Température CPU après nettoyage + pâte thermique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2009 à 11:41:59
Alors je te dirais : la premiere qui d'ailleur a eu une trés net amélioration !
L'autre est le coeur du proc. Moi qui est un i7 il me donne la temp des 8 core qui sont plus élevés que la temp CPU. Exemple mon CPU a 37 et les 8 core sont a 41 env.
En tout cas la ton pc est bien refroidit ![]()
Marsh Posté le 19-09-2009 à 12:53:10
ah ué, je sais qu'il est bien refroidit, en fait je me demandais pourquoi sur mes schémas pourquoi le logiciel indique deux températures pour le cpu
si la température est forcément descendu c'est la première température -13°
1) mais pourquoi speed fan indique une deuxième température pour le cpu ? qui indique +3°
2) et donc everest, qui n'indique pas de changement de température, n'est pas très fiable ?
ps:je voulais faire un comparatif moi même entre la température avant et après
Marsh Posté le 20-09-2009 à 21:18:47
ReplyMarsh Posté le 23-09-2009 à 01:02:05
ReplyMarsh Posté le 23-09-2009 à 03:30:27
| wawax a écrit : Alors je te dirais : la premiere qui d'ailleur a eu une trés net amélioration !   |
Sur un i7 tu as pas 8 cores mais 4 dédoublé par l'Hyper threading ce qui donne 8 au total mais physiquement tu as 4 core et 4 virtuels
| mouns44 a écrit : ah ué, je sais qu'il est bien refroidit, en fait je me demandais pourquoi sur mes schémas pourquoi le logiciel indique deux températures pour le cpu   |
Pour ton souci de températures c'est speefan qui a du mal a reconnaitre les core2 et core i7 tu devrais utiliser un autre logiciel de monitoring. Pour cela tu devrais aller te ballader dans les topic du air cooling et topic des cpu
Sinon pour te mettre sur la voie tu as un core2quad soit 4 cores qui possèdent chacun 1 sonde de T°c dédié plus la sonde appelé sonde T°c Junction plus la sonde de T°c de la mobo sous ou dans le socket soit au total 6 sondes rien que pour le cpu.
Marsh Posté le 24-09-2009 à 02:35:00
je vais aller m'y ballader, mercii
Marsh Posté le 18-09-2009 à 16:50:34
bonjour à tous,
je surveille la température mon proc à l'aide d'everest et de speedfan
et j'ai décidé de faire un peu de nettoyage (poussières + rangement cable d'alim pour que l'air circule mieux) et j'ai enfin mis de la pâte thermique
J'ai relevé la température de mon système avant et après:
Avant:
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] a.bmp.html
Après:
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 2.bmp.html
j'ai relevé en rouge sur la photo après 2 températures du cpu (en indiquant respectivement l'augmentation et la baisse de température constatées)
- pourquoi y a t-il deux températures pour un seul cpu et une seule sonde ?
- et laquelle je dois prendre en compte (à la base je voulais tester moi même l'efficacité de la pâte thermique
Mon Feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2832_1.htm
