compatibilité de carte graphiques et processeur
compatibilité de carte graphiques et processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2017 à 22:29:34
bonjour j'aimerais que vous m'aidiez car j'ai des doutes de compatibilité j'ai i5-4430 3.GHz et j'aimerais changer de carte graphique et mettre une ASUS GeForce GTX 1070 ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING est ce que les 2 sont compatible et je n'aurais pas de problème avec le processeur et la carte graphique ?
Marsh Posté le 17-04-2017 à 23:11:40
Hello, mis a part le fait que sur certain jeux gourmand ton i5 stock vas être un chouillat a la ramasse, et un grand point noir quel est ton type d'alim, marque et puissance, sinon je ne vois pas de soucis ;)
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 17-04-2017 à 23:15:02
hello,
ce n'est pas trop la compatibilité CPU(processeur sur carte mère)/GPU (puce sur la gtx 1070) qu'il faut regarder, mais plutôt la compatibilité Alim/Carte graphique.
Pour ta carte à toi (rog strix) elle doit  :
 1) de préférence être certifiée 80+(silver, gold ou plus) en disons 550 watts (ou plus selon périphériques)
 2) posséder au moins 8 broches en pci-e (pci express) , et cela peut être :
 2x4 (2 connecteurs pci-e 4 broches)
 ou 1x8 parfois splittable en 2x4 ou en 1x6+2
les alims récentes et correctes ont généralement 2x(6+2)
connais tu le modèle de ton alim ?
(zut, grillé par chriskenoby...)
Message édité par erickred le 17-04-2017 à 23:18:16
Marsh Posté le 17-04-2017 à 23:29:10
bonjour oui c'est sa ma carte mére c'est une GA-Z87-HD3 et mon alimentation S12II-520 80 PLUS®Bronze
Marsh Posté le 17-04-2017 à 23:31:56
bonjour,oui mon i5 va etre a la ramasse mais j'ai pour projet de le changer donc normalement si ira
Marsh Posté le 17-04-2017 à 23:34:00
nickel, pas de problème physique ( voir peut être que le dernier bios soit installer sur ta CM ), voir aussi la place dans ton boitier.
Marsh Posté le 17-04-2017 à 23:34:45
pour la place du boitier j'ai regarder tout rentre ^^
Marsh Posté le 17-04-2017 à 23:36:19
il faux que j'aille ou pour mettre a jour ma carte mere ?
Marsh Posté le 17-04-2017 à 23:36:25
1 x PCI Express 6 + 2 Broches ET  1 x PCI Express 6 broches
donc au niveau connectique c'est bon.
niveau puissance watts, je dirais... teste, si tu n'as pas trop de périphérique (combien de barrettes de ram, de HDD, SSD, lecteur graveur, ports USB utilisés en permanence, etc...)
ça devrait passer aussi
Marsh Posté le 17-04-2017 à 23:37:52
GA=Giga byte
sur le site Giga byte
Message édité par erickred le 17-04-2017 à 23:40:05
Marsh Posté le 17-04-2017 à 23:39:38
Une S12II passe sans problème, comme je l'ai citer un peut haut  ;)
Marsh Posté le 17-04-2017 à 23:40:54
to chriskenoby:
oui... le temps de rédiger le message, encore grillé !! :)
Marsh Posté le 17-04-2017 à 23:41:00
8 GB de ram,1 ssd,2hdd,1 lecteur graveur,2 port en permanence minimum sa passe non ?
Marsh Posté le 17-04-2017 à 23:41:09
erickred a écrit :
GA=Giga byte
il vaut mieux, oui, mais bon la je pense comme il connais sa carte mère il va trouver le bon bios  :D
Marsh Posté le 17-04-2017 à 23:42:09
t’inquiète Seasonic c'est du costaud ;)
Marsh Posté le 17-04-2017 à 23:43:50
ok merci les gars de votre aide ^^
Marsh Posté le 17-04-2017 à 23:50:18
derniere question la en ce moment j'ai une gtx 760 elle est plus gourmande que la 1070  en consommation non ? et est ce que a cela je peux rajouter des ventillo ou sa ferra trop avec la carte graphique ou sa passe ?
Marsh Posté le 17-04-2017 à 23:51:50
MERCI D'ARRETER DE MULTIPLIER TES TOPIC POUR POSER TOUJOURS LA MEME QUESTION, J'AVAIS DEJA REPONDU A UN :o
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8698_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8556_1.htm
mon topic de ventes
Marsh Posté le 17-04-2017 à 23:56:40
Marsh Posté le 17-04-2017 à 23:58:21
en gros.. :
gtx 760 : 170W
gtx 1070 : 150W
1 ventilo : 1 à 3 watts, 2 ventilos=2 à 6 watts
ça passe...si tu mets pas les 2 cartes en même temps... :)
Marsh Posté le 18-04-2017 à 00:00:35
si j'en met 4 c'est bon ? et non je met pas les 2 juste 1
Marsh Posté le 18-04-2017 à 00:02:59
 :o
Marsh Posté le 18-04-2017 à 00:05:06
merci d’être intervenu  :jap:
Marsh Posté le 12-04-2017 à 02:57:20
Bonjour j'aimerais changer ma carte graphique (gtx 760) contre une 1070 ou 1060 mais j'ai des doutes si une des deux sont compatibles avec ma carte mère (GA-z87-hd3) si vous pourriez m'aider sa serrais sympas de votre part
Marsh Posté le 12-04-2017 à 03:42:11
salut, oui elle a l'UEFI integré, elle accepte toutes les cartes recentes.
Marsh Posté le 12-04-2017 à 11:17:37
Et avec un Intel i5 il t'aura pas de problème ? et est ce que une alimentation de 520w bronze de seasonic suffira pour l'alimenter ?
Marsh Posté le 12-04-2017 à 12:39:34
Oui normalement. Tu peux toujours passer sur pcpartpicker.com/fr pour regarder les compatibilité
Marsh Posté le 12-04-2017 à 13:20:14
D'accord merci
Marsh Posté le 16-04-2017 à 01:16:37
bonjour j'aimerais que vous m'aidiez car j'ai des doutes de compatibilité j'ai une gforce gtx 760 un i5-4430 3.GHz et ma carte mére c'est une GA-Z87-HD3 et mon alimentation S12II-520 80 PLUS®Bronze et j'aimerais changer de carte graphique et mettre une Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming ou Gigabyte GeForce GTX 1070 Xtreme Gaming est ce que une des 2 est compatible avec ma config et est ce que j'aurais pas de problème d'alim nie de processeur
Marsh Posté le 16-04-2017 à 02:02:29
n'importe quel carte graphique sera compatible avec ta config et ton alim, pas de soucis pour ça ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 16-04-2017 à 02:03:30
d'accord merci mais avec le processeur je serais pas bridé ?
Marsh Posté le 16-04-2017 à 02:04:39
non
mon topic de ventes
Marsh Posté le 16-04-2017 à 02:09:27
d'accord merci
Marsh Posté le 18-04-2017 à 12:18:15
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Marc
  • Compatibilité
  • compatibilité
Moi, j'aime pas les signatures
