temperature processeur
temperature processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2017 à 18:09:13
Bonjour, j'ai un souci, j'ai profité d'un changement de CG pour nettoyer mon PC et j'ai démonter le ventirad pour bien le dépoussiérer.
Après avoir galérer à le remonter j'ai surveillé les température et je suis à plus de 50° sans rien faire et je suis monté à 105° en jeu (résident evil 7).
Le processeur est un Intel Core i5 3470 @ 3.20GHz  avec ventirad de base.
Merci d'avance pour vos réponse.
Marsh Posté le 16-04-2017 à 18:15:43
tu as donc mal réappliqué la pâte thermique ou mal reclipsé le rad, d'où les températures catastrophiques.
Il faut recommencer et le faire bien cette fois ci :)
Marsh Posté le 16-04-2017 à 18:29:22
Je pensais pas qu'il fallait remettre de la pâte thermique à chaque fois (premier montage je débute). Elle était mise de base avec une sorte de patch. Je pense pas que le ventilo survive à un deuxième démontage les pattes sont moitié cassées. Un conseil pour un nouveau ventirad et de la pâte serait le bienvenu.
Marsh Posté le 16-04-2017 à 18:36:36
Je dirais surtout que tu n'as pas bien remis les clips, démonte et regarde si t'en as pas cassé un ou deux.
Il faut tourner pour les enlever, et les tourner dans l'autre sens avant de repousser pour les remettre.
Marsh Posté le 16-04-2017 à 18:43:34
les ventirad intel c'est pratiquement du montage unique, une fois que les plastiques ont chauffés, ça les cuits et ils petent comme du verre au demontage  :lol:
donc si les pattes sont HS c'est même pas la peine d'esperer quoi que ce soit en matiére de refroidissement  :o
go acheter un "vrai" ventirad pour un 3470 non K pas besoin d'un monstre un TX3 evo, artic i11 ou autre rad dans les 25/30e en 92mm suffira amplement à refroidir le proc efficacacement sans prendre de place dans le boitié et sans trop de bruit.
si vraiment tu veut du silence un 120mm genre evo 212 sera au ralenti pour t'on proc  :o
pour la pâte artic fournis de la mx-4, cooler master je sais pas
Marsh Posté le 16-04-2017 à 19:02:04
Du silence ça me plait bien mais l'evo 212 est plus dispo.
Y'a des choses à respecter concernant la pâte?
Marsh Posté le 16-04-2017 à 19:11:13
Marsh Posté le 16-04-2017 à 19:16:06
sur amazon tu le trouve encore dans les 35 balles
pour la pâte rien de special, bien nettoyé les surfaces avant pour enlever les traces de doigts, un grain de riz au milieu (ou un X bien fin ) et c'est tout le vissage du rad fera le reste.
Marsh Posté le 16-04-2017 à 19:23:55
pour la pose de la pâte oui mais laquelle prendre y'en a pas mal quand on y connait rien.
Marsh Posté le 16-04-2017 à 19:28:51
te casse pas c'est bien souvent fournis avec le rad  :jap:
au cas ou tu prend un modéle non fournis avec, prend de la artic mx-4 ou silver5 ou bien encore noctua NT-H1
Marsh Posté le 16-04-2017 à 19:33:14
Super merci pour ces précieux conseils le rapport qualité prix de mes ordi est bien meilleurs grâce à vous.
