides
Message édité par vegetaleb le 08-10-2013 à 14:23:56
Marsh Posté le 08-10-2013 à 14:32:04
T'as essayé de débrancher le ventilo du boitier, pour voir si c'est pas lui qui fait du bruit ?
Sinon, en effet changer de ventirad si c'est bien lui qui est responsable du bruit.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-10-2013 à 15:04:07
même si le ventilo Intel est pas au top, j'ai du mal a imaginer perdre 30° avec un bon.
enfin peut etre une conjonction de plusieur petit soucis résolu (ventilo intel encrassé, ancienne patte thermique seche, ...) feront l'affaire en bout de compte.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 08-10-2013 à 15:05:01
si le bruit de l'intel te derange, dans ce cas la, oui, change, tu aura tout a y gagner (dissipation et chaleur)
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 08-10-2013 à 15:06:08
J'suis assez d'accord niveau températures, c'est bizarre.... Mais pour le bruit c'est indépendant de la température, donc ....
T'es sur d'avoir remis le ventirad correctement ? Parce que même 87° c'est beaucoup trop. Parfois, il y a une patte de fixation qui est mal fixée, du coup le rad ne fait pas le boulot comme il faut.
Message édité par artouillassse le 08-10-2013 à 15:08:51
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-10-2013 à 15:15:51
Le mec qui a mis la pate a regardé le point de contact du ventirad de travers comme si il y avait un defaut,il m'a dit que le contact n'est pas parfait,d'ou la crainte d'un defaut du ventirad.
Marsh Posté le 08-10-2013 à 15:42:26
Sur le ventiradl y a 4 clips à enfoncer dans la carte mère.
Parfois un des clips ne s'enfonce pas jusqu'au bout. J'ai pu voir ce problème plusieurs fois ici, donc vérifie bien. Tu ouvres les 2 côtés de ta tour, et tu regardes au cul de la carte mère si les 4 pins sont bien passés de l'autre côté.
@Z_Cool : j'ai eu un problème de température à l'installation de ma config (signature), et c'était tout simplement le ventilo du rad qui ne tournait pas car les pales étaient bloquées par les fils. J'avais 93°C et après avoir débloqué les pales, j'étais à température correcte (~30°C IDLE).
Donc mine de rien, la ventilation est quand même importante par rapport à la dissipation.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-10-2013 à 09:40:29
J'ai entre 45 et 50c en idle.
La carte peut elle bugger avec la temperature du CPU?
Les voltages sont bon.
L'alim est toute nouvelle XFX donc super fiable.
Je n'ai d'autre choix que de ramener un bon rad thermaltake alors
Marsh Posté le 09-10-2013 à 15:55:28
Je pense en effet que c'est le prochain point a vérifier.
juste par curiosité, la température ambiante est de combien ?
Google me dis 23, c'est vrai ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 09-10-2013 à 16:23:44
Oui on a un ete indien maintenant,ça varie entre 20 et 25c.
Bon je vai installer ce rad,d'apres les retours sur Amazon il est exellent rapport qualité prix (30 euros)
http://fr.thermaltake.com/products [...] C_00001720
Message édité par vegetaleb le 09-10-2013 à 16:25:44
Marsh Posté le 10-10-2013 à 08:28:57
J'ai finallement installé la grosse bebete de thermaltake...le resultat est au rendez vous  :D
En idle: 33 a 41c,en jeux 59c max et en video authoring 61c.
Une difference de plus de 25c avec le rad d'intel quan le cpu est a 100% de ses capacités.
Je pourrais meme envisager un peu d'overclocking  :sol:
Message édité par vegetaleb le 10-10-2013 à 08:29:36
Marsh Posté le 10-10-2013 à 11:49:09
A mon avis le rad etait pas conforme
enfin c est cool
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
